Форд фиеста 1.25i Zetec 16V проблем със запалването
tanya.lakovska
Регистриран: 07 фев 2014, 19:10
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25i Zetec 1998
Мнение от tanya.lakovska » 07 фев 2014, 19:53
Здравейте!
В сервиза на баща ми се озова въпросния Форд с проблеми в запалването. Знам, че има не една тема за проблеми със запалването при различни модели на Форд и на какво могат да се дължат. Изчетохме всичко което намерихме, но без успех. Днес сутринта колата запали, работи около 10 минути и изгасна. До сега: crash бутона - не е от там, датчика на коляновия вал - и той не е, комутатор - не е от него, с друга бобина и от там не е, с друг компютър и пак не пали, всички бушони са проверени. При смяната на компютъра запали от втория-третия път, за около 5 минути, най-много... Закачана е към компютър за диагностика - не откриха нищо. Освен баща ми я гледаха най-различни еладжии, компютърджии и майстори никой не я разбира. Може да пропускам нещо, което е пробвал, може и да съм се изказала неправилно в терминологията, съжалявам за което, не съм специалист. Ако някой има идея къде може да е проблема ще сме много благодарни.
essex
Re: Форд фиеста 1.25i Zetec 16V проблем със запалването
Мнение от essex » 07 фев 2014, 20:50
Интересно, когато аз взех колата не беше карана от година и половина, ламбдата беше счупена но запали 2-3 пъти и спря, искра има вс е на 6 ама не иска и се загледах в самата свещ като излиза искрата че свеща пуши и е много слаба, от гарнитурата на капака на главата беше протекло точно към свещите защото са в най-ниска точка, а като ги вадих да видя дали има неква искра се е достекло маслото при отвиване на свеща и заради това не искаше да запали и като добавя че много въртях и доста бензин беше вкарало в цилиндрите, изчаках 1 час със махнати свещи и сложих едни други дето са сухи но изядени и запали от раз. Другото нещо е да проверих дали има 3 бара налягане на бензиновата помпа, трябва да има при самата рейка като капачка за вентил за помпане, с обикновен манометър се мери мисля. И не на последно място дюзите пръскат ли гориво, да не е в тях проблема.
tanya.lakovska
Мнение от tanya.lakovska » 07 фев 2014, 21:22
Благодаря. Ще я ровим утре пак и да видим какво ще стане.
essex
Мнение от essex » 07 фев 2014, 21:25
Кога за последно е сменян горивния филтър, ако не е сменян от както е кола може и той да е виновника.
ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Focus mk1 1.6 бензин
Мнение от ivan_racing » 08 фев 2014, 12:14
Проверете състоянието на двигателя! Не всичко е електроника.
