Проблем с врати
- Регистриран: 12 авг 2005, 18:41
- Модел на автомобила: 96 Ford Escort 1.6 16v Ghia Turnier
- Местоположение: Кърджали
Проблем с врати
В един друг форум няколко собственици на Форд споделиха че имат проблеми с вратите на техните коли.При мен лично и на стария и на новия ми Ескорт винаги задна дясна врата ми е била проблемна.Става въпрос че отварянето и е трудно,а понякога когато някоя слабичка девойка се опита си е направо невъзможно,аз разбира се влизам в ролята на кавалер и отварям вратата,но все пак съгласете се е малко неприятно:D .
Та ми стана интересно дали някой друг има подобни проблеми и евентуално от какво може да е породено това затруднение при отваряне.Да не би пък случайно някой да ме е проклел на "задна дясна врата"
Проблема откъде се проявява отвътре, отвън или отдвете страни?
Засега не съм имал проблем с отваряне на врата и на новия и на стария ескорт даже и след като мина през таван и задна дясна врата беше най пострадала пак се отваряше и затваряше без проблем. Така че най-вероятно проблема е във бравата или дръжките. Пробвай първо да смажеш бравата (със спринцовка през механизма). Огледай болта на гредата на който се закопчава бравата ако има силно изтъркано място отдоло или отгоре значи болта иска регулиране.
- jordj
Като стана на въпрос за вратите та се сетих да ви кажа еднa стара тайна.
С Течен парафин се намазват уплатненията на вратите и Задната зада не залепват след дълго стоене затворени а и зимата да замръзват.
Последна промяна от jordj на 15 окт 2006, 16:55, променено общо 1 път.
