AUX Вход на Ford Focus C Max 2006г.
VladkoM
- Регистриран: 18 май 2009, 21:38
- Модел на автомобила: FORD Focus C Max 1.6 16v TI
Здравейте, извинявам се предварително ако има такава тема но не можах да я намеря и затова пускам да попитам.
От скоро съм горд собственик на Ford Focus C Max 2006 г. Касетофона е SONY само, че на него не пише номер и не мога да го кажа (черно) ако има значение. И в жабката има AUX изход, искам да попитам какво може да се командва през него. Имам предвид, само музика ли може да се пуска през него или може да се ползва и като телефон( да се говори през него).
Питам това понеже съм с iPhone 4 и да знам какъв кабел да си взема. Дали да се вкл. като кабел за зарядно или като за слушалки.
- DigiPro
Re: AUX Вход на Ford Focus C Max 2006г.
AUX-а си е само аудио вход. Може да свържеш към него изхода за слушалки на MP3 плейър или на телефон. Ако свържеш телефон, освен музиката ще имаш и хендсфри някой като ти се обади - ще го чуваш през колоните на колата, а той ще те чува през микрофона на телефона. Тествано със SE Xperia X10i на Fusion-a който карах с CD6000 през AUX.
Иначе нищо не може да се командва от радиото - само си слушаш звука от външния източник.
kito
Абсолютно коректно, аз го ползвам по същото предназначение!DigiPro написа:AUX-а си е само аудио вход. Може да свържеш към него изхода за слушалки на MP3 плейър или на телефон. Ако свържеш телефон, освен музиката ще имаш и хендсфри някой като ти се обади - ще го чуваш през колоните на колата, а той ще те чува през микрофона на телефона. Тествано със SE Xperia X10i на Fusion-a който карах с CD6000 през AUX.
Само, че аз нямах AUX вход в жабката, та сам си го изкарвах от радиото и си поставих кабела до скоростния лост!
VladkoM
Така и предположих. При огледалото има датчици който ми се сториха за микрофон но вчера разбрах, че това са обемните датчици на алармата.
Когато написах в e-bay aux cable и ми излезнаха следните варианти:
http://www.ebay.com/itm/USB-3-5mm-AUX-A ... 1c3814dcfd
http://www.ebay.com/itm/3-5mm-Male-to-M ... 2a1399f29f
И затова писах.
Благодаря много за бързите и точни отговори.
И затова писах.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
