Смяна на съединител на форд ескорт 1.6 16в. 97г.
VALYO_93
- Регистриран: 22 фев 2013, 12:28
- Модел на автомобила: escort
Въпроса ми е трудно ли се сваля скоростна кутия и можели някакво ръководство и може ли да сменя само феродовия диск и каква марка да търся
- Lusy
- Регистриран: 24 яну 2013, 22:33
- Модел на автомобила: Ford Escort /джия/ 1.6 EFI 16V Зетек-1997
- Местоположение: Плевен
Re: Смяна на съединител на форт ескорт 1.6 16в. 97г.
За съжаление колега аз също търся отговор на този въпрос...жалко че никой не пиши по темата.Ще търся отговор на въпросите ми из форума по другите теми:-) Ако ти вече си го сменил драсни два реда моляVALYO_93 написа:Въпроса ми е трудно ли се сваля скоростна кутия и можели някакво ръководство и може ли да сменя само феродовия диск и каква марка да търся
Научи правилата...за да знаеш как да ги нарушаваш правилно
http://prikachi.com/images.php?images/110/6289110e.jpg
- mi6o
Здравейте колеги. Сменявал съм съединител на Ескорт,само че дизел и може да има разлика-не знам. Общо взето бая чарколяк се сваля,но не е невъзможно. При мене последователността беше така-развих централните гайки на каретата докато колата е на земята на скорост и ръчна. Свалих минусовата клема на акумулатора и вдигнах колата от пред на два крика да увиснат и двете колела. Така е и на двете колела-махнах болта на шарнира и гайката на външния накрайник за да мога да освободя макферсона и да изместя главината на зад (или на пред беше не помня точно,но се ориентираш лесно) и на вън,за да изкарам карето от главината. След това с як лост се бърка между вътрешното каре на полуоската и скоростната кутия и се напъва докато се чуе щракване (държи се със зегерки). След като щракнат полуоските не се държат вече към скоростите и се вадят на ръка-тук маслото от скоростите изтича през отворите за полуоските и трябва легенче за да се събере. Като отвориш предния капак ще прецениш какво трябва да се свали за да стигнеш до болтовете на скоростната кутия,които са от горе-при мене бяха кутията на въздушния филтър,кулера,турбото,стартера също трябва да се свали ииии не помня друго. Разкачаш лостовете които идват от скоростния лост към скоростната кутия,подпираш мотора от долу внимателно с крик (аз сложих между крика и картера дървено трупче) и леко повдигаш мотора. Сваляш тампона на скоростите (може да има и друг не се сещам сега,а и при бензина може да друго положението) и пускаш внимателно мотора заедно със скоростите на долу-колко да пускаш не помня точно но не е много-просто трябва скоростната кутия да мине малко под левия рог,защото се вади на дясно (ако си пред колата) и на долу. Следва развиване на всички болтове по ''камбаната'' и сваляне на кутията-тежи много и ще е добре да сте двама. Може да съм пропуснал нещо за това питайте-ще помогна с каквото мога.
Ами в точно в тозираздел, закачена като важна тема има подробно описание как се сваля скоростна кутия на Мондео и Ескорт, ама кой да гледа, по-лесно е да се ръсят глупости.Lusy написа:За съжаление колега аз също търся отговор на този въпрос...жалко че никой не пиши по темата.Ще търся отговор на въпросите ми из форума по другите теми:-) Ако ти вече си го сменил драсни два реда моляVALYO_93 написа:Въпроса ми е трудно ли се сваля скоростна кутия и можели някакво ръководство и може ли да сменя само феродовия диск и каква марка да търся
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=34607
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
