Лампа за Би ксенон на Smax
motry
Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
Местоположение: Враца
Мнение от motry » 30 яну 2014, 10:37
Колеги, отдавна не бях писал ...имам следното питане;
Някой сменял ли е лампата на би ксенона на s max и важно е дали може да се смени само лампата или върви с останалата част?
Мерси предварително !
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
Nebhotep
Re: Лампа за Би ксенон на Smax
Мнение от Nebhotep » 30 яну 2014, 12:38
Може да се смени само крушката, като цената по родните магазини на оригиналните Philips D1S e доста солена. Крушката върви фабрично с малък баласт към нея и цената е 120 лв. :shock: :shock:
http://svetlini.com/D1S-Philips
Препоръчвам да търсиш по еbay, крушка OSRAM излиза около 60 -70 лв. Например това: http://www.ebay.co.uk/itm/OSRAM-XENARC- ... 43c4996e76
Успех!
motry
Мнение от motry » 30 яну 2014, 14:45
:roll: Да, благодаря...ще погледна
Сега следва въпроса ...как да стигна до заветната лампа вътре във фара.
Отзад ли се разглобява дето е снопа с кабели или се сваля стъклото, абе има чалъм !
... и още нещо, има ли значение , че е Bixenon..? :|
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 30 яну 2014, 18:12
Сваля се фара. Махаш първо централната букса,а след това имаш два винта и внимаваш да не счупиш пластмасови уши отгоре на фара, като ги от откопчаваш.
Sent from my LT18i using Tapatalk 2
motry
Мнение от motry » 04 фев 2014, 20:28
OK
Ще го погледна като се стопли, че има 30 см сняг.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
