Проблем с ГНП на focus 1,8 тдди 90 кс.
stasi090807
- Регистриран: 26 яну 2014, 09:32
- Модел на автомобила: focus tddi 1.8
Здравейте нов съм тук и съм собственик на форд фокус от две години.Преди седмица ми започнаха мъките със фокуса.
Първо ми замина динамото което ремонтирах и майстора ми каза че причината е в това че ми капе нафта от ГНП-то върху него и беше прав. Веднага я закарах на сервиз където я разглобиха и дадоха на майстор които да Я оправи.След седмица помпата беше готова,поставиха я в сервиза но колата остана безмълвна (не запали). Казват че нямала налягане този който я е ремонтирал предполага че проблема е електрически което е е вярно според мен. Какво може да е станало какво мога да направя аз дайте съвет .
Re: Проблем с ГНП на focus 1,8 тдди 90 кс.
Най вероятно в този клапан е проблема:
Но цялата процедура по диагностициране, ремонт, и пак проверка е сложна и изисква добър майстор, наличие на стенд с компютър.
stasi090807
благодаря !!! - извинявам се но не споменах че при положение че не запалила са я закачили на компютър и колата не е дала отклонение .НО при положение че само са спирали теч на ГНП -то .............това ме притеснява . Ще им насоча вниманието на майсторите за този клапан . Благодаря ВИ отново!!!
stasi090807
Здравейте излезе че е имало замърсяване на някой клапан ( не ми казаха на кой) продухаха и колата запали, Но на какво се дължи това че няма мощност.Колата си пали много лесно върви си добре,но като излязох извън града колата беше много спъната никакво ускорение върви със 80,90 km/h но влезе ли в баир умалява не мога да изпреваря на какво се дължи това.Има ли някаква центровка на помпата,защото е много удушена колата или прехвърлен зъб на ангренажа може да е виновен за това.
Турбото усеща ли се ? Да няма някой спукан маркуч на турбокомпресора ?
stasi090807
Здравей ... че без турбо толкова много ли влияе ..... ще поверя може да се е спукал някой маркуч при монтажа. И що се отнася за турбото никога не е се е чувало да свири или нещо подобно. Аз си я карам на около 2000 оборота на 5-та със около 90- 100 км/h нормална и икономична скорост и когато е наложи да изпреваря просто подавам малко газ и тя бързо ускорява даже по наклон на горе и това е истинско удоволтвие и никога не се е усещало това турбо просто колата си ускорява или аз съм невежа. Имам служебна Форд Канект там пада "рендосване " и турбото се чува да свири и когато разварти се усеща а при Фокуса е по различно по плавно.
.... ако накарам някой да подава газ и аз на отворен капак на двигатела да погледна или да се ослушам за това турбо или някой маркуч да е прецакан дали ще разбера нещо .... или по добре да им я върна .....
според Вас няма да е причина кофти зацепена помпа или мотор .
tushan
- Регистриран: 25 фев 2007, 15:10
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.2 тдци titanium 05
- Местоположение: sofia
Върни я в сервиза да си оправят проблема.
ivo_63
ами турбото покачва мощността грубо с 30 %, на 90 коня са 27 коня назад , тъй че без турбо си с около 60 коня
stasi090807
...Да се похваля имам кола вече ЗДРАВА....
-Проблема беше уникално елементарен ...на интеркулера има един датчик в ляво (дебитомер или нещо подобно )
забравили са да го включат и това е била причината да е спъната колата .....
Искам да ви благодаря за всичко .
lerokal
- Регистриран: 14 апр 2010, 15:09
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi 90ps
- Местоположение: Русе
Може ли да кажеш как се откача буксата, която е на края на този клапан или режеш кабелите и после снадка?ЯЛТА написа:Най вероятно в този клапан е проблема:
Ако новият клапан е оригинален, то той си се продава заедно с буксите, и накрая си е с пинове-мъжки, които си влизат в буксата. По мързеливият начин е с рязане. Ако ти се занимава тръгваш по жиците- в изолация са, и стигаш да буксата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
