какво представлява автоматичния смукач ?
1.8TURBODIESEL
Регистриран: 31 окт 2013, 10:21
Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 TURBODIESEL
Мнение от 1.8TURBODIESEL » 23 яну 2014, 10:04
Какво представлява:
автоматичния смукач на мондео мк2 TD 97 година да уточня, понеже имам проблем като запял форда на студен двигател би трябвало да държи малко по високи обороти докато загрее, а при мен това не се случва и имам някакви съмнения че е от това. Ако някой е по-запознат моля да помогне :wink: _friends_
Re: какво представлява автоматичния смукач ?
Мнение от ЯЛТА » 23 яну 2014, 12:02
Представлява стъпково моторче, със жило което отива в ГНП,- в предния край е жилото-към радиатора,- натегни го малко за да ти се вдигнат оборотите, навива се. И моето е дало фира, за това си работи на 1000 оборота.
1.8TURBODIESEL
Мнение от 1.8TURBODIESEL » 23 яну 2014, 15:01
Ами от къде мога да си купя нова или втора употреба ?
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 23 яну 2014, 16:56
от МП ако ти се дават 60 лева и е с доставка, провери си първо жилото да не се е охлабило, че ще си решиш проблема за 1 минута и ключ №6, ако не се лъжа
1.8TURBODIESEL
Мнение от 1.8TURBODIESEL » 23 яну 2014, 17:26
http://prikachi.com/images/993/6983993r.jpg за това болче ли става на въпрос ?
1.8TURBODIESEL
очертано с черно кръгче :D
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 23 яну 2014, 18:23
1.8TURBODIESEL написа:http://prikachi.com/images/993/6983993r.jpg за това болче ли става на въпрос ?
Онова най-вляво (hidden in pic), а жилото минава точно под това в черното и надясно се вижда къде му е регулаторът за обтягането, който прави излишно въртенето на болтчето при неработещ стъпков мотор. Регулаторът е съставен от три части - двете се навиват една в друга, а третата служи за ключалка. Дърпаш ключалката надясно и я завърташ заедно с едната от другите части да обтягаш/разхлабваш жилото, след което я връщаш и заключваш на избраното положение.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 23 яну 2014, 19:41
точно под очертаното в черно жилото минава през планка и зад планката има ограничител с болтче - охлабваш, издърпваш жилото 2-3 мм и натягаш. Бутнеш ли сините болтчета големи кахъри ще имаш / финансови/
mi6o
Мнение от mi6o » 23 яну 2014, 20:07
Здравей колега. И на предишния ми Ескорт и сега на Мондео-то има такъв обогатител,смукач или моторче за празен ход или не знам точно как се казва :lol: . Може да пробваш така-някой дава само на контакт без да пали а ти гледаш дали жилото на второто (или долното) лостче го дърпа на дясно. Трябва да се чува и шум от работещо ел. моторче-не постоянно а двукратно изжужаване ако мога така да го напиша. Трябва да става като в клипчето-свалих го от нета,ако искаш мога и аз да направя едно клипче на мойта ракета :D
http://www.youtube.com/watch?v=s_pyot6kqgk
http://www.youtube.com/watch?v=KBP-QPvSjtY
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 23 яну 2014, 20:19
даже не е ел мотор - ел магнитен клапан е който създава вакуум на една мембрана на задния и край е въпросното жило и вамуума го " опъва", струва 60 лева мембраната и да вижда се при даване на контакт. Трябва мотора да е загрял и тогава се извършва реглажа - на студен мотор трябва да се "цели". На загрял двигател разхлабваш ограничителя и опъваш жилото да има лек луфт. На сутринта проверяваш - ако още няма смукач 1100-1200 об.- опъваш пак, ако са доста високи - преопънато е.
mi6o
Мнение от mi6o » 23 яну 2014, 20:31
Не споря,но и на Ескорт-а и сега на Мондео-то са ел. моторчета-даже на Мондео-то го свалях да го раздвижвам,че не работеше и го отварях. Има пластмасови зъбни колелца и се задвижва от ел. моторче. Има само букса с 4 кабела и седи под акумулатора. Чувал съм,че на по-старите коли са с вакуум-преди 96-та или 95-та,но не съм сигурен.
1.8TURBODIESEL
Мнение от 1.8TURBODIESEL » 23 яну 2014, 21:54
Благодаря ви колеги вече утре ще го вида това нещо и ако има развитие ще пиша. _friends_
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 24 яну 2014, 19:41
На МК1 е със вакум ,а на МК 2 е със стъпков мотор.
Дизел Център Ямбол
vankata_ll
Регистриран: 05 юли 2008, 21:06
Модел на автомобила: focus
Мнение от vankata_ll » 29 яну 2015, 13:21
1.8TURBODIESEL написа:Благодаря ви колеги вече утре ще го вида това нещо и ако има развитие ще пиша. _friends_
Ни вест,ни кост!До там с проблема иии обясненията! :)
1.8TURBODIESEL
Мнение от 1.8TURBODIESEL » 29 яну 2015, 15:48
Сефте ! :D
