[Направи си сам] Регулируем интервал за чистачките на Ескорт
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 15 мар 2014, 18:49
От доста време ме дразни прекалено големия интервал на чистачките на ескорта. За лек дъжд не става, толкова е голям че трябва едва едва да вали. Реших да направя нещо по въпроса.
Та какво ви трябва:
1.Потенциометър 100к.
2. Резистор 47к.
3. Поялник и калай
4. Малко свободно време.
Работата е много елементарна. Сваляте релето на чистачките.То е най-голямото червено реле на бушонното табло. Ако се съмнявате кое е, пуснете интервала на чистачките и с пръст ще усетите кое реле цъка като се включват.
Отваряте релето.
Запоявате резистора последователно на потенциометъра, за да ви осигури минимален интервал от 1.5 секунди, дори потенциометъра да е на 0. Най-добре да го направите на самия пот. и да го прикриете с шлаух:
Прекъсвате резистора 130к, на снимката се вижда кой е.
Запоявате потенциомтъра на негово място:
Малко reverse engineering на релето ако на някой му е интересно:
Това е ! Остава само да намерите място на пота. някъде по таблото. Получава се интервал от 1.5 до около 10 секунди, така че ще сте подготвени и за най-претенциозният дъжд.
Re: [Направи си сам] Регулируем интервал за чистачките на Ескорт
Мнение от HACKO » 15 мар 2014, 20:25
=D>: Браво, че и лесно за изпълнение.
Потенциалометъра не трябва ли да се свърже между средния и един от крайните изводи?
peigera
Мнение от peigera » 15 мар 2014, 22:35
Да но най вероятно той е окъсил среден с краен извод и затова е запоил кабелите в двата края. Ако не са окасени потенциометъра няма как да променя съпротивлението при такова свързване.
deathstorm
Мнение от deathstorm » 16 мар 2014, 13:32
Да окъсявате средния с единия от крайните пинове. Това свързване се прави с цел ако се прецака потенциометъра, веригата да остане затворена с максималното съпротивление на пота.
peigera
Мнение от peigera » 16 мар 2014, 19:33
Колега (пота) потенциометър ли значи?
deathstorm
Мнение от deathstorm » 17 мар 2014, 11:19
Да, потенциометър е абсурдно дълга дума, даже auto correct-а на форума не ми я разпознава :D
