Puma проблем с тоците, abs и т.н
FPS
- Регистриран: 02 апр 2010, 11:06
- Модел на автомобила: Ford Puma
Става въпрос за Форд Пума 1.4 2000 година.
Отскоро имам проблем нещо с тоците.. Както си карам и ми светват лампите за тракшан контрола и ABS-а, светят 10-15 секунди и изгасват. Също от време на време (2 пъти ми се е случвало за 2 седмици) по време на движение фаровете изгасват, бордовия компютър (където изписва изминатите километри) изгасва, стрелките отиват до края и се връщат все едно няма ток и след това се оправя и всичко е нормално. Цялата работа продължава ~15 секунди като през това време двигателя си работи не изгасва.
Някакви предложения от какво може да е? Какво да проверя?
Проверих масата на двигателя и купето, но са добре.
Благодаря предварително!
- S_C
Re: Puma проблем с тоците, abs и т.н
Така както го описваш, си мисля за нещо по контактния ключ или проблем с масата някъде, като по-вероятно е ключа. Захранването към компа го имаш щом работи двигателя, но АБС-а , фаровете и тая простотия с километрите взимат ток от контактния ключ...само дето не знам при пумата през колко релета се минава, за да се стигне до тях.
FPS
Клемите и масите съм ги проверил, всичко е ок..
- bateto_toshko
След като се свалят корите на волана отзад има 2 правоъгълни букси.Поне на фиеста ги има.Там като умалеят пластинките на някое краче почват мизериите.Като свалиш буксата ясно се вижда кои пластинки са раздалечени.Някои бутат клечки за зъби там , други парченца изолир банд идеята е да спре да прави лош контакт.
FPS
Разглобих я днес, имаше няколко букси, но всичко е много добре направено и едва ли е от там. Влизат плътно без луфтове.
Отпред при двигателя има бушони и релета и предполагам може да е от някое от там, но никъде не пише кое реле за какво е. В интернет също не намирам схема на релетата?
Някаква идея как да разбера кое реле за какво е? Други предложения откъде може да идва проблема?
- Doin
Едва ли едно реле би било виновник и за АВС, и за тракшъна и за стрелките на мах.
Както сам ти каза - все едно няма ток! Проблема е някъде там - клеми, маса, ключ, ток до бушоните.
- bateto_toshko
Три бушона в моторния отсек отговарят за ABS поне при фиеста,надявам се и при Пума да е същото , ето схемата с номерата:
http://www.autoprospect.ru/ford/fiesta/ ... elejj.html
FPS
Утре ще проверя тези бушони мисля, че е същото.
Днес като рових по колата забелязах, че когато се случи този проблем фаровете изгасват, стрелките отиват до края, НО габаритите остават да работят, а за габаритите не се изисква да е на контакт колата.
Другия път като се появи проблема ще опитам дали прозорците и аварийните работят.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
