Датчик за външна температура на Фиеста MK4
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 19 ное 2013, 12:31
Имам проблем с показанията на термометъра. В момента ми показва -23*С. Някой може ли да каже къде се намира датчикът? Според мен би трябвало да е това, розовото, но не съм сигурен:
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Re: Датчик за външна температура на Фиеста MK4
Мнение от bateto_toshko » 19 ное 2013, 21:46
Аз също предполагам , че е то , защото при мен се счупи след удар и след това на дисплея изписа ------ :)
dimkar
Мнение от dimkar » 19 ное 2013, 22:53
Хм, а при мен от време на време започва да показва нереално ниска температура и светва червената снежинка. После се оправя и така...Каква ли може да е причината?
chistacha
Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Мнение от chistacha » 20 ное 2013, 08:16
Звучи ми като кофти връзка по трасето. Иди до някоя морга или на някоя форд-среща _friends_ и провери с друг датчик как ще е положението.
Можеш и да провериш кабелаците - дали няма някой наранен, някъде да прави недобра връзка или някъде да има поизядено. До колкото си спомням, при ниски температури, датчикът трябва да повишава съпротивлението. Т.е. ако имаш някъде кофти връзка или поизяден кабел, на моменти може да отчита нереално високи съпротивления и съответно - нереално ниски температури.
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 20 ное 2013, 08:26
До колкото виждам това е букса.За да си сигурен че е той , вадиш буксата и трябва да ти покаже въпросните чертички вътре на дисплея.Удобен момент е и да пръснеш с ел.технически контактен спрей.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 20 ное 2013, 11:47
Това на снимката е някаква букса, не е датчик.
Моята не е Ghia и нямам термометър, но имам такава букса и за съжаление не знам за какво е.
dimkar
Мнение от dimkar » 20 ное 2013, 14:04
М-да-а. На първата снимка се вижда още един кабел, който отива някъде под бронята. Най-вероятно там ще е този датчик. А интересно, за какво ще е тази розова букса?
Мнение от HACKO » 20 ное 2013, 20:07
Това, розовото не е ли просто тапа?
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 20 ное 2013, 20:19
Както винаги старата школа даде най-логичния и вероятно правилен отговор _friends_ .Аз съм обаче от лудите глави и давам следващо предположение.Вероятен датчик на бъдещия опционален интеркулер за тези , които решат да слагат турбо :shock: :lol: :mrgreen: .
А сега сериозно . Samsung разбрахме , че нямаш температура на дисплея , а имаш ли червена и жълта снежинка в лявата му част при много ниски температури?
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 21 ное 2013, 09:35
bateto_toshko написа:...
Нямам и снежинки :x
Даже и лампичка за бензина нямам :(:
Предполагам, че този датчик за външна температура не трябва да е близо до двигателя.
Мнение от HACKO » 21 ное 2013, 09:41
На повечето коли, датчика е закрепен от задния край на предната броня. Лошото е че не винаги има свободен достъп до него без да се свали бронята.
Паци
Регистриран: 20 мар 2006, 18:49
Модел на автомобила: Fiesta 1.4 16V Zetec S 90Hp
Мнение от Паци » 21 ное 2013, 21:02
Нямам термометър следователно се предполага, че нямам датчик.
При мен я има тази букса, но няма 2рия кабел.
Проследи го и виж дали няма да намериш нещо такова
http://www.ebay.com/itm/FORD-FIESTA-MK6 ... 3387896d4e
spas_85
Регистриран: 27 ное 2008, 20:36
Модел на автомобила: ford fiesta 1.25i 16V Zetec-S
Мнение от spas_85 » 05 дек 2013, 12:41
Датчика на този модел е под тази букса на снимката, вътре в самата греда. Вижда се отпред през решетката на бронята. Същия е като на снимката и се сваля много лесно, но в повечето случай дава грешка от окислени контакти.
