Съвместимост на седалки от Ц-макс на фокус
Екстериор и интериор.
bivanov20
Регистриран: 23 апр 2013, 16:05
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 duratec
Мнение от bivanov20 » 11 мар 2014, 12:38
Здравейте Колеги ..някои има ли идея дали седалките от Ц-Макс сда съвместими на 100% със Фокус 2 ?
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Съвместимост на седалки от Ц-макс на фокус
Мнение от synthez 3D » 11 мар 2014, 13:18
Колега, имам ги и двата автомобила и ако искаш мога да измеря разстоянията и да сравним дали всичко ще съвпадне. Външно изглеждат съвметими, но не се знае дали е така докато не се измери. Кои по-точно седалки те интересуват и кои размери? Ще се опитам да помогна, ако мога.
bivanov20
Мнение от bivanov20 » 11 мар 2014, 13:36
Здравей,
Става въпрос за целия салон предни и задни седалки, на вид изглеждат еднакви ...но трябва да се премери дали релсите са еднакви и точките на монтаж...ако ти се занимава може да направиш някакви снимкида сравним...благодаря ти прдварително. :D
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 11 мар 2014, 15:12
Добре, при първа възможност ще ги измеря и ще ги сравним, но ми се струва, че само предните ще могат евентуално да съвпаднат. На външен вид закрепването и релсите са еднакви,но не съм сигурен за размерите. Задните са много различни, защото са 3 отделни и се свалят, докато на Фокуса е една седалка с делима облегалка и нямат нищо общо. Все пак ще ги огледам отново, когато ги меря, но ми се струва, че няма да са съвместими.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 11 мар 2014, 17:23
Направих малко снимки и малко замервания. Разстоянието между релсите на предните седалки е едно и също. Закрепването към колата обаче е различно. Конзолите, които са под релсите са с различна форма и при C-MAX са доста по-високи. Тези различни елементи са занитени към релсите и ако все пак съвпаднат нещата трябва да се разпробият и да се използват оригиналните основи за съответния автомобил. Разделил съм снимките по вид автомобил: от ляво е C-MAX, а от дясно е Фокус.
ImageImageImageImage ImageImage
Това е лявата шейна на C-MAX отвътре , снимана отзад:
А това е предната лява част на шейната на Фокус:
Това са задните седалки на C-MAX и закрепването им. Тотално са различни от седалките на Фокус:
На мен цялата работа ми се вижда доста сложна, макар че и аз обичам да си правя разни ъпгрейти по колите. Не знам защо искаш да ги сменяш, но ако мога да помогна с нещо, ще се радвам да го направя.
bivanov20
Мнение от bivanov20 » 11 мар 2014, 17:31
Уникален съпорт, БЛАГОДАРЯ..!!!!
Имаш няколко бири ..от мен..благодаря, спести ми средствата които щях да дам на сляпо за цял салон от ц-макс...виж си личното..!!
Мнение от HACKO » 11 мар 2014, 19:21
За предните има лесно решение- разменят се релсите (слага се горната част на седалката на оргиналните релси), не е трудно захванати са с няколко болта. А дори и да не пасват отворите на 100%, не е проблем да се пробият нови.
За задните обаче не виждам такова. Сигурно има (няма нищо невъзможно), но няма да толкова лесно, както при предните.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 11 мар 2014, 19:46
Такива предни седалки, с еднакво междурелсие и различно захващане съм приспособявал, наистина няма нищо сложно. Но тия задните като ги гледам.....загубена кауза... нищо общо нямат.
Върни се в “КУПЕ”
