Вибрации при десен завой на мондео МК 2 1,8 TD
- dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
Здравейте колеги, случи ми се нещо необичайно - при десен завой на мондео МК 2 1,8 TD нещо вибрира, от начало сякаш беше от дясно, защото се чуваше и десният лагер, но днес смених лагера, шарнира и втулките на носача и всичко утихна, но вибрацията сякаш се премести от ляво
Има ли вариант да е лагера на полувала на дясната полуоска, който е като висящ лагер на кардан, някакви предположения
Re: Вибрации при десен завой на мондео МК 2 1,8 TD
Възможно е и каре на полуоска да е.
- dimbatami
ма кое каре колега
вътрешно или външно това от дясно ли
Хвърлих боб, каза на майстор да закараш колата.
- dimbatami
Колеги за протокола вибрацията изчезна след смяна на тампона на двигателят този които е зад двигателя към купето имаше голямо мърдане в него.Открих го като дигах колата на крик като завъртях колелото на пред на зад и видях че двг се мести доста и забелязах къде мърда.
- Slavi_
- Регистриран: 21 ное 2010, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK3 1992г. 1.4i 52KW 73ps
Таман щях да пиша да провериш тампоните на двигателя как са ама ти си открил проблема. Аз имах същи проблем и се оказа тампон на двигателя.
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 88833o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
