Транзит-клапани(за регулиране) на ФОРД ТРАНЗИТ 2000 бенз
didooo174
Регистриран: 31 окт 2012, 07:30
Модел на автомобила: Ford Transit
Местоположение: Червен бряг
Мнение от didooo174 » 20 окт 2013, 14:54
Здравейте колеги,спешно ми трябва колко е луфта на клапаните(за регулиране) на ФОРД ТРАНЗИТ 2000 кубика бензин 98 коня .Някой ако може нека помогне,предварително благодаря.
fordmaniac
Re: Транзит-клапани(за регулиране) на ФОРД ТРАНЗИТ 2000 бенз
Мнение от fordmaniac » 20 окт 2013, 20:49
Здравей.
Хлабините са всмукателни 0.20 мм , изпускателни 0.25 мм .
didooo174
Мнение от didooo174 » 21 окт 2013, 09:19
БЛАГОДАРЯ ВИ
didooo174
Мнение от didooo174 » 24 окт 2013, 07:19
Регулирах ги и заработи много по добре неми тепе вече,не прекъсва като на токов проблем просто супер,след колко хиляди мога да проверя 10 - 20 000км
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 24 окт 2013, 08:56
Споделям личен опит,сверяван и с доста инструкции.
Реглажа се извършва:
1. клапаните, които се задвижват посредством кобилици се регулират на 10 000 км.
2. клапаните с пулове - на 20 000 км.
Ако е на газ возилото, то тези пробези са задължителни за спазване! Иначе горене на клапани и последващ ремонт на глава.
didooo174
Мнение от didooo174 » 24 окт 2013, 13:41
Много Благодаря за саветите,а как мога да разбера на същия Форд Транзит дали е редовна виско перката защото много ми загрява а сякаш не я чувам да фучи като давам гас,и има ли начин 2 употреба да се провери дали работи чрез загряване
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
