Фокус не върви след като остане с 10 литра бензин
wrestling
Регистриран: 09 дек 2012, 18:31
Модел на автомобила: fokus 1.6
Местоположение: Пазарджик
Мнение от wrestling » 05 яну 2014, 10:46
Колеги искам да подновя темата.Колата е форд фокус 1.6 1998 от скоро започна да прави номера след като му светне лампата за горивото и остане на резерва и не иска да върви не му стига бензин как му сипя и тръгва.Свалях резервоара да видя какво става вътре но нищо особено бензин има 8-9 литра след като е светнала лампата помпата е потопена цедките ги почистих но резултат няма.А тази кола е харчила бензина до дупка на резерва е минавала по 70км.Пробвах да я държа с бензин над 10 литра но като тръгне по наклон да катери и пак не й стига бензина явно се стича назад.Възможно ли е самата помпа като е с по малко бензин в резервоара да не прави достатъчно налягане макар че не виждам логика в това,дали ще има бензин или не тя все трябва да прави налягане, но вече не знам къде да търся проблема.
wrestling
Re: Фокус не върви след като остане с 10 литра бензин
Мнение от wrestling » 05 яну 2014, 10:52
Колеги вече е сменена и бензиновата помпа и пак същото сменил съм само помпата без кошницата.Дали всъщност проблема не е в самата кошница и не стои постоянно пълна с бензин а го изпуска.Според консултация с различни майстори кошницата трябва да е постоянно пълна дори в резервоара да има 4 литра.
Мнение от HACKO » 05 яну 2014, 11:58
Ами това е идеята на кошницата, да остане пълна винаги и по този начин когато нивото на бензина падне, се осигурява охлаждане на помпата а и се предотвратява засмукването на въздух при наклон. Може би помпата, която си сменил си е била наред, а проблема е във кошницата, по някаква причина не задържа гориво.
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 05 яну 2014, 13:31
Така е колега, аз при една от смяната на помпи (2 до сега) изтървах въпросната кошница в резервоара и не ми се занимаваше да я търся, пък и имаше бая бензин и чувството да си потопиш цялата ръка в бенз не е много приятно. Сложих си помпата, като я пуснах в една ситна мрежичка прихватаната със свинска опака. Резултата е същия като при тебе, като ми падне стрелката в резервата при рязко спиране или залашкване след това няма гориво, придърпва и след няколко секунди се оправя. За мен обаче това не е никакъв проблем, понеже от опит знам че ако караш с бенз само в резервата (особено ако си и с газ) доста помпи ще смениш. Слагай си повечко бензин, да ти е потопена помпата и да се охлажда и си свиркай.
wrestling
Мнение от wrestling » 05 яну 2014, 15:04
Колата няма газова уредба,с колко повече бензин да я карам преди седмица тръгнах за Велинград като в резервоара имаше към 30 литра и на един участък с по голям наклон пак започна да хълца.Ще търся втора употреба кошница защото вече се набутах за помпа а кошница отделно не се продава и неми се купува комплект,какво да ги правя тези помпи :D
wrestling
Мнение от wrestling » 08 яну 2014, 23:12
Момчета фокуса заработи най-накрая :D днес се ядосах след като майстора смени и регулатора на налягането на рейката и никакъв ефект.Взех си от една морга цяла кошница с помпа сложих я и колата заработи като часовник.Сега си имам една чисто нова помпа за резерва.Само не разбрах помпата ли е виновна или кошницата,не ми се разглобяваше кошницата да сложа новата помпа за да разбера къде е проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 56 госта
