Въпрос - халогени на Fiesta IV, Ghia (Mk4-Mk5) - 1.25 i 16V
LORDA83
Регистриран: 24 окт 2013, 22:41
Модел на автомобила: Ford - Focus III Wagon, facelift, 1.0 EcoBoost ( 125 кс ), S&S, 2015 г.
Renault - Megane Grandtour II - 1.9 dCi (120 Hp), 6 скорости, 2004 г.
Мнение от LORDA83 » 18 фев 2014, 18:59
Имам следния въпрос относно инсталацията на горепосочената кола.
Смятам да свалям решетката на предната броня ( моята е без халогени ), и да я заменя с друга, заводска, пак от Фиеста, която има вградени халогени!
Въпроса ми е... дали моята кола трябва да има заводски прекарана инсталация, кабели и букси за халогени, както и в таблото за копчето, което ще трябва да поставя там, на мястото на настоящата, празна тапа.
Мерси предварително за отговорите и вниманието!
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Re: Въпрос - халогени на Fiesta IV, Ghia (Mk4-Mk5) - 1.25 i 16V
Мнение от pelteka » 18 фев 2014, 21:10
Не е задължително.На моята нямаше, апък имаше копче.
LORDA83
Мнение от LORDA83 » 18 фев 2014, 23:31
pelteka написа:Не е задължително.На моята нямаше, апък имаше копче.
Ммм, ако се окаже, че и на моята няма... разправия ли е да се пусне инсталация до копчето на таблото и отпред до двата халогена?
Какво точно ще трябва да си взема, за да може да се извърши и това, ако се наложи?
chistacha
Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Мнение от chistacha » 19 фев 2014, 15:27
Бутон, кабели, халогени, решетка, бушон и евентуално гнездо за бушона (но първо провери дали не можеш да ползваш оригиналното гнездо при останалите бушони). От там е занимавка за да прекараш кабелите, но за един ден би трябвало да стане. Внимавай обаче какви кабели използваш и по-точно - с каква изолация. Трябват ти за външно приложение ;)
pelteka
Мнение от pelteka » 19 фев 2014, 22:53
хубаво е да си вземеш и едно реле,за да не ти нагаря копчето,ако контактите му са слаби.
LORDA83
Мнение от LORDA83 » 20 фев 2014, 07:21
Ако няма инсталация... май ще възложа задачката на някой друг. Едва ли ще се захвана сам с кабелите.
chistacha
Мнение от chistacha » 20 фев 2014, 10:07
pelteka написа:хубаво е да си вземеш и едно реле,за да не ти нагаря копчето,ако контактите му са слаби.
Оригиналните бутони за тая цел мисля, че са сметнати да удържат. До колкото знам релета няма :?:
pelteka
Мнение от pelteka » 22 фев 2014, 18:52
Има реле.Справка Атодата.
Stars1
Регистриран: 24 яну 2010, 13:47
Модел на автомобила: fiesta 1.25 16 v zetec SE
Мнение от Stars1 » 23 фев 2014, 15:43
До колегата Lorda83,трябва ти бутон и едно реле. Всичко друго го има по колата.
chistacha
Мнение от chistacha » 24 фев 2014, 09:14
pelteka написа:Има реле.Справка Атодата.
Може, не споря. Признавам, домързя ме да проверявам :oops: Lorda - успех :) И да дойдеш да се похвалиш...а и не само _friends_
peigera
Мнение от peigera » 24 фев 2014, 09:40
Огледай внимателно там където е мястото на халогените за свободно мотаеща се букса. Може да е обвита и с един платнен изолирбанд и да е прикрепена към снопа с кабели. Много е вероятно да е имаш инсталацията. Ако е нямаш задължително кабел ПВА2-2,5 квадрата за всеки халоген по отделно. Препоръчвам и два отделни предпазителя по 10А. Отделни с цел по малко преминаващ ток по кабелните обувки които ще се мушкат в предпазителя. Оригиналните гнезда на предпазителите все пак хората са сложили качествени обувки и затова позволява и по голям ток през тях. Предпазители САМО ОТ Мото пфое или друг оторизиран магазин за който сте сигурни, че са качествени понеже тези от комплектчетата не горят а палят направо кабелите. Наскоро пак правих една кола със запалена ЗАВОДСКА инсталация заради такъв предпазител. Реле- ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Всички снадки запоени и всички кабели да са обвити в сноп и да се движат по заводската ел инсталация. Хората са сметнали от къде да минават кабелите. ИМА ЗНАЧЕНИЕ.
mmitev_68
Регистриран: 04 яну 2014, 20:46
Модел на автомобила: fiesta1.4tdci
Мнение от mmitev_68 » 27 мар 2014, 16:16
Здравейте.И аз имам питане за Фиеста МК5 1,4TDCI,2008г.Оригинално нямам халогени.Поръчах си от един сайт ,решетки от БИМ ауто.Поставянето е за минута и малко.Има прекарани кабели с букси поставени в бутафорни фасунки.Поставх всичко прецизно,паля двигателя,завъртам копчето и ЯДЕЦ.Не светят.Осъмних се в китайските крушки ,но при замерването няма ток до буксите.Имам си предпазител за задната светлина за мъгла.Как да продължа нататък.Дали да посетя "Пфото Мое"?
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 27 мар 2014, 18:13
mmitev_68 написа:Здравейте.И аз имам питане за Фиеста МК5 1,4TDCI,2008г.
2008 година може да е МК6,5 (с кръглите фарове) или МК7 (с издължените фарове - по-новия модел). Струва ми се, че трябва и ключа за фаровете за мъгла е различен. Fusion-a, който карах (аналог на Фиеста МК6,5) имаше фабрично фарове за мъгла и като издърпаш веднъж ключа светват отпред фаровете за мъгла, а на второто издърпване светват задните светлини за мъгла.
Stars1
Мнение от Stars1 » 27 мар 2014, 20:41
До колегата mmitev_68, описал съм какво трябва ако няма оригинални халогени в по горен пост.
mmitev_68
Мнение от mmitev_68 » 29 мар 2014, 10:33
Благодаря за съветите,но ми се струва ,че е нужен само друг пребключвател.Моя се издърпва само веднъж.По ел.схемата няма релета и други такива.Единствено в отсека при предпазителите има една букса ,свободна с два плюсови кабела.Имам намерение да я проследя дали отива до халогените.Ще споделя какво е станало.
mmitev_68
Мнение от mmitev_68 » 06 апр 2014, 21:32
Малко късно се включвам ,но проблемите ми се решиха
Просто си поръчах ключ от кола с халогени и всичко си дойде на мястото.за около 100лв.вече мога да карам и в мъгла.
