Сваляне на кит
- Slavi_
- Регистриран: 21 ное 2010, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK3 1992г. 1.4i 52KW 73ps
Сваляне на кит
Здраейте колата като я взех беше изгнила по калника. Изкърпиха ми я и ми я китосаха. Това беше преди 5 години и ето че сега пак е тръгнала ръжда по гърловината. Нашуплил се е кита и се е нацепил по целия калник Мисля да сменя ламарината около нея и искам да сваля кита по целия калник (той е здрав) до метал за да се изкити наново. Но не знам как да го сваля самия кит. Пробвах с дрелката с телена четка става но бавно и не знам дали ще падне целия. С какво мога да го сваля?
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 88833o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Doin
Re: Сваляне на кит
С виброшлайф, а може и с малък ъглошлайф.
- Slavi_
Re: Сваляне на кит
За ъглошлайфа трябва ли някакъв специален диск или става тоя за метал който е?
Re: Сваляне на кит
Става с обикновен диск.
- Slavi_
Re: Сваляне на кит
Мисля си да сложа гърловина от последните модели да фиеста с кпачката дето се отваря навънка (модел 94 -95година ) а не от по старите модели дето се отваря с ключа. Аз съм от втория вид . Дали ще има проблеми със слагането на тръбите на резервоара или ще трябва преправяне?
Re: Сваляне на кит
Трябва да смениш и гърловината съответно от този модел, твоята е много дълга.
- Slavi_
Re: Сваляне на кит
Не те разбрах. формата на калника и размера е един и същ. питам дали няма да се наложи да сменям тръбите от резервоара до гърловината или мога да карам с моите и само да се преправи захващането. Не ми е задължително, но на последните фиести по ми харесва как е измислено.
Ето пример.
Така е ня моята : Така искам да стане:
Ето пример.
Re: Сваляне на кит
Аз съм свалял с ъглошлайф /флекс/, и на него телена четка. Без предпазител и с очила задължително че хвърчат и телчета даже, но става бързо и перфектно, до лъскава тенекия.Slavi_ написа:За ъглошлайфа трябва ли някакъв специален диск или става тоя за метал който е?
Re: Сваляне на кит
Така де, и аз това казвам.Slavi_ написа:.... питам дали няма да се наложи да сменям тръбите от резервоара до гърловината ....
- Slavi_
Re: Сваляне на кит
Ок сега схванах . Мерси много отново НАСКО.
- Slavi_
Re: Сваляне на кит
И аз си мислех че това ще свърши работа ма не бях сигурен. Мерси многоЯЛТА написа:Аз съм свалял с ъглошлайф /флекс/, и на него телена четка. Без предпазител и с очила задължително че хвърчат и телчета даже, но става бързо и перфектно, до лъскава тенекия.Slavi_ написа:За ъглошлайфа трябва ли някакъв специален диск или става тоя за метал който е?
Re: Сваляне на кит
Ето я, с нова по дълга гайка:Slavi_ написа:И аз си мислех че това ще свърши работа ма не бях сигурен. Мерси много
Ако си от София мога да ти услужа с нея докато си свършиш работата. За голям флекс е.
- Slavi_
Re: Сваляне на кит
Мерси колега. Не съм от София. Ъглошлайфа ми е с дискове до 125мм. Ще си взема да си имам и за напред. Благодаря ти много.
