Съскане при ускорение на Фокус 1.8 TDCi
- Dimitar Mihov
- Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost - Местоположение: Пловдив
Здравейте колеги,
От скоро управлявам втората генерация на Фокус 2006-та 1.8 TDCi. Забелязах странен шум, който се чува при ускорение на колата. Появява се едно свистене, все едно вкарва въздух под налягане в купето. Странният звук се чува само и единствено при по-рязко ускорение, като при работа на място и/или поддържане на нормална скорост го няма. Започва да се чува след 1500-1600 оборота, когато се включва турбото на колата. Днес в сервиза, където я поддържам изгубиха половин ден в проверяване на всички маркучи на турбо пътищата, дали няма някъде спукан или откачен маркуч, защото това беше първата мисъл, която ми хрумна. Проверени са всмукателните и изпускателните колектори, като не забелязахме нищо необичайно. Странното е, че шума се появява единствено при движение на скорост и само при по-рязко ускорение.(Като ускоряваш плавно едва галейки педала на газта не се чува нищо). Досега не бях карал дизелов автомобил и с турбо и не зная дали е нормално това. Странно е защото шума е доста силен и е по-силен от шума на мотора, когато ускорява. Някой ако може да даде идея на какво може да се дължи това да помага, защото днеска общо взето ни се изчерпаха вариантите.
Пропуснах да допълня - колата върви, има тяга да те убие, ама съска като ламя
Последна промяна от Major_Koenig на 13 дек 2013, 20:16, променено общо 1 път.
Причина: .
Причина: .
- kimi666
- Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Re: Съскане при ускорение на Фокус 1.8 TDCi
Според мен е нормално. И на други дизели с турбо съм го чувал. От турбото е.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Някаде по турбо пътищата ти изпуска, щом има съскане. Проверете пак!
- Dimitar Mihov
Цялата мистификация е, че го прави само при по-рязко ускорение. Ако говорим за спукан маркуч, нямаше ли да съска и при движение с постоянна скорост и обороти над 1500? А тя не го прави. Само когато ускорява ...
1.8TURBODIESEL
- Регистриран: 31 окт 2013, 10:21
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 TURBODIESEL
абе хора всичко си е добре най-вероятно колата преди е чипосана или е без катализатор и някой гърнета.
моята е по същия начин съска като луда ама аз нямам никакви гърнета,катализатори само права тръба
това е чара на дизела на съска и пуши
dimitrov.iso9001
- Регистриран: 14 дек 2013, 21:43
- Модел на автомобила: Focus 2, 1,6 tdci, kombi
От два дни и аз съм собственик на Фокус 2, 2005 г. с 1,6 TDCI. Имах точно този звук при същите условия. Моя майстор установи, че един маркуч за въздух е сцепен и го е омотал със бишоп докато пристигне нов маркуч.
dimitrov.iso9001
Смених повреденото съединение. На моя мотор е едно пластмасово съедиение дълго около 20 см. И гофрирано посредата. Но може да е всеки въздуховод след турбото. Пиши дали си го оправил.
adrian_m
- Регистриран: 27 окт 2012, 13:05
Здравей колега!
Това съскане не е нормално да се чува! Аз също имах такъв фокус и такъв проблем не е имало.
Както казват колегите проблемите ти и според мен са свързани с турбото! Огледай отново и много внимателно всички тръби и маркучи. Погледни и виж дали не ти е свален катализатора преди да я купиш защото и това оказва влияние донякъде.
- angel_8604
- Регистриран: 21 мар 2008, 16:14
- Модел на автомобила: c-max 1.8 tdci
- Местоположение: пловдив
Колега 100 процента е маркуч на турбото и аз имах този проблем при мен проблема беше един маркуч отляво които е свързан със самото турбо а след него има пластмасова тръба
- Dimitar Mihov
Колеги, намерихме го виновника за всички странни шумове по моята кола. Ходих до МП-Пловдив след като не успяхме да намерим проблема, и след диагностика намериха малка цепнатина в маркуча на турбото, към интеркулера. Беше от долната страна и мъничка, затова сме я пропуснали предните пъти. Тъй като ми обявиха цена от 150 лв. + смяна за маркуча (вървял в комплект с металната тръба след него) я закарах при моите си хора. Срещу 60 лв. подменихме маркуча с нов, алтернативен и сега всичко е наред. Към всички колеги, които се сблъскват с подобен проблем - да внимават с алтернативните маркучи, защото както се оказа, чисто нов маркуч в запечатан плик с етикет за тази модификация се оказа по-къс с 3 см. и не става. Трябва да се гледа и сранява преди да купите, за да не ви останат после в повече. Засега върви и всичко е наред. Ще пиша ако има някакво развитие по темата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
