Темпомат Мондео МК2
ico71
Регистриран: 15 окт 2005, 00:26
Модел на автомобила: Форд Мондео МК2
Местоположение: Пазарджик
Темпомат Мондео МК2
Мнение от ico71 » 12 фев 2014, 12:34
Здравейте,наскоро ми изпадна темпомат и реших да го монтирам на моята кола.Всичко направих и проверих няколко пъти но явно някъде греша защото не тръгва.Намерих инфо от някакъв колега от Дания но английския му е много слаб и немога точно да разбера.Ако някой може да помогне с инфо или е правил ще съм благодарен
Re: Темпомат Мондео МК2
Мнение от ЯЛТА » 12 фев 2014, 14:13
Този колега си е монтирал, пиши му и го попитай:
http://clubford.org/forum/memberlist.ph ... le&u=10600
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 12 фев 2014, 15:20
ico71
Мнение от ico71 » 12 фев 2014, 15:26
Колега това го четох незнам колко пъти но никъде не намерих да речем кои пин къде или снимки,схеми.Мойто Мондео нямаше инсталация и всичко си правих но явно някъде бъркам
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 12 фев 2014, 16:47
Кажи кое от къде си взел за да ти помогнем, и моята нямаше, и на други съм слагал и не е имало проблем, предполагам, че си сбъркал при бутоните нещо.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
ico71
Мнение от ico71 » 12 фев 2014, 17:09
Значи от същото мондео съм взел волан,лентов кабел,прекъсвачите за педалите заедно с буксите,модула за крушката,и модула с жилото но аз нямам инсталация и си я прекарвах.Много ме съмнява тази триъгълната букса от лентовия кабел да не съм объркал или буксата за педалите но няма нищо из нета.От Дания е писал по темата но на развален английски и нищо не се разбира
ico71
Мнение от ico71 » 12 фев 2014, 17:10
Мондеото е 1.8 бензин 98г
Didibao
Мнение от Didibao » 12 фев 2014, 17:31
Абе от Дания, тук сме го правили на 4-5 коли включително и дизелово мондео дето няма такова от завода, та давай сега да видим всичко ли си направил като в това ръководство има схеми и всичко, ако нещо не ти е ясно питай.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/688 ... iagram.pdf
ico71
Мнение от ico71 » 12 фев 2014, 18:33
Значи по това ръководство всичко съм направил само не съм сигурен в триъгалната букса и буксата за педалите.Кое на триъгълната букса е пин 1 и кое пин 3 и третия кабел така ли си остава.За буксата на педалите при мен бяха 4 кабела сложих на пин 3 и пин 6 кабели и ги свързах към модула.Така ли е или греша някъде
Didibao
Мнение от Didibao » 12 фев 2014, 19:19
Провери си схемата сега, да видим какво ти липсва на буксата на темпомата отвън какво имаш, така мисля, че най лесно ще разберем къде е грешката:
1. На пин 7 трябва да имаш 12V при контакт
2, На пин 10 трябва да имаш маса от купето или акумулатора
3. На пин 9 трябва да имаш плюс при контакт той ти е преди бутона за светлините за спирачките вързан
4. На пин 4 имаш маса през крушките на стоповете
5. Пин 5 трябва да си го вързал на голямата букса при мотора със синьо/бял кабел това ти е сигнала от VSS
Ето ги и пиновете на буксата на волана.
От нея пин 1 отива на пин 6 на модула на темпомата, пин 3 отива на пин 5 на темпомата, пин 2-ри не го пипаш той си остава така, друго да питам клаксон имаш ли, ако нямаш не са ти така пиновете на волана, ако работи търси друга де причината.
ico71
Мнение от ico71 » 12 фев 2014, 19:40
Имам клаксон,значи пин 1 е черен кабел които отива към снопа с инсталация на колата,от модула пин 6 само го свързвам към него?Иначе са така.Сега ще премеря от модула
На пин 9 нямам +,на пин 4 нямам маса,а за VSS си ми писал,че е на пин 5 не е ли на пин 3?
На пин 4 идва маса когато не е на контакт,на котакт ли е изчезва
На пин 9 също има + но когато не е на контакт
Последна промяна от DigiPro на 12 фев 2014, 20:08, променено общо 1 път.
Причина: Слети 4 поредни мнения.
Didibao
Мнение от Didibao » 12 фев 2014, 20:39
Да всс е на 3 пин моя е грешката. Нещо по бутоните имаш грешка, този на спирачката от долу трябва на единия му пин да имаш плю, а на съединители маса на единия бутон провери дали са така.
ico71
Мнение от ico71 » 12 фев 2014, 22:59
Грешката беше в изключвателя на съединителя,сега бутоните на волана действат светва на таблото крушката но жилото не се задейства.За да съм сигурен го откачих и го държах при мен докато карах и не помръдва :roll:
Didibao
Мнение от Didibao » 12 фев 2014, 23:32
Тук вече си нямам на идея защо не тръгва провери жилото дали е закачено вътре на колелото на модула.
ico71
Мнение от ico71 » 13 фев 2014, 11:35
Всичко проверих отново и няма грешка,възможно ли е тоя модул да не работи? :shock:
Didibao
Мнение от Didibao » 13 фев 2014, 12:33
Възможно е.
ico71
Мнение от ico71 » 13 фев 2014, 17:22
Благодаря,все пак стигнах до някакво решение,само трябва да разбера защо не задейства моторчето иначе бобината вътре се чува как включва.
Didibao
Мнение от Didibao » 13 фев 2014, 18:32
Кофти е, че не може да се тества без колата да е в движение, иначе аз лично бих отворил модула и да видя какво се случва в него. Имаше някъде схема за емулатор на vss сигнал но не я намирам иначе лесно може да си тестваш и на место какво се случва.
ico71
Мнение от ico71 » 13 фев 2014, 19:22
Е да така ще е супер.Аз все си мисля,че още проблема е в тези букси на педалите.Не мога да го разбера точно какво се случва там.Ако можеш да ми дадеш някаква схема на свързване за да сравня с моята ще съм ти благодарен.
Didibao
Мнение от Didibao » 13 фев 2014, 21:03
Ами схеми имам всякакви за тези коли и не само, но конкретно за темпомата ти трябват само тези в ръководството за да заработи,но щом си пали и лампата за мен работи системата, ако някой бутон на педалите не дава сигнал или не е в ред системата не тръгва и съответно не пали и лампата. Може да откачиш например буксата на съединителя и да видиш дали ще се запали лампата на таблото, същото може и да пробваш и с буксата на спирачката, ако пак не ти светне лампата значи всичко е наред при педалите, иначе дистанционно без да виждам какво и къде е вързано е трудно да ти помогна.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 31 госта
