Проблем със спирачките на мондео мк 1
cvetan12
Регистриран: 03 сеп 2009, 21:48
Модел на автомобила: форд мондео 1.8TDI
Мнение от cvetan12 » 29 ное 2013, 17:57
Снощи при прибиране от път на едно място беше се заледило и колата се поднесе и аз инстиктивнно рипнах на спирачките.При това рьзко натискане ми започнаха да ми задържат задните гуми и педала на спирачките стана твърд.Днес смених маркучите от зад и уж проблема се оправи.Но реших да натисна рязко педала на спирачката и се получи отново задържането на задните гуми.Дайте съвет.
chistacha
Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Re: Проблем със спирачките на мондео мк 1
Мнение от chistacha » 29 ное 2013, 21:00
Постоянно ли ти задържат? Или в момента на натискане на педала?
Pinket
Регистриран: 24 ное 2013, 15:51
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от Pinket » 29 ное 2013, 23:30
Ако си с барабани виж дали спирачното ти цилиндърче не задържа някъде.
cvetan12
Мнение от cvetan12 » 30 ное 2013, 10:29
Само при рязко натискане на педала иначе когато си карам и натискам нормално педала няма проблеми.
Pinket
Мнение от Pinket » 30 ное 2013, 12:57
Отвори ли барабаните да ги видиш как са ? Дали има теч и тем подобни.
cvetan12
Мнение от cvetan12 » 30 ное 2013, 18:47
Всичко е наред накладките са нови няма теч.
Pinket
Мнение от Pinket » 30 ное 2013, 19:41
Според мен е помпата, но нека и други колеги да си изразят мнението преди да правиш нещо.
chistacha
Мнение от chistacha » 01 дек 2013, 20:58
Хммм...регулатор на спирачното услие на задната ос според зависимост от това колко е натоварена колата? Има ли такова нещо при МК1? Може и то да е проблемът, ако съществува такова животно в колата ти. За помпа - би трябвало да се отрази и на предните колела, а не само на задните. Друг вариант е задържащо цилиндърче, но тогава ще се получи само при едната гума, не и при двете. И на двете ли задържа?
malhi4o
Регистриран: 22 юли 2009, 02:24
Модел на автомобила: Focus mk1 1.6 SE
Мнение от malhi4o » 01 дек 2013, 22:02
Помпата е на две зони "буталца едно зад друго" в едно тяло, ако смениш спирачната течност може и да се оправи.
cvetan12
Мнение от cvetan12 » 02 дек 2013, 10:46
Аз от казанчето съм я изтеглил и съм сипал нова та да видим да ли има ефект или ще излезне проблема към помпата.Засега ще карам така.
Мнение от HACKO » 02 дек 2013, 11:39
А предните спирачки наред ли са? Конструктивно предните са много по-ефективни от задните и затова по принцип винаги блокират преди задните, е за това се грижи и разпределителя на налягането, но и без него (моя съм го премахнал) пак предните блокират първи. За да се получава блокиране на задните колела, може би предните не работят добре а задните не са пригодени да спрат колата и затова блокират. Колата може да спре ефективно само с предни спирачки, но не и само със задни. Иди в някой пункт за ГТП и поискай да ги тестват, така ще се види точно какво усилие създават предните и задните спирачки.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
