Трябва ми професионално мнение!
Genadi Bendov
- Регистриран: 03 юли 2012, 03:44
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997,2.0i
Искам някой който повече разбира от коли да ми даде съвет...Значи стана малко ПтП и ударих моята Форд Ка отпред...значи понеже не съм в моят град и незнам в кой сервиз да ида та отидох в най-близкият...колата след ПтП-то нямаше грам ток...малко е огънат капака отпред и гредата...монтьора я видя и каза ,че трябва да се сменят 2та радятора...предната броня..предния капак...и каза,че много работа било...500 лв иска само за работата...снимах колата и ще кача снимките да видите г/д за какво става на въпрос и да ми кажете дали иска прекалено много пари или найстина е доста работата която трябва да се свърши...
Re: Трябва ми професионално мнение!
Определено иска много пари,ама нали си в чужд град и си на зор е решил да си изкара коледната добавка.
- essex
МНого пари са както каза колегата Наско, значи ако питаш мен, премери с мултицета дали има ток акумулатора, ако има значи от удара нещо или някой дебел кабел е прекъснат, знам само че трябва в долния ляв ъгъл да има изключващ ключ за бензиновата помпа, ако не тече нито един радиатор, може да се поиздърпа гредата с едно въже за да се закрепи малко бронята за да се прибереш в твоя град и тогава да я даваш да я прават, лошото е че ако нищо не разбираш няма кой да ти помогне.
Любо
- Администратор
Само уточнение - този долен ляв ъгъл е в краката на шофьора, на панела в ляво. Там някъде трябва да е... Довечера ще погледна на нашето Ка къде е точно и ще ти пиша, по-конкретно.essex написа:... знам само че трябва в долния ляв ъгъл да има изключващ ключ за бензиновата помпа...
- S_C
Тая защита гаси само помпата и запалването. Даже на някои гаси само помпата-към компютъра продължава да има ток.
Много пари ти искат и се съмнявам друг майстор да ти иска много по-малко.Зима е, мокро е, сега е сезона на тенекиджиите.При тях по принцип ден година храни, пък може и две ако е силен деня. Смятай нещата по три пъти и...се огледай за друга кола.Прекалено много неща имаш за смяна и ако не ги намериш бързо и евтино, няма голям смисъл...
