Масло за двигателя
- urgan
Re: Масло за двигателя
Колега не се пали толкова
Да си кажа и на мен ми е странно как няма ни една капка масло никъде, при положение че всичко се облива в масло, това е странното
За чисто чисто е, поддържан двигател вижда се, но не е нормално да няма поне една капка. На коя кола да съм махал капака на клапаните винаги има масло.
- amonev
- Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
- Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г. - Местоположение: Разград
Има масло, къде да е, но какво очаквате да се види на снимка правена с телефон? От ъгъла, от който съм снимал вярно не се вижда добре. Като цяло ми прави впечатление, че сравнително малко масло има в главата, утича ли се не знам /все пак не беше загрял двигателя/, но валовете имат само тънък филм масло по тях, както и стените на главата.
Като махнах капака, в най-ниската част на главата си беше маслото, в нещо като кладенчета от всяка страна на повдигачите. Дори по моя грешка паднаха две от десетте втулки на капака докато го махах и се уплаших да не са именно в тях и маслото. Не се виждаха, та бърках с отвертка. След 30мин. ровичкане из тях не ги намерих. След още малко търсене се оказаха на дъното върху пластмасовата кора под двигателя.
Няма да тръгна да ви лъжа за снимката я, за какво ми е ако е мръсно да чистя пустата глава на блока и то от вътрешната й страна?
Е ли правото право?
- Регистриран: 24 юли 2008, 21:29
- Модел на автомобила: ESCORT 1.6 CVH EFI
Здравейте Колега,
Избягвам да давам квалификации за хората. Не обвинявям никой за нищо, просто казах, че аз не вярвам. Това в никакъв случай не означава, че не е възможно.
На всички лека вечер.
В интерес на истината чист мотор на дизел не съм видял 35 години, дори след две последователни смени на маслото в рамките на един час.
Още един коментар извън темата и я заключвам!
- bugi_75
- Регистриран: 23 мар 2011, 11:06
- Модел на автомобила: Fiesta Mk5 1.25 16V (75 Hp)
Колеги, ще сменям маслото на Фиестата тия дни и докато ровех из нета попаднах на това: Raxol 5w40.
Цената е подозрително ниска - 28 лв за 4 литрова туба. Някой да има впечатления?
- Регистриран: 19 апр 2009, 19:26
- Модел на автомобила: Ford Eskort
Здравей колега тези дни копувах воден радиатор от една фирма вносители и разгледах другите стоки които предлагат масла и филтри на супер цени та не се очудвам търговците като го купят от там и ти го продадат за 50лв тогава ще ти се стори истинско аз за напред ще си пазарувам масла ,филтри и радиатори само от там .Яд ме е че и на двете коли съм сменил маслата преди 1000км.и от разликата в цените съм 150лв.вътре фирмата се казва каломела представители са на nissens.bugi_75 написа:Колеги, ще сменям маслото на Фиестата тия дни и докато ровех из нета попаднах на това: Raxol 5w40.
- Регистриран: 16 авг 2013, 12:25
- Модел на автомобила: Focus
Здравейте ! Тъй като предстои смяна на маслото и за сега съм се спрял на Ford Formula 10w40 ме интересува от къде мога да намеря качествено такова .Форда гори яко масло (за 8000км е стигнало до минимума) и най-вероятно му предстой смяна на сигменти и гумички ,но напролет и се чудя дали това фордско масло е най-подходящо, също дали една добавка за спиране на течовете ще му дойде добре ?
- kserx76
- Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
- Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
- Местоположение: русе
Kолеги аз използвам Лъки молои 10w40 с молибден SO 2 маи че беше-маслото е графитено черно на цвят.Мисля че добре уплътнява двигателя и намалява триенето.Повдигачите почти не се чуват.Двигателя е zetec 2.0
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Liqui Moly (Лики Моли) = Liquid Molybdenum (Течен Молибден), съдържа MoS2 (молибденов дисулфид) - твърда субстанция със слоеста структура и много нисък коефициент на триене.kserx76 написа:Kолеги аз използвам Лъки молои 10w40 с молибден SO 2 маи че беше-маслото е графитено черно на цвят.Мисля че добре уплътнява двигателя и намалява триенето.Повдигачите почти не се чуват.Двигателя е zetec 2.0
- preludeman
- Регистриран: 09 ное 2010, 09:29
- Модел на автомобила: orion
Момчета ,имам един въпрос. Как се казва частта за която се завива масления филтър ?
питам защото тази част ми е дефектирала и капе масло от нея. (Карам Орион-93-та. 1,3-бензин)
благодаря за всяка информация !
- Регистриран: 02 ное 2013, 19:45
Ще продавам старото Мондео на едни близки.Не гори много масло ,ама доближава 300 000км.Искам да сложа някоя по-трайна добавка,за да са доволни хората.OgiDogi написа:Liqui Moly (Лики Моли) = Liquid Molybdenum (Течен Молибден), съдържа MoS2 (молибденов дисулфид) - твърда субстанция със слоеста структура и много нисък коефициент на триене.kserx76 написа:Kолеги аз използвам Лъки молои 10w40 с молибден SO 2 маи че беше-маслото е графитено черно на цвят.Мисля че добре уплътнява двигателя и намалява триенето.Повдигачите почти не се чуват.Двигателя е zetec 2.0
- Регистриран: 16 май 2013, 14:53
- Модел на автомобила: FORD SIERRA 2.0i DOHC CLX 120kc
Добавката на дуралюб дето си я взел днес, по-добре я сипи на Мондеото. На повече км. е от Фокуса.
- Регистриран: 09 ное 2013, 08:05
- Модел на автомобила: Ford Tourneo Connect 1.8TDCI
Здравейте!
От скоро съм собственик на Форд Торнео Конект 2005 1,8 TDCI и сега ми предстои да направя първата смяна на масло. По спецификация трябва да сложа 5w30. Но не намирам информация за препоръчителна марка. Ще препоръчате ли нещо по-евтино което ще ми върши работа за през зимата?
Благодаря, предварително!
- MapTo_D
Ами слагай Форд Формула 5/30. http://www.maslata.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%8 ... D0%B0.html Би трябвало да събира 5 литра...
П.С. Ако модераторите счетат това за реклама, моля да бъде коригирано.
- Lefty
- Регистриран: 12 ное 2013, 19:17
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCi PowerShift
Здравейте!
От една седмица съм собственик на автомобил Ford Mondeo MK4 2.0 TDCi 140 к.с. Powershift. Имам 2 въпроса.
1. Този двигател гори ли масло? Досега съм карал само бензинови автомобили за лична кола. И имам притеснения
2. 20 000 км не е ли прекалено голям пробег за смяна на масло?
Забравих да напиша, че колата е чисто нова и вече й навъртях почти 1000 км.
- G_Lynx
- Регистриран: 09 яну 2009, 00:22
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 2008 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (80PS) Tango (metallic)
1. Нова кола едва ли ще ти гори масло, плюс това тя е в гаранция, не му мисли. 2. Смяната се прави на 20000км. или една година, което настъпи първо. А, и честито.Lefty написа:Здравейте!
"Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui" - "по-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво"
- Lefty
Благодаря!G_Lynx написа:1. Нова кола едва ли ще ти гори масло, плюс това тя е в гаранция, не му мисли. 2. Смяната се прави на 20000км. или една година, което настъпи първо. А, и честито.Lefty написа:Здравейте!
Нямам навика да следя нивото на маслото, но за всеки случай ще го проверявам.
Вероятно ще имам още дребни въпроси.
Ежедневно техническо обслужване ! Гледаш нивото на маслото всеки ден ?
За съжаление е така.HACKO написа:Моите коли се чувстват много добре с 15W40, даже с 15W50 се чувстват най-добре, ама откакто Шел спряха да го предлагат не се намира а това на Кастрол е ужасно скъпо за минерално масло.
