Форд Фокус 1.6 BRC газ гасне при спиране и празен ход
Snuff
Регистриран: 21 юни 2011, 20:00
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 1999
Мнение от Snuff » 19 ное 2013, 11:44
Здравейте колеги. Преди 2 месеца, колата започна да гасне на газ , най вече сутрин. Натискам спирачка , съединител примерно за да мина легнал полицай и за да превключа и оборотите просто падат и колата гасне, без тресене и подобни, просто плавно гасне. Ходих на диагностика, почистиха MAF и дросел клапата. Не се оправи. Ходих в Argus газ , диагностика направиха, въртяха нещо по изпарителя и вдигнаха превключването на газ от 25градуса на 35 градуса. Имаше подобрение точно за 3 дни. Тази сутрин си отрових нервите. Ако застана на кръстовище и колата е на изключена от скорост, оборотите или играят между 500-900 или директно гасне. Включа ли на бензин , колата "мърка" (Няма проблеми).
Ще ходя до BRC в Дружба 1, но реших да ви попитам и вас.
radorecord
Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Местоположение: Русе
Re: Форд Фокус 1.6 BRC газ гасне при спиране и празен ход
Мнение от radorecord » 19 ное 2013, 12:15
МАП сензор на газовата има ли , ако да как са маркучите ? При бедна горивна смес във въпросния диапазон може да е предпоставка за това "клатене" на обороти.
В другите режими на работа как е ?
Какво налягане поддържа изпарителя ?
Snuff
Мнение от Snuff » 19 ное 2013, 13:00
За жалост, не мога да ти отговоря , поради минималните ми знания в тази област, но ще се радвам да ме насочиш , кое , как и къде?
radorecord
Мнение от radorecord » 19 ное 2013, 13:12
Отивай на диагностика ,както си се заканил, защото трудно ще постигнем нещо само с писане.
Системите за впръскване на газ са по-сложни и изискват апаратура за диагностика и натройка,без която не става.
И не на последно място е добре да попаднеш на добри специалисти.
Snuff
Мнение от Snuff » 19 ное 2013, 13:53
Ok. Благодаря. В събота отивам и ще пиша за развитие _friends_
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 19 ное 2013, 14:11
Проверете ламбда сондата дали има коректни показания. На колегата Фокус 99г се държеше по същия начин след прекъсване на отоплението на сондата. На бензин си вървеше нормално.
Snuff
Мнение от Snuff » 19 ное 2013, 14:41
Благодаря колега, ще го проверя. Под показания, какво да разбирам , работи или не работи?
vankata931
Регистриран: 30 апр 2013, 22:20
Модел на автомобила: Ford Scorpio MK2 Ghia
Ford Scorpio MK1 2.5D
Мнение от vankata931 » 15 фев 2014, 23:22
Извади си въздухозаборника преди въздушния филтър и ще се оправи.
