Парно на Мондео
- Регистриран: 04 сеп 2007, 19:04
- Модел на автомобила: MONDEO
- Местоположение: Pernik
Парно на Мондео
Неотварят клапите и духа само на стъклото.Някой може ли да ми помогне??????Мондеото е 95 г.
- Местоположение: Плевен
Re: Парно на Мондео
Не е ли още топличко за парно ?silvi_ilieva написа:Заглавие: Парно на Мондео
- Местоположение: Благоевград
Re: Парно на Мондео
Хич не е топло вече добре че беше парното че в този дъжд навън 10 мин не могат да се оправят стъклата от запотяванетоpaci написа: Не е ли още топличко за парно ?
- Регистриран: 16 сеп 2007, 06:56
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8tdi
- Местоположение: софия
Здравейте, имам същия проблем на моето Мондео. Разглобих таблото и установих, че клапите се управляват от вакуум. Питах тук, питах там и нищо. Ако сте си оправили вашето парно моля Ви ми кажете как. Предварително благодаря!
vakarelski@abv.bg
vakarelski@abv.bg
- rosenrigov
- Регистриран: 17 фев 2007, 11:24
- Модел на автомобила: mondeo1997 TDI
- Местоположение: КОТЕЛ
Имах същият проблем.Разглобих таблото и пробвах всички маркучета.Бяха изправни. Проблема идва от врътката която обръща въздуха- / от купето или от вън / Разглобих копчето до най малкия детайл . Решението бе или да купя нов ключ или да блокирам едното маркуче. Блокирах едното вакум маркуче и всичко тръгна парното работи във всички позиции. Единственият проблем че не можеш да обръщаш въздуха - дали да го върти от купето или от вънка.
А бре не ви ли е още топло та пускате това парно?rosenrigov написа: парното работи във всички позиции.
Разбрах, че става дума за вентилацията обаче така както се изразявате "парно" и аз ви пратя в МП да си купите клапан за парното за 120 лв. а вие сте имали проблем с вентилатора за купето и клапата.
Що му викате парно незнам.
- Регистриран: 27 юни 2013, 16:03
- Модел на автомобила: MONDEO MK2 1.8 16V
Re: Парно на Мондео
rosenrigov Би ли обяснил как си го оправил че и аз имам същият проблем и много ме дразни че парното духа само на предното стъкло.
- opex
Re: Парно на Мондео
Клапите се управляват с вакуум, който идва от маркуче откъм всмукателния колектор. Като се махне радиото и пластмасата около него и се погледне вътре в дупката, някъде горе в ляво би трябвало да се вижда от къде излизат няколко маркучета, които контролират клапите. Освен ако няма нещо друго, за което не знам тази система трябва да се огледа.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Парно на Мондео
Първо виж въобще дали имаш вакуум, да не се откачил маркуча от колектора.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
- Регистриран: 28 ное 2012, 21:38
- Модел на автомобила: ford Mondeo 1.8 dohs 16v/Mondeo 1.8 td 00 turnier/ Lancia Libra 2.4 jtd SW
Re: Парно на Мондео
да кажа (от личен сблъсък с проблема) управлението на въздухопотока от копчето чрез вакумните моторчета зависи от правилната работа на двигателя. Лично сме го обсъждали с гл.инженер на Мото пфое . При мен се появи от избил кабел,понеже след смяната всичко се оправи. При избиване на друг от кабелите отново потока е само към стъклото. Смяна на кабела и всичко е ок! А искаха да ми ровят по таблото и тук-там!
все пак прегледайте и маркучлетата да не са излезли.
- Didibao
Re: Парно на Мондео
Колега предай много поздрави на този инжинер и да вземе да почете малко схеми и литература за мондео мк1/2.
По неговата логика и спирачки няма да има колата защото вакума е от същото място!
Тук има схема на вакум линиите на мондео кое къде ходи и за какво е.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=57965
Re: Парно на Мондео
колега,той е чел достатъчно за да е там! А и след като съм свидетел на проблема какво повече!? Кажете как и от къде да се реши,а не да философствате за хората! Ти какво работиш като толкова знаеш?
- Didibao
Re: Парно на Мондео
Най-често проблема е или липса на вакум от мотора или проблем в превключвателя това е. За да се диагностицира проблема е най лесно при работеща кола да се извади буксата на копчето и да се види има ли вакум, ако няма най често е откачена вакумната линия от задната страна на смукателния колектор, ако има се заменя копчето, при положения, че всички клапи са наред и маркучите към тях също.
И да ти кажа какво работя едва ли ти е от полза, ако ми разгледаш темата може би ще разбереш, че достатъчно съм я разглобявал тази кола и не само нея за да съм напълно наясно с управлението на парното, при положение, че на моята съм монтирал лично климатик и много други неща.
- opex
Re: Парно на Мондео
Колега, вчера си изтрих поста за да не правя офтопик, пък беше и доста хаплив, ама с това "чел много за да е там" направо ме подстрекаваш. Този инженер с тия приказки така, както ги предаваш, може да постави дипломата си на много тъмно място*. Поредния жалък пример за това колко некадърни хора щъкат в който и да е мото-пфое. Аз съм имал такова мондео и знам тази система, а колегата по-горе 100 пъти повече е разглобявал и сглобявал неговото и на сън може да ти говори за него. Знае ли твоя инженер, че тая система има нужда от толкова малко вакуум, че дори при изгасен двигател при въртене на врътката клапите може няколко пъти да си сменят позициите? Ако се влияеше по какъвто и да е начин от работата на двигателя в различни обороти щеше да ти духа на различни места постоянно където си иска. Защо не се регистрира този инженер от мото-пфое в този форум, че да си приказваме - научен капацитет с първолаци
* - в шкаф, зад хладилника, под леглото, в килера ...
- вени71
- Регистриран: 23 яну 2014, 11:52
Re: Парно на Мондео
Да питам? това вакума от колекторите ли е (с червената стрелка),или другото?Мерси.
- Прикачени файлове
- (15.69 KБ) Свален 265 пъти
Черната Злати !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
