Трябват схеми :) Мондео 1.8 тди
Тук е мястото им.
Заключена
BladeMan
Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Мнение от BladeMan » 10 окт 2013, 20:35
Трябват ми схеми на турбото заедо с уеистгеита , също така и на нафтената помпа :) Мондео 1.8тди МК2
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Трябват схеми :) Мондео 1.8 тди
Мнение от specialista » 11 окт 2013, 22:21
BladeMan написа:Трябват ми схеми на турбото заедо с уеистгеита , също така и на нафтената помпа :) Мондео 1.8тди МК2
Ще ги почваш серийно производство ли? :D
Кажи си проблема човече,няма лошо да споделиш.
Успех!
Дизел Център Ямбол
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 11 окт 2013, 23:29
Пак ще има тунинг май...
BladeMan
Мнение от BladeMan » 12 окт 2013, 11:54
Поради причината ,че след като сложих бууст мера забелязах промяна в налягането на пълна газ от 15 пси. смъква на 14 пси без отпускане нагазта. което ме кара да се замисля ,че нещо не е наред с клапана, а след монтирането на бууст контролера нещата станаха още по-странни при надув от 18 пси. пак смъква на 14 пси. (говоря в psi. защото бууст мера ми е такъв) , затова мисля да разгледам системата и да видя какво не и е наред, което би било нормално за кола на толкова години която едва ли е проверявана мн мн , имам и някаква мисъл ,че компютъра ми реже горивото , но не се усеща така. Също така ми трябва и схема на нафтовата помпа, защото разбрах че може да се регулира, за бууст-а които искам да направя 18 пси. тоест 1.25 бар. ми трябва и повече нафта ,защото иначе само ще си надува ,а ефект .....а дано ама надали. Та идеята е такава, ако не могат да се намерят схеми , то поне някой които разбира, защото това с налучкване не е добре да се прави!
Надявам се да няма мнения тип за кво го правиш това 1.8 тд , иии можещ да сложиш направо двигател от Messerschmitt та да излиташ :D: ;):
specialista
Мнение от specialista » 14 окт 2013, 23:45
Слушай братле! Ще побързам да охладя ентусиазма ти.Това е доста стара концепция мотор.Пред камерен е ,не можеш да го товариш до безкрай,турбокорекцията в помпата е с много тънки мембрани,всеки опит да се "пренадува"мисля че е обречена да съсипе мотора от обратния ефект на спукани мембрани на коректора.Казвам ти неща за които би трябвало да почрепиш преди да строшиш нещо и да похарчиш парите си на вятъра.Има начин да се промени малко стоковия мотор и това е повече от достатъчно.
Успех!
Дизел Център Ямбол
BladeMan
Мнение от BladeMan » 15 окт 2013, 18:19
*00147*
Начи темата е "Трябват схеми" а не "Трябва ми някой който да ме затрупа с излишна информация" !!
Мнение от HACKO » 15 окт 2013, 21:25
Ами като имаш информация, за какво са ти схеми?
specialista
Мнение от specialista » 15 окт 2013, 22:37
BladeMan написа:*00147*
О извинявай пич! Забрави какво съм казал.Що се касае до схемите на ГНП-то,да знаеш че от мен няма да ги получиш и то не защото ги нямам.Напротив.
Малко са хората във форума дето сдъвкват информацията до разбираем език от потребителите.Думите ти меко казано ме обиждат,така че желая ти успех!
Дизел Център Ямбол
BladeMan
Мнение от BladeMan » 15 окт 2013, 23:36
Е , голям праз,само да ти вметна ,че тая помпа може много повече от заводското , а за двигателя не се тревожи има неща които се правят при по-голям надув. Извинявай ,че съм те обидил, но ми е писнало да ми се обяснява как нещо няма да стане с даден двигател, поради тази причина реагирам така,имам желание да направя нещо , знам как и с какви средства и ще го направя. Дали ти ще ми дадеш схемите или не, ми е все тая , има и други хора които освен че ги имат ,а и разбират.
ПП: Моля за затваряне на темата.
BladeMan
Мнение от BladeMan » 16 окт 2013, 19:29
specialista
Мнение от specialista » 16 окт 2013, 21:35
BladeMan написа:Е , голям праз,само да ти вметна ,че тая помпа може много повече от заводското , а за двигателя не се тревожи има неща които се правят при по-голям надув. Извинявай ,че съм те обидил, но ми е писнало да ми се обяснява как нещо няма да стане с даден двигател, поради тази причина реагирам така,имам желание да направя нещо , знам как и с какви средства и ще го направя. Дали ти ще ми дадеш схемите или не, ми е все тая , има и други хора които освен че ги имат ,а и разбират.
Така е пич.Праза е голям.И когато сам си го втъкнеш става чудесно.Така че няма със какво да ме впечетлиш.Колко може помпата няма да разбереш.Изобщо не се притеснявам за двигателяти,той си твой,така че го прави каквото си искаш и го надувай до безкрай.Държа да знаеш че не приемам извинението ти.Не може във един и същи пост хем да се извиняваш хем да обиждаш отново.И да не забравя прати много поздрави на разбирачите.
Айде със здраве!
Дизел Център Ямбол
pow
Регистриран: 30 ное 2007, 09:28
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от pow » 05 ное 2013, 04:09
specialista написа:
Айде със здраве!
без да искам да съм рефер, БлейдМен е прав! Човека търси схеми, а не начини да се промени нещо или съвет кое с какви мембрани е и колко ще издържи!
Престанете с това латентно вменяване на " аз съм човека, който ще ти реши проблема с/у съответната сума"
Това тук форум за взаимопомощ ли е или ревю на "майстори", които уж искат да ти помогнат с познания, но срещу кинти?
Ако имаш схемите -дай му ги, дай ги на форума, дай ги на всички, сподели знанието и познанието си по начин удобен за всички, а не - имам, но няма да ти дам и т.п.
Къде отиде духа на приятелството и съпричастността, че караме едни и същи автомобили?
Не съм съгласен с подобна еснафщина толерирана от няколко човека тук..
Няма място за сърдене и неприемане на извинения - или си готин и искаш да помагаш или го правиш за пари и категорията "готин" не се връзва.
Не желая някой да отговаря на поста ми, просто защото не искам да съм арбитър, а изказвам безпристрастно мнение породено от факта, че и аз ще се чувствам като блейдмен, ако някой започне да ме убеждава, че не знам какво правя и затова е по-добре да го направи той.
Края на "майсторите" наближава - идва ерата на електрическите коли - там няма ремъци, помпи, еку-та и т.п. гнусотии за старите морги. имате най-много 5 години още хегемония "майстори" после си дръжте схемите и познанията за мембрани, помпи и турбини...
бтв за инфо на специалиста -спрях си теча на помпата с течен метал. само за 4 лв. и 20 мин. колко е успешно делото ми -времето ще покаже, но поне не струваше космическите суми, които клоняха към покупката на още едно мондео....
видях още едно решение ако може да се нарече така, но поне не струва още една кола и искам да споделя - за течащи ГНП, ако теча не е повече от литър на ден /в зависимост от км. разбира се/ под ГНП-то се поставя метална тарелка с гъба, която събира нафтата, която после може да се ползва отново....тъпо е, но е почти без пари. варианта с течния метал е по-успешен за сега.
така, че това е идеята на този форум -взаимопомощ, а не пространство да си пробутаме ПЛАТЕНИТЕ услуги.
не ме поправяйте дори и да греша, аз така мисля...
Мнение от HACKO » 05 ное 2013, 10:51
pow написа:.....
Схемите са си негови, той си знае как и за колко пари се е сдобил със тях, ще ги даде ако иска и никой не може да го съди за това. Духа на приятелството и съпричастността е безплатния приятелски съвет, какво може да се случи от действията му а не да му гледа сеира отстрани. Съвсем друг е въпроса, че човека е гледал всички серии на "Бързи и яростни" и не иска никой да му дава съвети.
Мнение от ЯЛТА » 05 ное 2013, 14:27
HACKO написа:всички серии на "Бързи и яростни" =)): =)): =)): =)): =)): =)): =)): =)): =)): =)): =)): =)): =)): =)): =)): =)): =)): =)): =)): =)): =)): =)): *00120* *00120* *00120* *00120* *00120* *00120* *00120* *00120* *00120* *00120* *00120*
Заключена
Върни се в “Кошче - изтрити теми и постинги”
