FIS дисплея свети дълго при угасена кола?
Ford_D
Регистриран: 08 фев 2005, 12:33
Модел на автомобила: Focus MK2 '08, 1.6i (100hp)
Мнение от Ford_D » 26 окт 2013, 20:54
Здравейте колеги,
Моля за вашия съвет: имаме в семейството един Форд Фокус МК2, '2008г. 1.6 бензин; Забелязах, че FIS дисплея (или борд компютъра, кой както го нарича), свети дълго след като колата е заключена. Например, виждал съм го да свети след повече от 2 часа, след като колата е заключена. Не съм сигурен дали винаги го прави, просто съм го забелязъл няколко пъти. Искам да попитам, това нормално ли е :?: Или е сигнал, че има например недобре затворена врата или нещо друго :?:
Благодаря ви :)
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: FIS дисплея свети дълго при угасена кола?
Мнение от synthez 3D » 27 окт 2013, 07:38
Това е съвсем нормално. Има някакъв алгоритъм при управлението на подсветката на дисплея, който го гаси и пуска от време на време, докато компютъра заспи и чак тогава изгасва напълно. Няма за какво да се притесняваш, така излиза от завода и това не е проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
