Практично ли е затъмняването на стъклата?
Екстериор и интериор.
Мнение от paci » 05 сеп 2013, 22:28
Не знам до колко е нормално фаровете на автомобила зад теб да ти осветяват тавана в купето и ако ти е пуснат сенника главата ти да прави сянка на него.
Всякакви малоумници с ксенони в прожекторен фар ... силни скъпарски крушки в нерегулирани фарове ... нормални крушки, но фара регулиран я на дувара, я свалян за нещо и сложен както му е паднало на глупавия човечец.
Не знам в мен ли е проблема, но напоследък процента малоумници скача доста над 50% и ми става доста зор карането по тъмните часове.
Не диря някаква гъзария, а от необходимост искам да затъмня прозорците.
Паркирам само на огледала - ще имам ли проблем с това?
Ще ме спаси ли от оглупяващия български шофьор?
Давайте акъл и за фолио и т.н. каквото се сетите.
Един път прибирах една кола със затъмнени стъкла и помня, че имах някакъв дискомфорт при паркиране, но не помня много много как е със затъмнени стъкла
Може и да ме откажете :)
S_C
Caravelle JX
Re: Практично ли е затъмняването на стъклата?
Мнение от S_C » 05 сеп 2013, 23:58
Няма да те отказвам, но не помага особено.За задното си е най-добре щора. Специално с ксенона няма оправия.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 06 сеп 2013, 03:02
Забранено е да се затъмни задното стъкло, да не би да има промяна? И няма да помогне. За такива вечери може да си имаш нещо за закачане между двете дръжки на тавана отзад.
И лечението:
112 за опасен индивид с опасно поведение (заслепяване). С номера му и т.н. Цитира се и конкретна опасна ситуация, според каквато е била.
Още не се е усетило, но вече така се трепят такива.
opex
Мнение от opex » 06 сеп 2013, 03:22
При мен дойде с щора отзад Ескорта и съм много доволен от нея.
Преди няколко седмици си затъмних задните странични стъкла с фолио на Llumar предпоследното преди най-тъмното възможно и визията е много хубава. Освен всичко намалява жегата в колата, отзад осезаемо беше по-хладно при директно напичане.
Закона хората го тълкуват различно. Така, както в момента е написан според мен задното стъкло не може да се затъмнява дори при наличието на странични огледала. Други казват, че може, но според мен с щора визията е еднакво добра със затъмняване и е факт, че полицаите се заяждат за затъмняване на задно стъкло, ако им пречи нещо при мен - свалям щората и лек ден.
Практично ли е - общо взето с тях работа не се върши. Но добавя сигурност освен при счупване на стъклото и при оставяне на що-годе важни предмети на задната седалка или пред нея.
Удобно е ако се отиде на някоя хубава полянка или гледка, която се посещава и от други хора, предимно в тъмните часове на денонощието за отдаване на разни страсти и все пак затъмняването добавя за осамотяването и повече спокойствие :lol:
С две думи при затъмняване има само какво да се спечели, няма какво да се загуби. Но искам да подчертая обаче, че фолиото трябва да е добро! Вечерно време се вижда перфектно всичко от вътре на вън ако това е притеснение. Ако фолиото е онова скапаното за 10лв ролката... парите са на вятъра гаранция.
Paci затъмнявай и не се замисляй _friends_
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 06 сеп 2013, 11:33
А с електрохроматично огледало няма ли да си решиш проблема? На Примерата си монтирах такова, от БМВ.
http://nissanbg.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=36595
Мнение от HACKO » 07 сеп 2013, 18:52
На огледалото има един палец, който служи точно за това, като те подблещават отзат го превключваш и вече не те подблещава а продължаваш да си виждаш фаровете без да ти пречат. :D:
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 07 сеп 2013, 20:05
Законът отдавна е променен, даже практика по съдилищата се натрупа с разни полицаи, дето не са разбрали за промяната.От 2007 или 2008 е.
Streetracing
Регистриран: 20 ное 2013, 21:05
Модел на автомобила: Ford Focus MK1 02' TDDI
Мнение от Streetracing » 07 дек 2013, 23:24
Аз лично до сега на всички коли съм затъмнявал прозорците, аз също паркирам на огледала. Като чи ли не заслепяват толкова когато е затъмнен задния прозорец, но при паркиране трябва само на странични огледала да паркираш защото на средното огледало не се вижда нищо. Проблем при паркирането ще срещаш ако затъмниш и предните прозорци тогава и на страничните огледала не се вижда нищо. Трябва да смъкваш прозорците за да паркираш. Аз лично ги затъмнявам заради децата да не им пече толкова :) пък и визуално е по красиво !
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Мнение от pelteka » 20 фев 2014, 21:40
Streetracing написа:Аз лично до сега на всички коли съм затъмнявал прозорците, аз също паркирам на огледала. Като чи ли не заслепяват толкова когато е затъмнен задния прозорец, но при паркиране трябва само на странични огледала да паркираш защото на средното огледало не се вижда нищо. Проблем при паркирането ще срещаш ако затъмниш и предните прозорци тогава и на страничните огледала не се вижда нищо. Трябва да смъкваш прозорците за да паркираш. Аз лично ги затъмнявам заради децата да не им пече толкова :) пък и визуално е по красиво !
И аз така...
mi6o
Мнение от mi6o » 28 фев 2014, 14:51
Мондео-то така го взех-прозорците на задните врати, на багажното и на задния капак си бяха затъмнени с възможно най-тъмното фолио и така си я карам. Не съм усетил какъвто и да е дискомфорт,полицаи поне до сега не са ме спирали да бучат за задния капак. Разликата във видимостта от вътре на вън спрямо затъмнените и другите е нищожна. Фолиото не го знам какво е,така я взех колата,но наистина визуално изглежда по-добре. Според мен минуси няма от тая работа,освен парите които ще трябва да се дадат колкото и да са те,но пък се прави един път и това е,така че мисля че е добра идея.
martin1977
Мнение от martin1977 » 28 фев 2014, 20:00
Кефи ме пича дето каза за 112. Представете си "Ало, един кара зад мен със силни фарове и ме заслепява, моля арестувайте го":lol:
Sent from my HTC Desire 500 dual sim using Tapatalk
KDebian
Регистриран: 10 ное 2013, 05:19
Модел на автомобила: Fiesta
Мнение от KDebian » 01 мар 2014, 21:02
На мен пък ми прави впечатление че масово хората нямат крушки на номерата си или много слабо светят те. А като прибавим и че си заслепен от силната светлина, а стига си му видял номера. :?
Мнение от paci » 02 мар 2014, 00:05
KDebian написа:На мен пък ми прави впечатление че масово хората нямат крушки на номерата си или много слабо светят те. А като прибавим и че си заслепен от силната светлина, а стига си му видял номера. :?
Сега остава някой да пита в темата защо не му работи осветлението на номера.
Адски съжалявам, че пуснах темата.
Благодаря на тези с опит, които са се изказали!!
При следващата простотия извън темата ще си я изтрия сам.
Все още не съм правил нищо.
Ако ще слагам ще е качествено фолио на LLUMAR.
Не диря гъзария, а практичност.
За лятото в жегите ме убедиха, че няма да съжалявам.
Обаче се притеснявам, че ще намаля видимостта.
Щом искам да спирам фарове се предполага, че може би няма да виждам добре.
Относно темата има други неща около осветлението за движение на заден ход, но няма да пиша за него, защото виждам, че ще стане мазало.
Ще диря някой със затъмнени стъкла и ще се примоля да направя едно кръгче с маневри и дано си извадя заключение да правя ли нещо или не.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 02 мар 2014, 06:31
Бях си купил едни очила със зеленикави стълка. Спираха идеално излишната светлина , но не намаляха видимостта , още карам с тях дори и привечер тъй като особено светлината от фаровете я пречупваше идеално.Огледай дали няма измислено такова фолио вече .
mi6o
Мнение от mi6o » 03 мар 2014, 13:54
paci написа:Ще диря някой със затъмнени стъкла и ще се примоля да направя едно кръгче с маневри и дано си извадя заключение да правя ли нещо или не.
Паци,с радост бих ти дал да пробваш мойта кола ама сме далече :) . Мога да щракна няколко снимки на колата от вън и от вътре да добиеш горе долу някаква представа. Видимостта почти няма разлика.
KDebian
Мнение от KDebian » 04 мар 2014, 04:15
Ако можеш да постнеш глобално снимката всички да видим разликата, ще сме ти безкрайно благодарни!
pelteka
Мнение от pelteka » 04 мар 2014, 21:32
Има различни фолиа с различен цвят и различна пропускливост.На старата кола си бях купил черно, по-тъмно и много ме кефеше.От вътре навън се виждаше, а от вън навътре беше като огледало.Купувал съм го от Лидъл или Пени.Сега съм с кафяво и по-светло,Както казах по тъмното по ме кефеше.Фолиото се слага рано сутрин или късно вечер,когато температурата не е висока.Стъклото се пръска обилно с вода и малко веро в нея,за да може фолиото да не залепва веднага,а да се движи докато застане на местото си.Добре де малко повече веро :) .И не ползваи направо пластмасовите щпатли, щото фолиото се драска.Аз подлагах хавлиена кърпа.
Мнение от paci » 03 апр 2014, 00:13
За сега няма пари да затъмня стъклата професионално с хубаво фолио.
Обаче набарах щора чисто нова за 8 кинта :D:
Много не ми харесва как изглежда, но върши работа
Mondeicho
Регистриран: 26 дек 2014, 21:14
Модел на автомобила: Ford Mondeo, 2.0 Tdci, 96 kW, 2004 г.
Мнение от Mondeicho » 04 мар 2015, 02:58
Подкрепям мненията за слагане на фолио, но само ако е на качествена фирма. Преди години пробвах с тези евтините и след това с истинските. Разликата е огромна. Първо и най-важно - отвътре се вижда доста добре навън и нощно време, което е нужно при паркиране. Второ е наистина добре за детето лятото особено, че не му пече толкова силно. Има ефект и при заслепяване, защото намалява интензитета на фаровете отзад. Хубавото фолио също така не избелява толкова бързо и не се драска много лесно. Пробвал съм и щори с вендузите и тези за задното стъкло, които се прибират, но не ми харесват и по скоро ми пречат на видимостта, затова не ги препоръчвам.
kilikanzer
Wartburg 312
Мнение от kilikanzer » 18 мар 2015, 21:42
Паци на служебния фиестър са му лепнали колегите от ефтинджоса.Трябва да ти направя снимки и да ти ги метна.Да разгледаш денем и вечер.
Sent from my Lenovo A328 using Tapatalk
Конституция на РБ.
Чл. 36.
Върни се в “КУПЕ”
