моля помогнете
- Регистриран: 07 фев 2014, 01:17
- Модел на автомобила: ford mondeo
моля помогнете
здравейте.днес ми се слу4и не6то странно.Имам ФОРД МОНДЕО 1995 [бензин] карах на 4 скорост и колата изгасна,превклу4их на 2 скорост и запали.след 300 метра изгасна и пове4е не запали.пробвах на стартер но не варти само се 4ува 6тракане като на реле и лампата в купето гасне ина4е ток има.после пробвах на скорост но пак не стана на нито една скорост не иска да преварти.Какав е проблема, ако някои е имал такав проблем да ми пи6е?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: моля помогнете
Алтернаторът ти е спрял да зарежда и когато напрежението на акумулатора е паднало много, токът не стига да захрани запалването и още по-малко - да завърти стартера.vankov написа:здравейте.днес ми се слу4и не6то странно.Имам ФОРД МОНДЕО 1995 [бензин] карах на 4 скорост и колата изгасна,превклу4их на 2 скорост и запали.след 300 метра изгасна и пове4е не запали.пробвах на стартер но не варти само се 4ува 6тракане като на реле и лампата в купето гасне ина4е ток има.после пробвах на скорост но пак не стана на нито една скорост не иска да преварти.Какав е проблема, ако някои е имал такав проблем да ми пи6е?
Ето ти Чч, Шш и Щщ, да си имаш за следващите мнения.
- fordmaniac
- Status: На линия
Re: моля помогнете
[quote="vankov"]после пробвах на скорост но пак не стана на нито една скорост не иска да преварти.quote]
Прилича на блокирал мотор.
- OgiDogi
Re: моля помогнете
Викаш, може да има задрали бутала или лагери и на стартера да не му стига силица да превърти, та чак да окъсява акумулатора от зор...fordmaniac написа:vankov написа:после пробвах на скорост но пак не стана на нито една скорост не иска да преварти.Прилича на блокирал мотор.
Нищо чудно, ако смяната на маслото е някъде далеч в миналото или ако изобщо има масло в картера.
Re: моля помогнете
Или скъсан агренаж и забити клапани в буталата.OgiDogi написа: Викаш, може да има задрали бутала или лагери и на стартера да не му стига силица да превърти, та чак да окъсява акумулатора от зор...
- OgiDogi
Re: моля помогнете
Ако е това, щеше да умре от първия път и повече да не запали, а при минаване на по-ниска предавка е запалила и по-късно пак е угаснала.HACKO написа:Или скъсан агренаж и забити клапани в буталата.OgiDogi написа: Викаш, може да има задрали бутала или лагери и на стартера да не му стига силица да превърти, та чак да окъсява акумулатора от зор...
Да си измери първо акумулатора, после да пробва да превърти коляновият вал 2 оборота и ще стане ясно. При зареден акумулатор и въртящ се колянов вал - проверка на клемите и дебелите кабели.
Ние си "пи6ем", ама човекът не отговаря, дали е проверил туй-онуй и какъв е резултатът... Може и вече да е установил проблема, но да му пуши главата и да не се сеща за форума
Re: моля помогнете
не сам пробвал ни6о о6те.нямах време,след малко 6те опитам да разбера от какво е.мерси за саветите.6те ви дарза в те4ение какво става.
- bateto_toshko
Re: моля помогнете
Може от първия път да е угаснала поради друг проблем и след паленето на предавка да е превъртял ангренажа ....често каръщината идва на порцииOgiDogi написа:HACKO написа:Ако е това, щеше да умре от първия път и повече да не запали, а при минаване на по-ниска предавка е запалила и по-късно пак е угаснала.OgiDogi написа: .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 16 госта
