Дилема "Дали АГУ/Или..."за семейната Фиеста
Re: Дилема "Дали АГУ/Или..."за семейната Фиеста
Не, от година и половина изобщо не е работила на Бензин с изключение на няколко случая, когато ми е свършвала газта за да се добера до газстанцията.bateto_toshko написа:....
Да , но забрави да кажеш , че твоята работи на бензин само по 30 секунди на ден
- Местоположение: Плевен
И аз съм около твоя пробег и смятам, че за около 6 години на бензин съм издухал пари за един форд отгоре. Или през др. Златев са попълнили партийните каси.
В другата тема съм сложил снимки, 840 лв ми излезе, не знам за какво ще дадеш 1200. Простичко - разходът ти в пари спада наполовина. Смятам, че за 2 години ще се изплати. Примерно ако си сипвал годишно по 1000 лв, ще почнеш да сипваш 500. Това е.
- opex
В общи линии да, но като харчи по-малко се кара повече, т.е. не са 500 ами да речем 7-800. Той човека си го каза в първия пост, но изразено чрез пробег.
Ами да, на мене ми трябваха повече километри за същата или по-ниска цена, като сложих уредбата постигнах и двете. Никога не съм си задавал въпроса, "кога ще ми се изплати уредбата".opex написа:В общи линии да, но като харчи по-малко се кара повече, т.е. не са 500 ами да речем 7-800. Той човека си го каза в първия пост, но изразено чрез пробег.
- Регистриран: 28 дек 2012, 19:02
- Модел на автомобила: focus 2.0 16V
Колега аз съм за бензин + газ. Карам фокус 2.0 бензин и му сложих газ на 2рия ден след покупката на колата. Това беше преди 2 години. Изминал съм 35 000 км. общо. Разходите ми за газовата уредба са 950 лв. - монтаж, 20-30 лв. годишна проверка, на всеки 25 000 хил. км. сменям рейката с газовите дюзи, понеже се позапушват от зата (60-80 лв.), въздушния филтър сменям на 10 000 км (някой казват, че го сменят на 5 000 км), свещи и кабели ги смених при покупката на автомобила - но това все пак са консумативи. Смятам, че колата има една прилична динамика на газ (почти няма разлика с бензин), разхода извънградско е: 100 км/ч - 7,5 л. газ; при 120 км/ч -8,5-9 л.; Разхода градско в София по задръствания ала бала е около 13 л. (карам я нормално и си я юркам без да я мисля мн мн). Смятам, че това е един по-добър вариант от поддръжката на дизелелов автомобил. Бих закупил дизел ако е почти нов и правя 30-50 хил. км/година.
Това е от мен.
Успех с покупката!
Това е от мен.
Успех с покупката!
- Регистриран: 13 апр 2010, 10:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 Ghia 2.0 16V
- Местоположение: Банкя, София
Аз сложих възможно най евтиния газов инжекцион Вега1 650 лв в София.Сложиха го за 7 часа.До сега имам 7000 км минати на газ с него, първоначално карах 2 седмици на бензин и си беше тегаво, предвид, че и преди сегашната кола и предната беше на газ.По груби сметки лятото няма и 2 литра за месец бензин отиваше.Само след първото запалване работеше на бензин около минута и обръщаше на газ, след това всяко палене е на газ.Ще видя колко ще отива бензин зимата.Моето мнение е ако караш на къси разстояния - няма смисъл, или както казаха колегите да се сложи и да се настрои да обръща на 15 градуса примерно на газ, тогава може.Аз лично минавам по 18 000 км годишно и със заплата от 400 лв за мен има смисъл.
Когато на готин човек му е кофти, това е блус.Когато на кофти човек му е готино, това е чалга.
- LORDA83
Re: Дилема "Дали/Или" АГУ за семейната Фиеста
Преди 5 дни си сложих най-скъпата на пазара Италянска, газова в Пловдив точно! С монтажа е 1150 лв! На пазара по-скъпа газова и по-висок клас няма! Избива се спокойно за 10 000 км! ( около 1 година време при моите възможности и каране ) ... така, че според мен откъм разходи монтажа и е съвсем оправдан.gkazakov написа:Привет,
Аз съм с абсолютно същата кола и дилема, но от малко повече време (от началото на годината).
Разходът за последните 8000 км е средно 6.98 л. (градско в София с клима, магистрала с 120 винаги натоварен и градско под тепетата с клима). Изчислявано е с една прекрасна програма за телефона, като пълня винаги до горе.
В Пловдив се интересувах и поради не знам си какво на повдигачите и инжекциона и компютрите сметката за АГУ среден клас и нагоре беше 1350 лв.
Към момента все още смятам, че е по-добре да си карам на бензин без допълнителни усложнения и да ми е мирна главата. Минавам нормално разстояние годишно, една АГУ би намалила разходите ми, но дали достатъчно много и на цената на какви нерви и допълнителни разправии за сега не смятам да разбирам.
От опит мога да кажа, че тази количка на магистрала над 120 км започва да гори като градско, още повече със семейството и багаж.
Дано инфото ти е от полза.
Поздрави,
Жоро
Искаш да кажеш италианска няма.LORDA83 написа:.... по-скъпа газова и по-висок клас няма! ....
- urgan
Това е най важното нещо ако някой мисли да слага газ. Караш ли на къси разстояния си караш само на бензин. С предишната ми кола зимния сезон си се возих на бензин, тъкмо префърли и стигаш на работа или където е. С обикновените газови е друга работата ама с ГИ ...Моето мнение е ако караш на къси разстояния - няма смисъл
- Регистриран: 12 авг 2013, 19:41
- Модел на автомобила: ford focus 1.6
Температурата на прехвърляне е манипулируема
- urgan
Така е и после се почва едно ходене при газаджията, абе оборотите ми играят, абе неработи добре и накрая 80 лв за изпарител щото мембраните са се спекли например от това ранно прехвърляне на газ... Всички с ГИ сме го гледали тоя филм.jovani85 написа:Температурата на прехвърляне е манипулируема
Зимния сезон след като я запаля я изчаквам 2 минути (точно засичам) да поработи на място и докато я изкарам от паркинга след няколко минути прехвърля на газ. Правя го, защото лично според мен колата се чувства по-добре след няколко минути работа на място, а и по мои наблюдения вече зареждам с тази практика по-рядко бензин през зимата.
Поздрави.
Поздрави.
- LORDA83
То това според мен важи за всяка една кола. Няма значение това дали я караш на газ, или на нещо друго.ppenchev2 написа:Зимния сезон след като я запаля я изчаквам 2 минути (точно засичам) да поработи на място и докато я изкарам от паркинга след няколко минути прехвърля на газ. Правя го, защото лично според мен колата се чувства по-добре след няколко минути работа на място, а и по мои наблюдения вече зареждам с тази практика по-рядко бензин през зимата.
Поздрави.
- S_C
Манипулира се температурата,ама от това страдат дюзите и изпарителя и икономията излиза през носа. Проблеми си има и винаги е имало с евтините инжекциони. В рамките на 2-3 години след продажбата, за тях вече няма ни части, ни софтуер, разпродават се разни залежали бройки от складовете в Италия и Турция и тия неща със зор си изкарват гаранцията (ако имат).После се оказва, че няма никакви части и няма от къде да се поръчат, а може направо и производителят да го няма.
- Lancer
- Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
- Модел на автомобила: Ford Focus '99
За нов монтаж, шат не щат, дават гаранция. Такова нещо не се купува без гаранция, някои дават 2 години или 50000 км, за тия километри все ще се спести за по-класен изпарител, рейка, или компютър, стига да са съвместими, като гледам марковите такива, не са кой знае какви пари.S_C написа: ...разпродават се разни залежали бройки от складовете в Италия и Турция и тия неща със зор си изкарват гаранцията (ако имат).После се оказва, че няма никакви части и няма от къде да се поръчат, а може направо и производителят да го няма.
Е, за срока на гаранцията си има и КЗП, досегашната практика показва, че някои обичат да се тарикатеят и каквото и да се повреди, все не било от гаранционните части, търсят си по някой левец, та от "тях да мине и да скрием нещата от шефа "
Сокол скитник
- Регистриран: 16 сеп 2011, 23:21
- Модел на автомобила: fiesta
Освен чистите сметки, трябва се има предвид и психологическия ефект. Например, ако на бензин разходът е 20 лв./км, а на газ 10 лв./км, по леко се диша.
Това ако можеш да си позволиш началната инвестиция.
- doychev
- Регистриран: 01 май 2012, 19:07
- Модел на автомобила: '02 Ford Focus 1.8 TDDI
20лв/км , 10лв./км разход, вие с вертолети ли ходите на работа ?zuk написа:Освен чистите сметки, трябва се има предвид и психологическия ефект. Например, ако на бензин разходът е 20 лв./км, а на газ 10 лв./км, по леко се диша.Това ако можеш да си позволиш началната инвестиция.
- npace
- Регистриран: 10 дек 2006, 19:19
- Модел на автомобила: Sierra 2.0 DOHC
- Местоположение: Пловдив/Смирненски
Landi?BRC? Не че има голямо значение и двете са хубави, с какви инжектори ти я окомплектоваха?LORDA83 написа:...най-скъпата на пазара Италянска, газова в Пловдив точно! С монтажа е 1150 лв! На пазара по-скъпа газова и по-висок клас няма!...
E, разбира се исках да кажа - 20лв./100км, иначе ако е на км.... вертолета трябва да е с 2 стюардеси.doychev написа:20лв/км , 10лв./км разход, вие с вертолети ли ходите на работа ?
