Температурен датчик на таблото..- не работи коректно!
gsp
- Регистриран: 15 апр 2013, 10:52
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetek 16v
- Местоположение: tenovo
Здравейте. Автомобила е Ескорт 1.6 зетек 95г. От известно време стрелката която показва температурата на охлаждащата течност не ми работи коректно. Много трудно се отлепя след като позагрее двигателя и изобщо не може да влезе в скалата която показва нормална температура (не може да се изправи) Веднага пояснявам че термостата си е о.к и си отваря на около 90гр. Другия датчик който задейства перката работи без проблем. Дори и при много загрят двигател когато перката се включи, показанието на стрелката на таблото е такова че все едно двигателя е студен още.(едвам -едвам се е отлепила от първоначално положение) Въпроса ми е къде да търся причината за това? Дали е повреден датчика или самия уред на таблото? Или пък е от нещо друго за което не се сещам?
- madboy
- Администратор
Re: Температурен датчик на таблото..- не работи коректно!
Смени датчика за стрелката.
Sent from my Lenovo A789 using Tapatalk 4
gsp
Няма ли други мнения? Никой ли не е имал подобен проблем?
Забравих да спомена че проблема се появява от време на време. Тоест, стрелката веднъж показва коректно, друг път не.
Как изобщо мога да проверя кое в случая е първоизточника на проблема.
Milcho
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
Откачаш датчика, който показва температурата на таблото. Даваш на контакт и окъсяваш пиновете на буксата с един кабел. Ако в този момент стрелката на таблото покаже максимум - сменяш датчика.
- madboy
- Администратор
E това е нещо съвсем различно от:gsp написа:......
Предполагам, прекъсва някъде кабела, който е за датчика. Най-вероятно прекъсва при самата букса към датчика, ако кабела седи прегънат.gsp написа:...... Много трудно се отлепя след като позагрее двигателя и изобщо не може да влезе в скалата която показва нормална температура (не може да се изправи) .........
Вадиш буксата, пъхаш нещо метално в нея (пирон или каквото влезе) и допираш на маса. Завърташ на "контакт"- стрелката трябва да отиде в червената зона. Почваш да прегъваш кабела, а някой трябва да гледа стрелката дали няма да се върне назад.
П.П. Превариха ме. А пък не сеи сетих, че датчика може да е с пинове.
gsp
мерси... След проверката се оказа че самия датчик е за смяна. Сега ще ходя да търся.
dalgokosia
- Регистриран: 12 май 2011, 11:21
- Модел на автомобила: ford fiesta 1,4 '97
А къде точно се намира конкретния датчик, че и моя е за смяна. Трудно ли става смяната му?
