Смесване на различни антифризи
Fiesta 1.3 Endura-E
Регистриран: 07 дек 2013, 20:07
Модел на автомобила: 1999 Fiesta MK IV 1.3 Endura-E
Мнение от Fiesta 1.3 Endura-E » 11 дек 2013, 18:14
Здравейте на всички,
Значи, нивото на антифриза ми е доста ниско и ми се иска да долея малко. Имам, обаче, само някакъв антифриз Алпин C11, спецификация ASTM D 3306 ;SAE J 1034 ;AFNOR R-15-601 ;BS 6580:1992, каквото и да значи.. Освен това майстор ми беше казал да не смесвам различни цветове антифриз (тоя, който в момента е в колата е син или зелен, тъмно е и не се вижда добре), а да източа напълно стария, да измия с гореща вода и тогава да сложа новия.
Какво мислите?
[size=85]1999 Ford Fiesta MK4 1.3 Endura-E, три врати хечбек, серво, климатик, ръчка[/size]
opex
Re: Смесване на различни антифризи
Мнение от opex » 11 дек 2013, 19:13
Като сменяш антифриз не е нужно да се мие с вода. От водата вътрешностите ръждясват и няма спасение след това все ще има такъв цвят антифриза.
Не е добре да се смесват различни цветове антифриз особено червен/оранжев със син/зелен, може да се пресече. Вече за червен с оранжев или син със зелен не съм сигурен.
Fiesta 1.3 Endura-E
Мнение от Fiesta 1.3 Endura-E » 12 дек 2013, 08:24
Супер, благодаря. А откъде се източва, къде е пробката? И колко литра и какъв цвят да взема?
citizen
Регистриран: 21 дек 2008, 08:37
Модел на автомобила: ford fiesta 99,1,3i ENDURA-E
Местоположение: Русе
Мнение от citizen » 12 дек 2013, 17:29
Този двигател събира 7.1 л охладителна течност.Не се хвърляй на червените (лонглайф) антифризи че са по-скъпи.Слагай си син като смесиш едно към едно концентрат и вода .Това че ще ти ръждяса вътрешноста на двг и ще промени цвета е малко несериозно от колегата по горе.Ти си с чугунен блок и глава и винаги ще има оцветяване малко от ръжда.Пробката е на радиатора долу ниско и се отвива най лесно с монета 1 лв.След наливането си карай и провери след време нивото че системата се самообезвъздушава и може да иска доливане.
Мнение от HACKO » 12 дек 2013, 18:30
Тъй като никога не може да се източи стария антифриз на 100% (остава около 2-3л), не те съветвам да слагаш готов (разреден) антифриз (горчив личен опит). Вземи 4л. концентрат -60, какъвто цвят решиш върши една и съща работа, налей го всичкия в системата и долей с вода.
Ако решиш да сложиш различен цвят от този, който е в момента (Синия с течение на времето се променя от Зелен до безцветен, не знам как се променя Червения), за всеки случай промий с вода и тогава наливай концентрата. От промивката блока не може да ръждяса, за да се случи трябва да се кара с Вода поне месец.
Fiesta 1.3 Endura-E
Мнение от Fiesta 1.3 Endura-E » 12 дек 2013, 18:42
Благодаря ви много, ще купя повече от същия антифриз Alpine, че този е по-малко от литър, ще промия системата и слагам новия, смесен с вода 1:1. Ще пиша като ми остане малко време, за да го сменя на спокойствие.
Мнение от HACKO » 12 дек 2013, 20:49
Fiesta 1.3 Endura-E написа:.... и слагам новия, смесен с вода 1:1. ....
И в системата ще получиш антифриз с концентрация 1:2 в полза на водата и температура на замръзване около -20. По-горе написах конкретно какво да направиш при смяната.
