Табло с бушони ескорт 1.8тд 98 година
- Регистриран: 16 сеп 2013, 14:36
- Модел на автомобила: ford escort VII 1.8td 90hp Combi
Колеги добър ден.Искам да попитам за вентилатора на парното.Значи вчера след работа свалих таблото с бушоните и го отворих вътре беше като ново и нямаше никакви студени спойки и окиси.След това проверих всички бушони и всичко беше наред.Днес монтирах всичко по обратния ред и пак ня работи вентилатора може ли да е от друго нещо и какво може да е то ще съм благодарен на всички отзовали се.Весели празници на всички.
- essex
Re: Табло с бушони ескорт 1.8тд 98 година
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... a&start=20
Погледни тази тема, явно не си търсил достатъчно във форума за такава тема.
Ако не е проблем това, при мен проблема се оказа от 2 неща,лоша връзка на кабелните обувки с реостата и след това на таблото с бушоните и релетата мястото на бушона за вентилатора за парното, горния контакт който е запоен към платката на таблото беше отпоен и 1 месец всеки ден си ръчках бушона по 10 пъти за да заработи, след като презапоих контакта всичко се оправи.
Махни пластмасовия панел над краката на шофьора, махни щипката която държи таблото с релата и го спусни надолу, с една отверка може да отделиш черната пластмаса на която са нанизани бушоните, като преди това естествено махнеш всичко бушончета.
Колега таблото съм го отворил онзи ден и всичко беше наред значи остава някаде хлабава връзка????Каде може да е най вероятно????
- essex
Значи колега посочил съм ти най-вероятните за мен причини, не мога да гадая. Има по вещи колеги, нека дадат съвет. Според мен трябва по пътя на изключването да действаш.
- Регистриран: 07 ное 2008, 17:42
- Модел на автомобила: Ford escort 1,8 tdi 95-ta 100magareta escort 1,8tdi 99-ta 90 magareta
някоя маса може да е заминала така да кажа при мен беше проблем 2 пъти но ми го решиха в сервиза.......
Колеги оправих проблема при мен не беше от таблото то изглежда като ново.Проблема беше в платката която се намира отпред точно над кутията кадето е вентилатора под решетката за отичане на водата дето са и дупките на рамената на чистачките.Нищо не разглобих а и липсваше на платката отгоре капачето и видях че беше мокра и от водата беше дало на късо и тоси единичния кабел беше прогорял свалих платката и позачистих и проработи.Благодаря на всички отзовали се по темите ми.Весели празници.
Колеги пак да подхванем темата за парното всичко е наред само че топлото го няма никаде проверих всичко но се оказа костелив орех това мое прословуто парно.По последни данни само искам да разбера каде се намира клапата топло студено.И да кажа че имам една свободна букса която се намира до кутията кадето се намира вентилатора.Буксата е само с два кабела лилаво и черно мисля че беше.За какво може да служи защото невидях да има някаде място за нея.????Ако някой може да помогне нека пише.
Колеги За много години на всички.Някой да каже нещо за моето прословуто парно!!!Всичко е наред само топло няма термостата си работи тестван е и перката се включва както трябва САМО ТОПЛО НЯМА???
- essex
Еми като ти се запуши радиаторчетоза парното е така, протича течност но не през целият.
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Преди няколко дена се мъчихме с едно парно - свързахме радиаторчето с маркуч към чешмата, за да се промие без да го сваляме от колата, но водата си течеше свободно и с голям дебит. Ефект от промиването нямаше и колегата предположи, че клапата не затваря нацяло входа за студения въздух и затова не духа достатъчно топло. Може би наистина е така - усеща се осезателна разлика в температурата на входящата и изходящата тръба - значи радиаторчето топлоотдава.
Също около радиаторчето може да има някакви уплътнения от дунапрен, които след като се разпаднат да пропускат въздух, който доста лесно ще заобикаля радиатора и ще влиза студен. Ако около радиаторчето е свободно, въздухът ще предпочете да минава оттам.
Предполагам че може да е от клапата защото преди си имаше парно ако можете да ми кажете каде да намеря въпросната клапа?
- essex
Радиаторчето се сваля, взима се 2 литра вряла вода и наливаш, при което веднага след като го напълних си слагаш ръцете и започвах да го опипваш
ще усетиш къде е горещо и къде не е горещо, ако има такова нещо значи има запушване и не циркулира правилно антифриза, следва покупка на ново радиаторче и монтаж.
