Разкодиране на касетофон Блаупункт
- shaby
- Регистриран: 31 май 2006, 11:36
- Модел на автомобила: Escort '96 1.8 TD
Имам едно касетофонче Blaupunkt с Blaupunkt CodeCard, която се пъха отпред под дисплея. Кажете за да го разкодирам само картата ли трябва да занеса, или целия касетофон, посъветвайте ме къде да ида и евентуално колко ще ми струва. Благодаря на отзовалите се!
- Plamen CONSUL 73
- Регистриран: 23 юли 2006, 21:45
- Модел на автомобила: FORD CONSUL" 73 2.3V6 FORD CONSUL"73 2.0 OHC AUDI A4 1.9 AFN
- Местоположение: ВАРНА
- MegatroniC
- MegatroniC
Значи за твоя касетофон софтуера ми дава следната информация:
FRANKFURT RCM82 A 1 RENAULT X4 A 6
CODE: 2075 0075
Поразрових се из нета и в един форум, открих някакво решение което бяха казали на някакъв тип, но той повече така и не е писал в темата, и неможах да разбера дали е станал номера. Значи, касетофоните с карта имали памет която не зависи от захранването на касетофона а си има собствено батерийно захранване (като биоса на дънните платки). Ако имаш възможност, отвори го и погледни за джъмперче по платката което да ресетва тази памет.
CODE: 2075 0075
- MegatroniC
Ми незнам
така бяха написали във форума, беше на немски и карах колегата да превежда за да разбера идеята
Ако е така на мен ми идват две мисли, първата е че трябва да се разбере къде по платката е тази памет и да се види спецификацията и в http://www.alldatasheet.com" onclick="window.open(this.href);return false;, би следвало блок от самата електроника да с грижи за записа, четенето и изтриването от нея, тогава на включено захранване е възможно да има джъмпер или начин за принудително нулиране на тази памет с укъсяване на някои от крачетата или подаване на определено напрежение. Другото е да се вади чипа и да се мята на програматор, но и в двата случая май трябва да се търси схемата на касетофона и възможно най-много информация за него. Което прави мисията доста трудна.
- shaby
Значи аз го отворих и го огледах доста обстойно но няма нито джъмпер, нито някаква батерия. И си мисля - ако беше толкова лесно (просто с нулиране чрез джъмпер или чрез сваляне на батерията) излиза, че тоя касетофон няма никаква защита... Никаква файда от тия карти и кодове при положение че всеки автоджамбазин може да го отвори и да нулира паметта... Поне така си мисля
- MegatroniC
Ади на така е няма файда, няма нещо което да неможе да се кракне хакне, открадне, разбие и т.н.
Ама те нашите джамбази са прости като кебапчета, крадът и продават
Хмммм добре ще се поровя още малко за твоя случай
едит:
Схема на касетофона - http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=4095
кей картата е показна на 7 и 8 страница, свързва се към драйвер за управление на ЛСД дисплеи на Моторола
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C05L6.html
За сега разучавам още, обаче като че ли работата отива за програматор, ама дано има някой чалъм по форумите
едит:
- Регистриран: 03 ное 2009, 19:07
- Модел на автомобила: Seat altea 2005
Re: Разкодиране на касетофон Блаупункт
нуждая спешно от одговора на моя проблем ако някои може да ми помогне и той е следния.имам един Seat Алтеа на които му се изгуби коdа на касетофона с НР.w05p1035186b въб и се нуждая от кода защото не мога да слушам музика иначе,мерси много предварително.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Дай му серийния номер да видим може ли да направим нещо.petkanovata написа:нуждая спешно от одговора на моя проблем ако някои може да ми помогне и той е следния.имам един Seat Алтеа на които му се изгуби коdа на касетофона с НР.w05p1035186b въб и се нуждая от кода защото не мога да слушам музика иначе,мерси много предварително.
Би трябвало да започва с BP...
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Мисля, че за Блаупунст-а имаше два кода. Единия е за разкодиране, а другия е за изтриване на кодирането след изключване от акумулатора. С втория си решаваш проблемите за винаги!
- Регистриран: 22 сеп 2005, 21:34
- Модел на автомобила: фиеста,1242 куб. ,зетек,1996 година
Здравейте! Ще може ли някой да помогне за код-касетофона е старичък-blaupunkt coburg rcm 85 ? Номера е BP4390R0431859 Има и друг 7 644 390 010 .Не знам кой от двата трябва за да послужи за отключването? Благодаря!!!
пс. Оправих се.
пс. Оправих се.
