Колко гори колата ти? Колко вдига - размисли, страсти и спам.
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Колега кефиш ме като казваш все с над 140 км/час. Сори, ама и да го видя няма да го повярвам - тази малка количка 50-60 коня да вдига над 140, и то на газ, че и отгоре на всичко да ги поддържа както се изрази ..... кефите момчета- оптимисти сте поне....LORDA83 написа:Fiesta IV, Ghia (Mk4-Mk5) - 1.25 i 16V (75 Hp), 1999 г.
Карам я на газ! АГУ-то е ново, гаранционно, от висок клас, на около 3000 км. Монтирах го веднага след, като взех тази количка.
Та разхода ми е следния:
Извънградско - не мога да ви посоча колко е разхода при по-икономично каране. От по-нервничките и екстремни шофьори съм. С тази Фиеста, двигател и на газ по магистралата с по-малко от 120 не мога да се стърпя да карам никога... като в повечето случай съм и все над 140, което вдига разхода на гориво значително при тези малки моторчета. Така, че... при гореописаните условия... извънградския разход ми е около 400 км макс, с 30 литра газ ( приблизително 8-8.5/100 км излиза ). Предполагам, че ако го давам кротко и с поддържана скорост 90-100 ще падна на 6- 6.5 литра на 100 км.
Градско - отново при моето каране... и в непрестанно задръстен град като Пловдив... със светофари на всеки 100 метра... чакане и висене... и непрестанни стартове само с въртежи... го докарвам отново с 30 литра газ... около 350 км в най-добрия случай ( приблизително 8.5-9/100 км )
В общи линии градско-извънградско, с тази кола, на газ и при условията и стил на каране, които описах по-горе... личните ми наблюдения са, че разхода е почти еднакъв.. м/у 8 и 9 литра за 100 км!
П.С: ... а да, забравих да вметна... тези разходи и наблюдения са ми от зимата... до колкото може да се каже, че изобщо тази година имаше зима и кой знае какви студове.
Re: Колко гори колата ти?
Както сам каза, малка количка, тя е наполовина по-слаба от твоята, ама е и толкова по-лека. Ескорта ми е по-тежък и също не му е проблем да поддържа 140 на магистралата.martin1977 написа:....
- martin1977
Като се замисля прав си Наско. Преди и аз имах като твоя Ескорт, правеше ги 140, че и малко отгоре на газ, ама малко трудно му беше да ги държи постоянно, но вероятно защото беше на газ. Но колегата каза НАД 140, а и все пак това е фиестичка, и то на газ .... не бих казал че е много комфортно да се движиш със 140, а да не кажа невъзможно да поддържаш над 140 с тази кола. Между другото от известно време разхода ми скочи драстично и не знам на какво се дължи, промяна в поведението на колата не намирам ... дали е от свещи, дали е от филтри разни .... значи преди извънградско ми падаше до 8, сега е 10-11, а смесено дори отива на 15, докато преди смесения цикъл не минаваше 11. Всичко това на газ с ГИ. Какво да правя?
Изобщо не е комфортно и трябва да не си у ред с главата, че да ги поддържаш особено по тоз 3то класен път наречен "магистрала" до София.martin1977 написа: .... не бих казал че е много комфортно да се движиш със 140, а да не кажа невъзможно да поддържаш над 140 с тази кола.
Иначе ги вдига и ги поддържа.
Разхода при мен е същия като при колегата при подобен стил на каране. Не жаля да правя икономия
Не знам защо ти се е вдигнал разхода.
Аз се озадачих, че моя на газ градско падна под този на бензин.
Казаха, че е нормално за прясно поставен ГИ и после ще се вдигне.
А пробва ли да смениш газстанцията? По принцип Зимата променят съотношението на двата газа в микса и при всички се получава вдигане на разхода, но може и да са "пренастроили" колонката.martin1977 написа:..... Между другото от известно време разхода ми скочи драстично и не знам на какво се дължи, промяна в поведението на колата не намирам ...
П.П. За комфорта е друг въпрос, на моята фиеста веднъж съм вдигал 140 за кратко на магистралата по надолнище, обаче като цяло над 100 ми става страшно в нея.
- martin1977
Сменям ги, зареждам и на Еко, и на Лукойл, все същото ... извънградско около 10-11, смесено отива към 14-15, а само градско не карам за щастие, иначе може би само градско ще надхвърли 20. Разхода от преди и сега е с поне 20% отгоре, което си е цифра ... ще посетя скоро газаджията ми. А и аз последно време си я понастъпвам, та дали не е от това, ама чак пък токова.HACKO написа:А пробва ли да смениш газстанцията? По принцип Зимата променят съотношението на двата газа в микса и при всички се получава вдигане на разхода, но може и да са "пренастроили" колонката.martin1977 написа:..... Между другото от известно време разхода ми скочи драстично и не знам на какво се дължи, промяна в поведението на колата не намирам ...
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Няма никакъв проблем да се поддържат 160 км/ч с "фиестичката". Все пак има 75 коня под капака. Ако окачването е изправно е доста стабилна на пътя. Само разходът не съм сигурен, че ще е под 10 литра газ при такава скорост.
- LORDA83
Аз на себе си ли да вярвам, или на приказки по форумите?!martin1977 написа:Колега кефиш ме като казваш все с над 140 км/час. Сори, ама и да го видя няма да го повярвам - тази малка количка 50-60 коня да вдига над 140, и то на газ, че и отгоре на всичко да ги поддържа както се изрази ..... кефите момчета- оптимисти сте поне....LORDA83 написа:Fiesta IV, Ghia (Mk4-Mk5) - 1.25 i 16V (75 Hp), 1999 г.
Съвсем правилно съм си писал и описал всичко! Ако става дума и над 160 вдига и държи точно тази Фиеста, при това на газ точно, ДА! И мога да ти гарантирам, че разликата в газ/бензин по отношение на развиване на скорост е буквално никаква! Такава просто няма! Освен това не си прав за това колко коня е! Този двигател заводски излиза на 75 коня! На тия смешни 800 кила... направо си излита колицата.
Що бе, на Фордманиака Ескорта- 1.6 на газ, 210 км/ч. ги прави............
- martin1977
А моето Мондео вдига 230 на газ, а 210 - 220 си ги държи спокойно, от 0 до 100 ги прави за 9 сек., а разхода при постоянна скорост 210 - 220 с включен климатроник е около 8/100 газ. На бензин вдига 240 и пълни километража, но трудно. Нещо ми е бавничка и сега искам да я пипна да увеличи максималната скорост и да оправя ускорението, че с тези 9 сек. е мудна. А надявам се и разхода да го намаля, че с това 8/100 газ не се издържа. Идеята ми е да вдигна 250-260, да ускорява до 100 за 8 сек. и да харчи не повече от 7/100 газ .... като чета някой постове по-горе май не е толкова трудно да го постигна, щом хора с фиести 70 кончета вдигат 210 и поддържат 160-170 при разход 7/100 газ.
За вдигане на 230 шофьора трябва да има "топки", и обезателно да не мисли за разход. А тези които мислят за разход, просто не трябва и коли да имат, и съпруги също, защото и те вдигат разхода.
kito
Хаахахахах, за миг си помислих, че си сериозен, защото не бях прочел предните постове!martin1977 написа:А моето Мондео вдига 230 на газ, а 210 - 220 си ги държи спокойно, от 0 до 100 ги прави за 9 сек., а разхода при постоянна скорост 210 - 220 с включен климатроник е около 8/100 газ. На бензин вдига 240 и пълни километража, но трудно. Нещо ми е бавничка и сега искам да я пипна да увеличи максималната скорост и да оправя ускорението, че с тези 9 сек. е мудна. А надявам се и разхода да го намаля, че с това 8/100 газ не се издържа. Идеята ми е да вдигна 250-260, да ускорява до 100 за 8 сек. и да харчи не повече от 7/100 газ .... като чета някой постове по-горе май не е толкова трудно да го постигна, щом хора с фиести 70 кончета вдигат 210 и поддържат 160-170 при разход 7/100 газ.
Ама така е, много често влизам във форума за да си оправя настроението. Няма нужда да четеш вицове като цяло в интернет, тук е далеч по-забавно!
- martin1977
Така е колеги. Но все пак има и адски много полезни неща тук.
- urgan
Ае успокойте се малко с тия километри, на мондето мк2 с 2.0 двигател макс скорост е 195 мисля беше, на ескорта малко по малко. Незнам как по книга пише че може да вдигне 195 а някои хора вдигат 210 това противоречи на всякаква физика, има челно съпротивление едно друго...
kito
Колега,urgan написа:Ае успокойте се малко с тия километри, на мондето мк2 с 2.0 двигател макс скорост е 195 мисля беше, на ескорта малко по малко. Незнам как по книга пише че може да вдигне 195 а някои хора вдигат 210 това противоречи на всякаква физика, има челно съпротивление едно друго...
да ме прощаваш, ама не си прав! Почти всяка една кола, може да вдигне повече от написаното по техническа спецификация. Било то и моментно, било то и при наклон.
- urgan
Точно там е че неможе. Тук важния момент е коефициента на челно съпротивление. Има си формула дори, в момента немога да ти я цитирам но доста точно се изчислява максималната скорост за даден двигател с еди какви си коне и еди какво си челно съпротивление. И колкото и да се пънеш повече от това неможеш да постигнеш като скорост. И друго, нали не си мислиш че показанията на скоростомера са верни, там има отклонение.kito написа:Колега,urgan написа:Ае успокойте се малко с тия километри, на мондето мк2 с 2.0 двигател макс скорост е 195 мисля беше, на ескорта малко по малко. Незнам как по книга пише че може да вдигне 195 а някои хора вдигат 210 това противоречи на всякаква физика, има челно съпротивление едно друго...
- martin1977
Колеги, защо спорим за глупости. Още повече че темата е за разход, а не за максимална скорост. Колегата Urgan е прав, че си има технически спецификации за всеки автомобил и инженерите са изчислили, че толкова е максималната скорост и това е. Тя максималната скорост зависи разбира се от много фактори, но ако няма странична намеса /като силов тунинг напр./ една сток кола няма как да вдигне повече от официалните си данни, ако ще и при най-благоприятни условия да го прави. Момчета, не се опитвайте да ми казвате че Ескорт 1.6 вдигал 210 или че някакви фиестички вдигали по 200, че ще Ви кажа как с моето мондео веднъж вдигнах 300, ама не ги поддържах много, щото се събудих
Само да поправя колегата, че мондео МК2 с мотор 2.0 го дават 206 по данни и аз наистина съм ги вдигал, но друг е въпроса колко е верен километража!
- ФордБългария
Смея да твърдя че е възможно ! Аз карам фиеста 91-ва година(Мк2 ако не се лъжа се водят) на газ, като сигурно вече са й останали по-малко от 60 коня,и успява да вдигне 120 км/ч. А тази е малко по-мощна, което за тия килограми си се усеща. Карал съм корса наскоро, 1.2, но пък бензин, и тя успява да вдигне 160-170, та не виждам защо фиестата да не може да вдигне 150 примерно и да ги държиmartin1977 написа:
София- Перущица- София,- 270 км. с 22 л. гориво с колата от профила ми. 8.148/100 км. разход. По цялата магистрала двупосочно с 180-170 км./ч. С трима човека, и клип има..............
Последна промяна от ЯЛТА на 18 мар 2014, 22:29, променено общо 1 път.
kito
Форд Фокус МК2 1,6 115 Ti-vct,
София-Казанлък-София (празен по магистралата до с. Труд и от там до Казанлък)!
470 км с 470 литра.
100 на 100 гори и това без да я натискам много, много!
Малко извън техническите спецификации съм, ама като гледам не съм единствения.
Edit - DigiPro: Колеги вярно, че темата е малко "рибарска", но все пак да се придържаме към нея.
П.С. То ЗИЛ-овете горят 40-50/100. Ходи на сервиз
470 км с 470 литра.
