Ford Focus 1.8 TDdi
gooner4
- Регистриран: 27 май 2013, 18:23
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDdi
Ford Focus 1.8 TDdi
Здравейте
Реших и аз да покажа моята кола и да споделя с вас впечетленията си .
Колата е 1.8 ТДДИ 75 к.с. (мотора е същия като 90 , само чипа е друг) 2000г. Купих я тази година месец Май на 191 000 км. беше на името на жена от Австрия и малко след покупката последва обслужване и покупка на следните неща :
ремъци и ролки (bosch)
маслен , въздушен и горивен филтър (bosch)
масло BMW 10w40
4 нови подгряващи свещи (bosch)
кора под двигател
наскоро закупих 4 чисто нови гуми Barum Polaris 3 175/70/14
купих му адапторна рамка/бленда и CD LG LCF600ur
преди седмица смених шарнир и накрайник след 8000 км пробег за няколко месеца .
За сега се сещам за това . От колата съм много доволен за сега , удобна е с добър разход и върви като 66кв( карах 66кв 90 кс и разлика не усетих (незнам дали моята не и е сменян чип)).
масло BMW 10w40
кора под двигател
Re: Ford Focus 1.8 TDdi
Честито ! Пожелавам ти много безаварийни километри да изминеш с Фокуса.
gooner4
Мерси
Днес обух Фокуса с новите зимни джапанки и му направих регулаж на предницата и сега само чака да завали снежеца и да гази из преспите
- Tsurinski
Честито и от мен колега! С пожелание за многооо безаварийни и само да те радва!
gooner4
Да се похваля
Фокуса вече е със ксенон , естествено е регулиран и свален да свети по-надолу , а не да вади очите на хората
- kilikanzer
- Регистриран: 20 ное 2007, 19:59
- Модел на автомобила: Focus tddi/комби/P1888PM
Wartburg 312 - Местоположение: Разград
Когато ходи на реглаж на предницата регулираха ли и задницата.На тия нашите я има тая възможност.Иначе желая много км.
gooner4
те сложиха някви работи на джантите и регулираха отпреде , тя задницата е добре , защото там не съм сменял нищо , а на предницата бях сменял кормилен накрайник и така
gooner4
Здравейте
Реших да ви покажа какво си купих на скоро за фокуса . Взех си едни джанти , които са в ПЕРФЕКТНО състояние , но докато ги смъкваха счупиха едната от капачките , а едната на места има паднала боя . Търских в нета и не намерих да се продават и реших да си залепя капачката с хубаво лепило и да си променя и 4 капачки . Залепих я с хубаво лепило и почнах да шкуря , ошкурих всички без 1 и сега се чудя дали да не купя 1 спрей за джанти , някой ползвал ли е , защото се чудя дали ще е същия цвят като джантите ми
Сега мисля да запалня дупките на капачките с полиестерна смола и после пак малко да шкуря и накрая да ги пръсна .
Имам и гайки към тях , човека ми даде джантите и гайките на много ниска цена , че и накрая не му се занимаваше да сваля гумите и ми остави и тях Firestone fz200 имат грайфер и не са нацепени или изпечени и мисля да карам лятото с тях и после да купя други . Ето ги и гайките :
gooner4
Някой ползвал ли е спрей за джанти от тия , които се продават в Praktiker и Mr.Bricolage
Моля ако някой знае нещо да ми сподели мнението си
Ето и една зимна снимка на фокуса
- mladen1984
Да ползвали сме.Но ако вземеш от тези, продавани в големите магазини няма да ти се върже цвета с този на джантите.Трябва да ги изпръскаш и тях.Но в твоя случай джантите са перфектни и не им пипай цвета.Моя съвет е да отидеш да ти тонират цвят по цвета на самата джанта и да ти го вкарат в спрей флакон.След това пръскаш капачките и работата заспива.Цената (в Пловдив) е 18-20 лв за тониране и вкарване в спрей.Успех
gooner4
Благодаря за отговора . Аз знам къде има в русе , и тук е към 20 лева . Просто универсалните са по-евтини и за това се чудех дали ще ми свърши работа , но няма . Ще си поръчам да ми направят
gooner4
Реших да променя малко пластмасата по средата на таблото , понеже моята беше черна с гумирано покритие , което вече беше поизносено и имаше тук там надрано и се захванах . Купих спрей с цвета на колата и лак .
За начало свалих пластмасата и падна яко шкурене на гумираното покритие и залепих блендата , която покрива дупката като се сложи CD Запълних мястото между блендата и другата пластмаса със полиестерна смола и после пак шкурка и водна шкурка Боядисах и лакирах пластмасата И това вече е крайния резултат как изглежда в колата . Лично на мене така ми харесва повече като няма отделна пластмаса на CD-то . Ако някой се колебае дали се получава добре - според мен да
- dobataBG
- Регистриран: 24 юни 2012, 01:57
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 tddi PP7575AH Opel Corsa 1.4mi LPG PP3176AM
Много добре се е получило
gooner4
Днес докато стоях и се чудех какво да правя гледах из руските форуми интериори на фокус и видях , че повечето , които са боядисали тая пластмаса в средата са боядисали и тая около километража . Допадна ми и се захванах естествено
- radi15
- Регистриран: 16 мар 2014, 16:38
- Модел на автомобила: Ford focus
евала страхотно е можели да ми раскажеш по подробно как да напражиа и ас нешто такова
Мод: Моля пиши грамотно! Рискуваш с този начин на писане да не получиш внимание или отговор на въпросите си
gooner4
Ами не е нещо сложно . Свалих си капачката на предната броня и отидох да ми тонират спрей светло зелен металик като колата , както и 1 флакон лак . Свалих пластмасите и откачих уредите от тях , след което падна яко шкурене , за да падне гумираното покритие от тях . Трябва хубаво да се ошкури , инъче като пръснеш с флакона боята се надига и се набръчква . На средната пластмаса съм залепил с лепило блендата и съм запълнил с полиестерна смола с нишки (ползвах такава понеже ми беше останала от преди и да не купувам кит тази ми свърши добра работа) , но може и с разни други подобни смоли или кит , след което пак се шкури там запълненото докато стане гладно и равно докато ти хареса . После измих пластмасите , изчаках да изсъхнат и с 1 парцал и малко спирт ги избърсах да няма прах и да са чисти . Накрая ги пръснах с флакона , изчаках около 15 минути , след което ги пръснах и с лак . Това е , надявам се да съм обяснил добре
Между другото ето и 1 снимка с летите джанти
- radi15
gooner4
И аз благодаря за похвалите
Радвам се , че все пак има някой , на когото му харесва
- Besniq
- Регистриран: 21 дек 2012, 15:16
- Модел на автомобила: фокус mk2.5 Duratec и W203 - C180 kompressor
- Местоположение: Видин
Добре се е получил запълнения панел, капачките на джантите лично на мен изобщо не ми допадат но важното е на теб да ти харесват !
[url=http://besniq30.snimka.bg/automobiles/ford-focus-mk1-1-8-tddi.802865.34892879][img]http://media.snimka.bg/s1/4324/034892879-thumb.jpg?r=0[/img][/url]
gooner4
Честно казано и на мене не ми хареса много как се получиха капачките , но определено е по-добре отколкото като бях без капачки . Така и така имах такъв спрей и реших да експериментирам
Между другото преди малко смених маслото , бях с 10w40 BMW и сложих 5w40 Ford Formula .
