Гасне осветлението на километража?
zeksman
Регистриран: 25 ное 2013, 19:43
Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 1.8TDCI
Мнение от zeksman » 25 ное 2013, 20:00
Здравей те,
От скоро съм собственик на Ford Focus C-Max 2004г. 2.0Tdci 136кс. Първата вечер след закупуването забелязах един много странен и дразнещ проблем. Когато запаля габарит или фарове,таблото светва за малко и гасне. Става въпрос за километража и врътките за парното.Радиото и борд компютъра си светят без проблем.След като изгасне повече не светва,трябва да изгасня колата и отново да я запаля за да светне отново за около 1 мин. а понякога и за повече свети,но винаги гасне. Ако някой е запознат с проблема от къде може да идва и да ми препоръча човек,който може да го оправи,ще съм му много благодарен :).
Doin
Re: Гасне осветленито на километража?
Мнение от Doin » 26 ное 2013, 10:01
Потърси проблема в ключа на осветлението, най-вероятно някъде не дава добър контакт.
zeksman
Мнение от zeksman » 27 ное 2013, 23:28
Doin написа:Потърси проблема в ключа на осветлението, най-вероятно някъде не дава добър контакт.
В смисъл,ключа за запалването на фаровете?
Любо
Мнение от Любо » 28 ное 2013, 08:51
Да, почни от там и провери веригата до буксата на таблото включително. Не забравяй и потенциометъра за регулиране освтеността на таблото.
dts000
Регистриран: 07 мар 2011, 18:53
Модел на автомобила: Ескорт 1,6 16V
Мнение от dts000 » 30 ное 2013, 20:56
Любо написа:Да, почни от там и провери веригата до буксата на таблото включително. Не забравяй и потенциометъра за регулиране освтеността на таблото.
Форд Ескорт 1,6 16 V и Фиеста 1,3 - 2006г. мисля че нямат потенциометър. Или бъркам!
Любо
Re: Гасне осветлението на километража?
Мнение от Любо » 02 дек 2013, 09:13
Ми знам ли!? Аз лично не съм срещал модел след 1994, който да няма потенциометър...но това незначи, че всички го имат.
svetlio
Регистриран: 18 май 2007, 19:38
Модел на автомобила: FOCUS 1.6 zetek (100 Hp)
C-MAX - 1.8 16V (120 Hp)
Местоположение: plovdiv
Мнение от svetlio » 29 окт 2015, 21:19
Колега намерили защо ти гасне километража. Че и при мен се появи същия проблем
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
