Центровка на ангренаж ескорт 97
- essex
Колеги колата е ескорт 1997 1.6 90 коня според мен и още 2-ма човека няма мощност, вчера трябваше да покарам колата на баща ми идентичния ескорт със същия мотор, и при него колата е с обиновенна газова уредба.Настъпвах колата на газ и на бензин еми просто лети. Разхода на мойта кола е към 16л на 100 км
на газ и на бензин няма мощност. Има силни вибрации в купето на празен ход от двигателя, естествено това може да е тампон, но прегледах и видях че са здрави на първо четене. Сменил съм свещи фомоко( от магазина на моторкрафт блок 334 ), от там взех и въздушния филтър, подменена е счупената ламбда сонда, тпс е премерен и е наред, мафа също съм го мерил. Стигнах до ангренажа, днес завъртях шаибата на коляновия вал за пистов ремък на 2-рия белез и свалих капака на клапаните и видях че разпределителните валове са на центровка. Първия белег на ваибата на коляновия вал на 10 градуса ли е, и втория белег на 0 градуса ли ? Отвих свеща на 1-вия цилиндър и проверих че точно на 2-рия белег на шаибата е на горна мъртва точка.
Шаибата със шпонка ли е застопорена на коляновия вал и ако е със шпонка тогава значи че няма как зъбното колело за ангрената да не е набелег както и коляновия вал от където идва отговора центровката на ангренажа е добре. Може ли шаибата да е на втория белег където трябва да е а колелото на ангренажа да не е на белег ?
- baro
Re: Центровка на ангренаж ескорт 97
Здравей ,и двете шайби са на шпонка и мисля че няма вариант да превърти.Разпределителните валове с шина ли ги гледа дали са на една хоризонтала?
- essex
На око ги гледам
Лошо впечатление ми направи часта от ремъка дето е м/у 2-те колела на разпределителните валове е хлабав
- Tsurinski
Здравей колега! Не е нормално ангренажа да е хлабав! Обтегни го като огледай някоя от ролките да не е хлабава. На мен на мондеото ми се беше случвало да се разхлаби 10000 км след смяна на ангренажа до такава степен че тропаше по пластмасовия капак отгоре. На 1.8 16V като свалиш капака на клапаните в задния край валовете имат прорези. Когато са на една линия разглобяваш шублер и го пъхаш в прорезите (това е имал в предвид колегата). Така има по малка вероятност да объркаш нещо, но това е при 1.8 при 1.6 не знам дали е така. Успех!
- mi6o
Това излиза в Аутодата. Дават го,че разпределителните валове нямат белези,а се застопоряват в задните краища с планката като на снимката. Има и точно описание как става смяната на ангренажа. Успях сам да си сменя ремъците,ролките,водната помпа и семерингите по ангренажа на Мондео-то от профила с помощта на Аутодата и колегата Жоро ( Специалиста ) на който не знам как,но ще намеря начин да се отблагодаря
- essex
Благодаря много, разбрах как става >:D<: но опитах леко да обтегна като единия разпределителен го застопорих а другия го врътнах и видях че става ама не достига до другия зъб, така че може ли ремъка да се разтегнал. Определено не ми харесва неопънат и ще отварям за да центровам и обтегна хубаво ремъка. Колега Tsurinski толкова много хлабав , а как се държала колата, имаше ли спаднала мощност и висок разход.
Тъй и така ще отварям ангенажа, нека да сменя ремъка. Брой зъби 131 и широчина 25,4 мм ли е ? http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... delId=5186
Само да допълня,- скоро имаше един автомобил с разменени разпределителни валове. Та и той така нямаше въобще "душа". При Fordmaniac беше.
- essex
Как така разменени, прорезите на валовете не са в центъра, изместени са така че да може да се сложи пластинката за да законтри валовете. Искаш да кажеш че единия вал е завъртял и прореза не съвпада ( по надолу е) за да се сложи пластината за законтряне.
Единия вал на мястото на другия.................essex написа:Как така разменени
- Didibao
- Местоположение: Перник
Такъв автомобил съм виждал и аз, с изпускателен вал на мястото на смуактелния, но там е правено с цел, а лесно се разбира дали са разменени, смукателния има една гърбица срещу датчика за положение на валовете.
- Tsurinski
Спаднала мощност не бих казал, но забиване и придръпване при подаване на газ - да! За разход не мога да кажа тъй-като изминах около 15-20 километра след като усетих че има някакъв проблем т.е. да прибера колата до нас и там отстраних проблема. Повече проблем не съм имал до смяната на ангренажа, която вече си направих сам. Явно при първата смяна в сервиза не са го обтегнали добре и не са затегнали достатъчно ролката.essex написа: Колега Tsurinski толкова много хлабав , а как се държала колата, имаше ли спаднала мощност и висок разход.
- essex
Значи датчика на главата отдавна го забелязах, но едва вчера видях че смукателния вал има гурбица точно за датчика. Валовете са си на място
Понеже малко ми е трудно сам да отвия болта на коляновия вал сигурно чак в петък ще имам възможността да отворя ангренажа, презацепя и обтегна ремъка за да съм сигурен. Имам леки съмнения в това дали има добра компресия. Може би кабелите и свещите трябва да са оригинални.
- opex
Закарай го на fordmaniac-a, ще си спестиш много главоболия, както и евентуално бъдещи. Да не говорим, че може да ти направи разни магии и да тръгне повече от нормално ако искаш.
- essex
Джоба ми се изпразни и ще трябва сам да го действам
- opex
разбирам те и при мен е така в момента
но в отговорите ми често има закодирани тайни съобщения, например в случая "евентуално бъдещи" - не че няма да се справиш, но шанса да се зацепят кофти не е малък. При мен също е зацепван от кадърен майстор, но пак като че ли има идея недовървеж и за това ще ходя при него също. Но въпроса е, че демиджа и парите след това в случай на грешка ще са по-големи отколкото ще дадеш на него
- essex
Двата разпределителни вала съм ги застопорил със шина, шаибата на коленовия вал на 2-рия белег, развих болта и свалих шаибата, има 3 белега с бял марчер, не съм въртял вала а видях че на зъбното колело има написано front при шпонката, когато 2-та разпределителни вала са контрирани със шината шпонката и надписа са нагоре а точно срещу шпонката от в долната част на колелото има белег (напревен е с бял маркер) и на 45 градуса в ляво и дясно от белега долу също има 2 белега с бял маркер. Значи ангренажа е наред. Нямам с какво да снимам
- opex
както си зацепил валовете горе и си сложил шайбата долу на белега, само мръдни шайбата 1мм назад т.е. обратно на часовниковата.
- essex
Защо колега, нали 2-рия белег на шайбата застава точно на белега който е на картера ?
- baro
И на мен ми стана интересно това с белезите.Ще е интересно да узнаем до какво ще доведе.
- Местоположение: Бургас
Според мен си зацепил правилно ремъка. Защо не свалиш свещите които си сменял и да провериш дали нямат по порцелана вертикални черни черти. Казваш, че колата има газова. Обикновена ли е или е инжекцион газовата? Ако е обикновена колата гърми ли на газ в ниските обороти? Примерно при потегляне от място.
