Управление на автърмаркет CD от джойстика на волана- Мондео
- Nebhotep
За Мондео МК2
Колко ще ни струва начинанието:
- 5 маломощни резистора с различни номинални стойности;
- 1 3.5 мм. жак;
- 40 см. гъвкав двужилен кабел с изолация;
Приложение:
За всякакви CD- та с A/V вход за окабеляване е възможна адаптацията с друго управление
Внимателно намираме отзад на CD-то входа наподобяващ такъв за слушалки, ако са два можем да се радваме, че сме намерили търсения вход. Ако е един само, не бързайте да се радвате, това може да е AUX. Там трябва да е отбелязано нещо в следния дух: "R/W" или нещо подобно. На моя Пионер 2120 беше без означения, но AUX-а ми беше на предния панел.
И така пристъпваме към действие, премахваме кората около волана. Отрязваме на 5 сантиметра от корпуса на контролера 6- жилния сноп или ако искаме да е професионална работата намираме подходящ конектор за джойстика без да режем.
Премахваме джойстика от фиксатора и се съсредоточаваме върху следните данни:
src - 1,5 кОм
mute(ATT) - 2,4 кОм
seek + 7-8 кОм
seek - 9-13 кОм
vol + 14-18 кОм
vol - 22 кОм
disp 5-6.2 кОм
Алтернативно подбрани съпротивления с приспособяване на резистор за точни настройки:
0 - 1к5 - изключване
1к9 - 2к5 - Source
3к2 - 4к5 - АТТ
13к6 - 18к4 - Звук +
18к7 - 20 - Звук -
7к2 - 9к5 - Търсене +
10 - 13к3 - Търсене -
Аз го направих така:
Схема за Pioneer
Цветовете на кабелите на картинката са както следва: горе от ляво на дясно: бял/черен- сив/черен- бял/червен- сив/червен; долу бял/син- жълт/кафяв
Възможни проблеми: Може да имаме потенциални проблеми заради заводските допуски при производството на резисторите, затова трябва внимателно да се подбират номиналните стойности. Аз успях от третия път да подкарам всичко. Успех!
Схема за Sony
По материали от: Mondeoclub.ru
Превод и редакция: Nebhotep
- 1 3.5 мм. жак;
Приложение:
src - 1,5 кОм
mute(ATT) - 2,4 кОм
seek + 7-8 кОм
seek - 9-13 кОм
vol + 14-18 кОм
vol - 22 кОм
disp 5-6.2 кОм
1к9 - 2к5 - Source
3к2 - 4к5 - АТТ
18к7 - 20 - Звук -
Схема за Pioneer
Схема за Sony
Последна промяна от Nebhotep на 12 юли 2013, 08:26, променено общо 2 пъти.
- tisho_tbk
- Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
- Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Re: Управление на автърмаркет CD от джойстика на волана- Мондео
Интересна тема. ето още един линк с малко информация : http://www.jvde.net/pioneer_wired_remot ... remote.htm
и тъй като съм незнаещ в тази област, какво ще рече "Може да имаме потенциални проблеми заради заводските допуски при производството на резисторите, затова трябва внимателно да се подбират номиналните стойности....."
- kojuharov
- Регистриран: 16 мар 2011, 22:05
- Модел на автомобила: *
Ford Focus C-Max 1.6 TDCI '06 Moondust SIlver (Metalic) - основна - Местоположение: София - Варна - София
tisho_tbk написа:Интересна тема. ето още един линк с малко информация : http://www.jvde.net/pioneer_wired_remot ... remote.htm
Това ще рече, че има допустими отклонения в продаваните на пазара резистори. Ако си купиш резистор от най-нисък клас в общият случай има +/- 5% разлика от обявената с-ст. Иначе казано един резистор 100 Ом, е възможно да е от 95 до 105 Ом.
Сега на въпроса относно заводските допуски. Ако на това у-во, което използваш ти, са му зададени 100 Ом за управление на бутон "Play", а заводския допуск е +/- 2 %, сложиш резистор с допустимо отклонение +/- 5% е възможно при натискане на бутона да не сработи.
Надявам се да съм го обяснил разбираемо.
aspasia
При фокуса излизат от мултиволана само три кабела опитвал съм се да разглобя джойстика за да видя дали има вътре съпротивления щото и аз си смених фабричното CD но засега без успех. Иначе резисторите които съм купувал от магазините за електроника досега не са ми давали отклонения а и един резистор струва 4 стотинки. Ако някой знае за фокуса да драсне една схема !
- S_C
Нещо не им вярвам на мужиците. По тоя начин може и да е било възможно да се излъжат първите версии на резистивния протокол, но силно се съмнявам това да работи при всички. Кутийката, дето служи като емулатор...си е пълна с електроника.Защо да я правят толкова сложно и да и искат толкова пари (освен това се и намира трудно), ако можеха да направят една платка с 5 резистора?
Любо
- Администратор
Това което съм дал е схемата на дистанционото на Мондео МК3 и на фокус МК1 (мисля и МК2).
Кутийките за които говориш са пълни с електроника и доста сложни, защото като смениш музиката отиваш на такава която се управлява по CAN шина или нещо подобно, не разбирам много... но примерно моя случай.
Исках да сложа Blaupunkt който е за първоначално вгаждане във Фокус, но американски. Оказва се, че нестава дирактно да тръгне от дистанционното, най-малкото буксите са различни. Освен това управленио е със съвсем друга логика на сигналите, както и типа на сигналите. Има начин да се направи, но с т.нар. пик контролер което аз немога да направя, а доклкото разбрах дори и да намеря някой който може трябва да се знае Blaupunkta какво възприем, за да се напише (програмира, симулира, както искаш го разбира) на пик контролера.
Та всъщност тия кутийки за някои марки са именно това...
aspasia
Колега виждам че при мондеото има 6 извода при фокуса са три не виждам как ще се реализира може би пропускам нещо?
Любо
- Администратор
Дистанционните са еднакви. В момента на мондеото съм с такова то фокус ако не се лъжа (възможно е и да е от мондео МК3 но след фейслифта - просто при човека имаше и от фокус, и от мондео и ми даде 1).
Не виждам причини да са различни при положение, че музикалните блокове са еднакви.
М/у другото на фиестите до преди от 2001 до преди кинетичния дизайн дистанционното мисля е същото, както и на Фюжън.
От него излизат само 2 кабела. Всичко останало е вътре на една платка. Някъде имаше из форума снимки на това разглобено... ще потърся да ти дам линк.
П.П. Не съм сигурен, че те разбирам правилно какво имаш предвид под "изводи"
Но довечера или утре ще снимам моето, в разглобено състояние и ще кача.
едит: Не намерих снимкаaspasia написа:...мондеото има 6 извода при фокуса са три...
Любо
- Администратор
Възможно е третия кабел на буксата да е детчика з аскоростта, идеята му е да ти увеличава/намарява звука съобрзано скоростта.
С каква букса си отзад? На кой пин ти е третия кабел? Ако имаш телефон в колата може да "MUTE-ва" музиката, когато на телефона има повикване...
За много работи може да е третия кабел все свързани с музиката, включително доколкото четох насам-натам по различни източници за запълнението на буксата,
е възможно да се четат грешки в музикалния блок през OBD2 буксата...
Кабелите за дистанционното са само двата които виждаш на самото дистанционно и влизат в музикалния блок.
aspasia
При всички положения за да го направя с резистори трябва да разглобя джойстика за управлението ако успея ще мога да сложа резистори по тази схема могат да се сложат с мощност 0.25W а те са малки и ще се съберат. Другото което видях трябва от 12VDC се намали на 5VDC което е също елементарно с lm7805 стабилизатор. Иначе в процепа на джойстика се вижда платката с наредените бутони по нея и не мога да я извадя иначе има адаптори за управления по 60 лева и ми вижда доста висока за тази кутийка при положение че едно CD с USB е на същата цена.
Любо
- Администратор
Толкова съм прибран, че неможах да намеря разглобения джойстик
за да ти кача снимки.
В общи линии вътре има само 1 платка и място има.
Разглобява се като се почне от MODE бутона - издърпва се.
останалите са на кръгли ушички и трябва много внимателно с тънка, часовникарска отверка да се бръкне и да се разтворят ушичките преди да се издърпа копчето.
Много внимателно, за да не потрошат ушичките. (аз успях да отчупя малко парченце от едното ушенце на SEEK копчето, но се надявам при сглобката да държи достатъчно)
Бутоните са миниатюрни и реално са под пластмасите.
Успех.
Успех.
aspasia
Ще купя един втора ръка ще го жертвам за да вида как се разглабя това чудо и аз само един бутон успях да измъкна.
aspasia
Купих от един колега един адаптер за мултиволан за 20 кинта и си реших проблема и вече Пайнера може да се ползва с фабричният джойстик. Мислех да разглобя адаптера и да видя схемата обаче се оказа че е капсулован и е залят със смола.aspasia написа:Ще купя един втора ръка ще го жертвам за да вида как се разглабя това чудо и аз само един бутон успях да измъкна.
- wild_driver
- Регистриран: 16 окт 2013, 12:35
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 TDDI, 116 hp, 2002г., комби
Здравейте, колеги! Пак ще повдигна темата за запазване на управлението на радиото от мултиволана. Гледам, че доста сте писали и коментирали, но си признавам с ръка на сърцето, че всичко изписано по-горе ми е на извънземен език
Съжалявам, цялата процедура и терминология ми е на светлинни години и дори да прекарам 1 месец в четене и вникване пак няма да се получи
Имам същия проблем - CD-то не бачка, т.е. то си бачка, но надира дисковете жестоко, а радиото хич го няма - хваща когато си поиска, но предимно не иска. Питах на едно място, но не хванах вяра на майстора и сега съм при друг майстор. Човека извади радиото и каза, че нямам проблем с антената (това, което ми се искаше всъщност....), а проблема е в радиото. Предлага ми да си взема друго, същото, от моргата като и то не се знае колко време ще изкара, а другия вариант е да си купя чисто ново радио (с USB порт, без дискове и тем подобни, такова каквото ми хареса), но ще загубя управлението от волана. Е, на мен там ми е проблема
Принципно дългите ми курсове са винаги нощно време, все така се пада и липсата на управление от волана не ме устройва, някак не ми се рови в тъмното да търся къде е врътката на радиото....
На няколко места попадам на инфо за някакви адаптори, с които може да се запази функцията за управление от волана, но не ми става много ясно какво трябва да се гледа или кое е важното. Дайте акъл, моля ви! Хем ми се иска да сложа ново радио, хем не искам да губя мултиволана
Забравих да уточня, че музиката е 6000CD RDS EON, а колата е Мондео Мк3.
aspasia
Колега проблема ти е в тунера на радиото за средни вълни доста често срещан дефект ако ремонтираш ще ти излезе около 40-50 лева. По добре си вземи един Pioneer или Sony адаптори се продават около 60 кинта . Разлика в звука е огромна след като си смених моят оригинален касетофон даже с фабричните колони трябва ти един адаптер от 2DIN към 1DIN и ISO букса тя струва около 5 лева а адаптера около 15 лева!wild_driver написа:Здравейте, колеги! Пак ще повдигна темата за запазване на управлението на радиото от мултиволана. Гледам, че доста сте писали и коментирали, но си признавам с ръка на сърцето, че всичко изписано по-горе ми е на извънземен езикСъжалявам, цялата процедура и терминология ми е на светлинни години и дори да прекарам 1 месец в четене и вникване пак няма да се получи
- wild_driver
Да, точно това ми казаха майсторите, а аз хич нямам желание да ремонтирам стара машина, искам си нова заради USB входа, не ползвам дискове отдавна. Сега ще принтна това, което си ми писал и ще го дам на майстора да почва да твори, като приключи с вратата на багажника, че без музика в колата е гадно - то да си пееш, да си пееш, ама чак толкова
Мерак ми е един Pioneer да сложа. Има ли специално място откъдето се купуват тия адаптори (около 60 кинта) или ги има навсякъде (не съм блондинка
, ама електриките са ми много на ВИЕ)? Иначе за другите се сещам, даже днес гледах ISO букса, беше за 14лв.
Ако имам други въпроси пак ще пиша, а ако се справим със задачката направо ще черпя
aspasia
Няма нищо сложно не можеш да объркаш iso буксите поръчваш си в зависимост от модела модела на cd което ще купуваш. Моите ги взех от този магазин и адапторният панел също от там http://www.cable.bg/kabel.php?products_id=24430 Иначе адаптор за мултиволан може да питаш на този сайт http://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=22245 свързването му е лесно има само три кабела които да вържеш. Най добрият вариант адаптора да има захранване само тогава когато ключа за палене е на 1-ва позиция иначе ще има постоянна консумация на ток.wild_driver написа:Да, точно това ми казаха майсторите, а аз хич нямам желание да ремонтирам стара машина, искам си нова заради USB входа, не ползвам дискове отдавна. Сега ще принтна това, което си ми писал и ще го дам на майстора да почва да твори, като приключи с вратата на багажника, че без музика в колата е гадно - то да си пееш, да си пееш, ама чак толковаМерак ми е един Pioneer да сложа. Има ли специално място откъдето се купуват тия адаптори (около 60 кинта) или ги има навсякъде (не съм блондинка
- wild_driver
Страшен си! >:D<: Благодарско за цялото инфо, сега се заемам с изпълнението!aspasia написа:Няма нищо сложно не можеш да объркаш iso буксите поръчваш си в зависимост от модела модела на cd което ще купуваш. Моите ги взех от този магазин и адапторният панел също от там http://www.cable.bg/kabel.php?products_id=24430 Иначе адаптор за мултиволан може да питаш на този сайт http://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=22245 свързването му е лесно има само три кабела които да вържеш. Най добрият вариант адаптора да има захранване само тогава когато ключа за палене е на 1-ва позиция иначе ще има постоянна консумация на ток.wild_driver написа:Да, точно това ми казаха майсторите, а аз хич нямам желание да ремонтирам стара машина, искам си нова заради USB входа, не ползвам дискове отдавна. Сега ще принтна това, което си ми писал и ще го дам на майстора да почва да твори, като приключи с вратата на багажника, че без музика в колата е гадно - то да си пееш, да си пееш, ама чак толковаМерак ми е един Pioneer да сложа. Има ли специално място откъдето се купуват тия адаптори (около 60 кинта) или ги има навсякъде (не съм блондинка
