запитване за Ford Fusion 2003г. !!!
- Djosa
- Регистриран: 29 сеп 2013, 17:31
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 dtci 2004
Здравейте имам запитване за Ford Fusion 2003 година 1.4 дизел интересува ме къде се намира филтъра на купето и аз мога ли сам да го сменя ....
Също така ме интересува как се спира десния ербег защото жената е бременна и като се вози до мен да не я карам да седи отзад
мерси
и някои монтирал ли е дневни светлини на този модел
[URL=https://matchnow.life]Actual Women[/URL]
- DigiPro
Re: запитване за Ford Fusion 2003г. !!!
Филтъра на купето се намира отдясно на педала на газта, който се демонтира за смяната му. За възглавницата, поне на модела след фейслифта има изкарани букси над радиото и капаче, което се маха и се монтира специален бутон за деактивиране. За дневните съм монтирал LED DRL над фаровете за мъгла, но пак на кола след фейслифта. При теб е още по-лесно на решетките в бронята.
- Djosa
Мерси приятел ами къде на решетката на бронята прикачи ми снимка с отбелязаното място ... а за педала мога ли аз да го сваля или трябва на сервиз
- DigiPro
Ето една снимка от нета с бяло съм нарисувал къде например може да се монтират. Преди фейслифта решетката е стандартна и лесно се монтират.
След фейслифта е на квадратчета и трябва да се реже.
Демонтажа на педала не е труден, но има особеност, че куплунга с кабелите не било хубаво да се разкача често, тъй-като имал специално покритие което се износвало. Огледай около него и предполагам ще ти стане ясно как се смъква. Предполагам, че си си изтеглил това ръководство за ремонт: http://store4.data.bg/digipro/ClubFord/ ... odstvo.pdf
За съжаление клипа е за кола с десен волан и я няма частта с демонтажа на педала: http://www.youtube.com/watch?v=uwCbhByUS30
- Djosa
мерси много приятел
ще се справя и ще потърся от някъде дневни светлини за да си ги сложа а монтират се към габаритите нали
- DigiPro
Тези които виждаш на втората снимка са на Филипс: http://www.philips.co.uk/c-p/12820WLEDX ... l-12-v-5-w и си имат модул за автоматично включване при запалване на двигателя, като свързването е елементарно. Два кабела към акумулатора - плюс и минус и един към габаритите за да не светят когато си на габарити или фарове. Това е най-добрият вариант на свързване, понеже не ти светят габарити, табло и други ненужни през деня консуматори. Ако вземеш някакви по-евтини светлини, които нямат модул може да вземеш отделен модул за дневни светлини и да ги свържеш към него.
- Djosa
тези сигурно са много скъпи а сега ми предстоят други по важни неща за купуване затова ще заложа на нещо по евтино а не мога ли да ги свържа към акумулатора и към едно копче в купето за да ги пускам от там
- DigiPro
Ако са LED може и да ги свържеш директно (през предпазител) към някой плюс който излиза след като дадеш на контакт. Така или иначе консумацията им е малка и няма да е проблем. Ако е с бутон има опасност да забравиш да ги включиш или изключиш.
- Djosa
да така е прав си ами най много да си взема един такова дето вклучва фаровете на 50% и с него да си карам
само трябва да видя в стара загора къде ги продават и монтират
лек ден от мене че отивам на работа
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
