форд ескорт гасне при изключване от скорост
VALYO_93
- Регистриран: 22 фев 2013, 12:28
- Модел на автомобила: escort
Колата е форд ескорт 1.6 16в 1997г. гасне при изключване от скорост както си карам 90-100 при изключване от скорост да използвам инерцията колата гасне прави го много рятко но е досадно,и ми повиши разхода на горива от 6 на 100 на 8 на 100.Някои имал ли е подобен въпрос и как го е оправилл
- DigiPro
Re: форд ескорт гасне при изключване от скорост
Почисти първо MAF сензора: http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=1363
Също така и клапана за празен ход: http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=15389
Имаше и други теми за този клапан но нещо не мога да ги намеря.
VALYO_93
Маф сензора ще го изчистя но за клапана на празен хот не мога да го намеря може ли да ми покажете къде се намра на снимка.Възможно ли е да има грешки в компютъра защото прочетох една тема как се обучава компютъра но дали ще помогне в моя случай.
- DigiPro
Търси го около смукателните колектори. Ето как изглежда долу-горе:
Пръскаш в дупките с обезмаслител, докато се изчисти хубаво.
VALYO_93
В момента нямам спрей може ли да се измие е бензин или утре да си купа спрей и тогава да го извадя
- DigiPro
Незнам с бензин дали става. Вземи си най-обикновен обезмаслител от супермаркет. Например Meglio.
- deathstorm
Аз моя съм го топил в бензин за половин час, нищо му няма. Използвай тампони за уши за да изтриеш нагара вътре на трудните места. След като го накиснеш, измий го с обезмаслител, както е показл колегата, и го монтирай. Не знам как е при по-новите ескорти, но на моя е от две части, аз по принцип ги разделям, моторчето (то по скоро е нещо като бобинка) от корпуса с отворите за въздух. Така се почиства по лесно.
- essex
Интересна за мен тема, но ако на празен ход на място колата държи нормални обороти значи не е от стъпковия мотор.
При мен проблема е като изключа от скорост оборотите падат до 400-500 и скачат до 1000 и нещо, така 4-5 пъти се повтаря този цикъл докато се нормализират до 900 на празен ход по инерция с 80 км/ч а до 50 падат на 900, като трябва да са 1200.
Когато натоваря мотора с хидравликата на волата и спирачките точно когато падат оборотите на 400-500 просто гасне и е много неприятно в завой.
Сменил съм ламбда, маф, проверил съм тпс и стъпковия но без успех. Имам тема но нещата си стоят в застой защото Еку-то на колата не иска да се свърже с кабела за диагностика. Явно и при теб гасне когато се натовари мотора с хидравликата, спирачката, фаровете и др неща. Ето я темата колега http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=67299 карам на газ, но е добре изразен проблема и на бензин.
VSS датчика незнам как се проверява, но когато е закачен по трудно качва обороти след като паднат на 500, след като го махна както паднат на 500 веднага скачат на 1000 и нещо но както казах няколко пъти го прави този цикъл докато се стабилизират на 900 което пак не са нормалните обороти.
VALYO_93
Не съм се занимавал досега с коли и немога да намеря клапана.Ако не ставам нахален мойе ли да снимат двигателя и да ми покайат къде да търся клапана.Ако я кача на компютър какво ще покаже и може ли да се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
