Умолявам за малко помощ! Форд Фиеста 1998 год.
limonal
- Регистриран: 21 ное 2013, 15:13
- Модел на автомобила: fiesta
Здравейте колеги и приятели!
Позволявам си да пусна още една тема във форума тъй като от няколко дни съм собственик на Форд фиеста 1.3,60 PS
1998 година номер на рама:WFOBXXGAJBWT80546 и имам няколко проблема,които не мога да отстраня.
Та директно на въпросите:
1.Показателя за температурата на арматурното табло не отчита нищо (постоянно е в крайно ляво положение)!
Днес смених температурния датчик(по Ваша заръка),който е на маркуча на охладителната течност.Колата загрява,отваря втория кръг на охладителната течност-термостата отваря,но датчика на арматурното табло пак е в крайно ляво положение.
Докато работеше на място може би се премести около един милиметър на дясно (съвсем леко докосна първата лява дебела черта),но като я подкарах пак се върна в крайно ляво положение.
Много Ви моля помогнете ми с мнение къде да търся проблема и как да го отстраня!
2.Преди да сменя температурния датчик парното духаше много горещ въздух,след смяната стана хладък,а изтече
не повече от 30-50 милилитра течност.Кажете ми как да го обезвъздуша или какво да направя за да си върна
топлото?
3.Моля,кажете ми вратата на багажника може ли да се отвори по друг начин,а не само с ключа? Т.е.след като е
отключен веднъж и го затворя след това няма ли някакво копче,с което да го отворя като на другите коли без да
вкарвам всеки път ключа отново?
Ще Ви бъда изключително благодарен и признателен ако ми помогнете да отстраня въпросните проблеми!
топлото?
Re: Умолявам за малко помощ! Форд Фиеста 1998 год.
Датчика, дето си сменил, така ли изглежда? Цвета на пластмасовата изолация трябва да отговаря на този на стария датчик (дано не е сменян преди). Цвета определя характеристиките на датчика. Изключи буксата на датчика дай я на маса и виж как ще реагира стрелката, трябва да отиде в червеното.
По принцип, системата се самообезвъздушава, но при съмнение може да пробваш да охлабиш маркучите на радиатора на парното, намират се във коша на мотора. При твоята трябва да има и електромагнитен кран.
limonal
Точно така изглежда и смених именно този датчик!Извадиха зелен и сложиха зелен,но проблема остана.
Къде се намира този електромагнитен кран и какво следва да направя за да обезвъздуша чрез него?
Благодаря!
Благодаря!
На стената между двигателя и купето, откъм двигателя, в него влизат маркучите на парното.
limonal
А какво да правя с пустия датчик за температурата на арматурното табло?Много е кофти да се кара така,очите ми са все там и само следя за пара и пушек под капака на двигателя.Кажете къде другаде да търся проблема?
Много благодаря Наско!
Milcho
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
Аз само искам да вметна, че като гледам схемите и виждам два температурни сензора - един за компютъра на мотора и един за стрелката на таблото.
Извади буксата и я дай на маса, по този начин ще провериш инсталацията и уреда на таблото. Ако стрелката отиде в Червеното, инсталацията и уреда са наред и проблема е в новия датчик.
А и не се шашкай чак толкова, щом термостата и вентилатора работят, почти е невъзможно да я прегрееш. А и кратковременно прегряване не е чак толкова фатално за мотора.
П.П. Мишо, той с термодатчика на компютъра явно няма проблем, иначе няма да върви докато не загрее.
limonal
Благодаря отново!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
