Ford Connect 1.8TDCI трудно пали
- dokata
- Регистриран: 25 яну 2013, 10:02
- Модел на автомобила: Ford Connect Tourneo , Ford Mondeo 2.0 TDDI 115hp
Здравейте имам проблем с моята кола и ако някой може да ме насочи от какво може да е ще съм благодарен . Та става въпрос ,че от известно време мовеби 2 седмици вече колата на моменти много върти докато запали или някой път правя няколко опита два три по 7 , 8 обурота и на четвъртия опит дори неиска да завърти минава малко време и всичко се нормализира и почва да си пали от 2,3 обурота ... може ли това да е от имобилайзера ? или нещо от горивната система ?
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Ford Connect 1.8TDCI трудно пали
Приготви се за дюзи! Иначе това трябва да се докаже,и всичко зависи от това къде ще попаднеш.dokata написа:Здравейте имам проблем с моята кола и ако някой може да ме насочи от какво може да е ще съм благодарен . Та става въпрос ,че от известно време мовеби 2 седмици вече колата на моменти много върти докато запали или някой път правя няколко опита два три по 7 , 8 обурота и на четвъртия опит дори неиска да завърти минава малко време и всичко се нормализира и почва да си пали от 2,3 обурота ... може ли това да е от имобилайзера ? или нещо от горивната система ?
Успех!
Дизел Център Ямбол
- dokata
А това ,че идва момент в който изобщо неиска да завърти също ли е свързан с дюзите ? Давам на контакт има ток но неще и малко след това всичко се оправя
- dokata
Мина много време но да кажа ако някой срещне същия проблем всичко беше от горивния филтър недава налягане на рейката и гасне и трудно пали после не винаги е от дюзи !specialista написа:Приготви се за дюзи! Иначе това трябва да се докаже,и всичко зависи от това къде ще попаднеш.dokata написа:Здравейте имам проблем с моята кола и ако някой може да ме насочи от какво може да е ще съм благодарен . Та става въпрос ,че от известно време мовеби 2 седмици вече колата на моменти много върти докато запали или някой път правя няколко опита два три по 7 , 8 обурота и на четвъртия опит дори неиска да завърти минава малко време и всичко се нормализира и почва да си пали от 2,3 обурота ... може ли това да е от имобилайзера ? или нещо от горивната система ?
Успех!
Е кой да предположи че не знаеш горивния филтър на какво дередже ти е, то оттам се започва.....dokata написа: всичко беше от горивния филтър
Ако я беше оставил в сервиз,- току виж те "цункали" с 200 лв.
- dokata
Беше почти нов . Както и да е просто споделих и не съм си майстор разбира се ,че колата ходи в сервиз .ЯЛТА написа:Е кой да предположи че не знаеш горивния филтър на какво дередже ти е, то оттам се започва.....dokata написа: всичко беше от горивния филтър
Почти нов, и задръстен !? Дали не ти е пълен резервоара с боклуци, замисли се...............dokata написа:Беше почти нов .
По-вероятно да не е бил монтиран правилно и да е смучел въздух, като са го сменили се е оправил проблема.ЯЛТА написа:Почти нов, и задръстен !? Дали не ти е пълен резервоара с боклуци, замисли се...............dokata написа:Беше почти нов .
- MapTo_D
Не е нужно да е бил задръстен. Аз също имах случай с 2 броя горивни филтри от една и съща марка, купени от едно и също място. Изведнъж колата преставаше да пали или палеше с мнооого голям зор. След смяната на филтрите се оправяше /на по 2-3 месеца филтри/ . Нещо в тях се е чупело или отлепяло, не знам какво точно, но е било на пътя на горивото и от там е правило мизерии. Сега съм с друга марка горивен филтър и повече от година нямам грижи. Може би съм уцелил преди това някаква дефектна партида.
- dokata
Както и да е не съм упреквал никой просто споделих и при мен с друга марка филтър няма никакви проблеми от стана много време то се вижда темата е стара . Просто има и калпави филтри въпреки ,че струват пари и още повече като е сменян скоро кой би помислил първо за филтъра за това писах но май по-добре да се закрие темета ,че още малко ще ме изкарат ,че си карам 5 годишната кола с изгоряло масло ...MapTo_D написа:ЯЛТА написа:Почти нов, и задръстен !? Дали не ти е пълен резервоара с боклуци, замисли се...............dokata написа:Беше почти нов .
Не бре приятел, не се дразни, най малко някой те упреква за това. Мисълта ми беше че е по евтино дори и новия филтър да смениш, отколкото отивайки в сервиз-някой да те "успиват", виждаш ли това и това сменихме,- струва еди колко си, пък то само филтър.............. Това ми беше идеята, не да те дразня, или упреквам, всички рано или късно минаваме по такива пътеки, то и целият ни живот е училище, но който го разбира де.
Поздрави.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
