палене на ескорт 1.8 EFi 16V с дистанционно??
demony
Регистриран: 27 сеп 2006, 14:33
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 EFI 16V
Мнение от demony » 15 окт 2006, 15:42
някой знае ли къде трябва да пипна по ключа за запалване за да си направя форда да се пали с дистанционно??В смисъл каква е цялата процедура по свързването ??
chains
Мнение от chains » 15 окт 2006, 16:05
Еми, че това е опция на някой от по-скъпите аларми и за което май имат някакъв допълнителен електронен блок!
kEFi
Re: палене на ескорт 1.8 EFi 16V с дистанционно??
Мнение от kEFi » 15 окт 2006, 21:52
demony написа:някой знае ли къде трябва да пипна по ключа за запалване за да си направя форда да се пали с дистанционно??В смисъл каква е цялата процедура по свързването ??
Добре, ама трябва да си сигурен вечерта на свободна ли си оставил или на 1-ва?
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 15 окт 2006, 22:16
kEFi написа:
Хахахахахаххахах, за това си мислих и аз.
Мислих си също такава екстра, дали служи за нещо друго освен за да шашкаш приятелите си с екстри :)
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 15 окт 2006, 23:01
orlinm написа:
kEFi написа:
Служи .. Ако колата ти пали бавно да въртиш на стартера още преди да си се качил в нея... хахахахаха
gmivanko
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от gmivanko » 16 окт 2006, 07:59
Е то нали се сещаш, че човек който има тази екстра... колата му няма да е от тези дето палят трудно :P Ще служи само за гъзарията :twisted: :wink:
Мнение от nikolovvd » 16 окт 2006, 09:27
Без сензор на скоростната кутия за вдяната скорост си е самоубийство. Най-много като натиснеш копчето за дистанционно запалвана и слезеш на паркинга пред блока - колата да я няма. Хванала си е пътя!?
Мнение от Brock » 16 окт 2006, 11:20
Има такава екстра - поддържат я някои по-скъпи модели аларми. Условие да се постави е да има датчик на скоростите и на ръчната спирачка. Трябва да пали само на "0"-ва скорост и дръпната ръчна. Страшно удобство е за зимата - слизаш, а колата е загряла и снегът/ледът/ по стъклата са история....
Проблем ще е ако колата е с вграден имобилайзер - тогава сигурно трябва да си държиш един ключ до волана :roll:
demony
Мнение от demony » 16 окт 2006, 12:10
Brock написа:Има такава екстра - поддържат я някои по-скъпи модели аларми. Условие да се постави е да има датчик на скоростите и на ръчната спирачка. Трябва да пали само на "0"-ва скорост и дръпната ръчна. Страшно удобство е за зимата - слизаш, а колата е загряла и снегът/ледът/ по стъклата са история....
такаа виждал съм направено това нещо на едно мъничко пежо 106 !за това че трябва да я оставяш на ръчна всеки път а не на скорост ми е ясно и не е проблем !
Иначе определено си е удобство за зимата и аз затова искам да го направя сега!Имам един електронен блок с две релета като може да се настройват времето за което релето ще бъде включено след като си натиснал бутона на дистанционното(това нещо ще имитира завъртането но стартера на колата въпреки че моя форд пали след 1 секунда :) )
Въпроса е кои кабели ще трябва да съединиш за да запали колата?и как колата ще запали и после като ида при нея като си сложа ключа едва ли не ще трябва да я паля втори път ?!? :shock: Абе ако някои разбира от електрониката и жечките по форда си нека казва пък ще го измислиме! :D иначе моя форд няма имобилайзер и поставянето няма да е проблем! :)
demony
Мнение от demony » 16 окт 2006, 13:33
Искам да разбера от някои който знае по добре електрическата схема на форд за да мога да си го направя аз!А и както казах не го правя за гъзария а за това че си е един вид удобство особено зимата!!!трябва ми само 30 минути да изчистя колата за да мога да влеза да я запаля!!А да не говорим че миналата година така ми беше сковал студа колата че при отварянето на вратата си отлепих уплътнението на вратата от каросерията :( а ако си беше поработила 15 минути положението щеше да е друго...
електронния блок който имам е с две релета така че второто може да си го вържа за парното и да пускам и него без да влизам в колата 8)
gmivanko
Мнение от gmivanko » 16 окт 2006, 15:01
Ми как... Премерваш отзад на контактния ключ като дадеш на контакт кои проводници съединява... и после като дадеш за запалване също... Абе така да се каже... ще ти трябват два блока за управление (оито ти ги имаш) и единия ще е да даде на контакт а другия да задържиш за зпалване на колата (определен бро секунди).
Иначе можеш да си нагласиш парното направо пуснато о като дадеш с дистанционното на контакт директно тръгва :lol: . Та това се сещам аз.
Иначе просто казано... майче бяха 2 кабела за контакт и още 2 за запалване...
demony
Мнение от demony » 16 окт 2006, 16:50
gmivanko написа:Ми как... Премерваш отзад на контактния ключ като дадеш на контакт кои проводници съединява... и после като дадеш за запалване също... Абе така да се каже... ще ти трябват два блока за управление (оито ти ги имаш) и единия ще е да даде на контакт а другия да задържиш за зпалване на колата (определен бро секунди).
хмм наистина ще взема да си поиграя !ако се получи ще споделя резултатите! :D
demiro
Мнение от demiro » 17 окт 2006, 08:51
Да..,преди време четох в Руския форум на Мондео за такава екстра.Те при тях с тия студове си е е-бало мамата,даже имаше екстрата за нагласяне на припалването на определени периоди нощем в гаража,щото иначе при минус 40 тази година в Москва кво става не знам.Поставят им я алармаджии джаджата.
Мнение от nikolovvd » 17 окт 2006, 09:20
На новите автомобили има друга екстра. Система за подгряване на двигателя. Електрическа водна помпа с нагревател. А ако проблем ти е само стоплянето на купето, що не пробваш да намериш печка за ЗАЗ (запорожец). Тъй като е с въздушто охлаждане само така се топли купето. Слагаш още един акумулатор в багажника и връзваш едно дистанционно управление между акумулатора и печката.
demony
Мнение от demony » 17 окт 2006, 17:12
поиграх си днес и почти открих всичките ми нужни кабели на ключа за палене но има само едно нещо което ама доста ме притеснява :? всички кабели за бая дебелички и ме притеснява ва де взема да отиде релето на електронния блок с които разполагам :cry: някои знае ли дали целият ток при палене минава през ключа или от него се включват някакви релета ?защото релето което е на блока ми е с ток 10 ампера и ако минава по голям ток рискувам да се стопи :shock:
Мнение от Brock » 17 окт 2006, 17:37
Ами мисля, че щом са дебели - значи има защо.
:idea: А какво ти пречи да вържеш едно допълнително реле, което да се управлява от твоя електронен блок, посредством неговите си релета?!
demony
Мнение от demony » 17 окт 2006, 18:40
Brock написа:Ами мисля, че щом са дебели - значи има защо.
наистина май така ще направя, защото е по сигурна работата! :)
на ключа за палене има два дебели кабела червен и черен на които има 12 волта и два тънки жълт и син на които няма напрежение !Като дадеш на контакт на синият идва + но все още не съм разгадал при завъртане на крюча в позиция III или "палене" каква комбинация се получава :? Нямах време днес да откача акумулатора защото в момента е малко трудничко да си играя като паля и гася колата :) Иначе определено ще се получи!Пробвах само да оставя колата на ръчна и за секунда да врътна ключа и колата пали и без нужда от газ и друга намеса!Така че и без проблем ще се пали без Мен :D
cotecna
казал съм по рано в темата че в ключа ми няма чип :wink: на коли с чип тази ситуация е по сложна!При мен просто трябва да намеря правилната комбинация от съединяване на кабели за да стане но трябва време :?
Мнение от mrdds » 19 окт 2006, 15:26
През ключа минава само тока за пусковата бобина,той нее толкова силен както тока въртящ стартера.През ключа минава ток колкото да привлече котвата на пусковата бобина,като се долепи тя самата прави контакт между + от акумулатора и масата към двигателя.
Но въпреки това нее малък,защото при продължително въртене ключа загрява-поне малко.
Мнение от nikolovvd » 19 окт 2006, 15:33
Ами тока за фаровете, мигачите, вентилатора на парното, нагревателите на задното стъкло и огледалата, ел стъклата, осветлението в купето и таблото, радиото и др.
Не напразно кабела е 10 квадрата.
Мнение от mrdds » 19 окт 2006, 15:56
тази идея колега е доста трудна за изпълнение.....ти хубаво ще го накараш да се завърти,ама как ще го накараш да спре.Натискаш копчето от терасата и се прибираш.И както трябва да му се подаде малк газчица ако рече да гасне....?????
А от къде ще си сигурен че за 5 сек. ще запали-ако му зададеш 5 сек.време на пусковото реле?
Или пък ако му зададеш 10 сек на релето ще запали на втората и ще върти стартера още 8??????
И ако не ти запали колата ще си стой на контакт докато решиш да я навестиш.
Въпросите са твърде много ,а отговорите и се реализират с доста умения и пари (и релета :wink: )
Така че ако си решил да правиш тази работа само заради зимата,запали си колата,заключи я и се прибери на топло за 10 мин.
