Съмнение за проблем с тока към CDto
- Регистриран: 23 фев 2014, 17:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tdci 100HP 2004 year
Здравейте,колеги.Имам следния проблем.Като запаля колата и не ми се включва cdto,изобщо не отива ток към него,като го пусна,също не работи.Това става от време на време не винаги.Какво да правя,имали ли сте подобен проблем?
- Местоположение: Бургас
Re: Съмнение за проблем с тока към CDto
Няма да е зле да провериш първо с мултицет какво захранване ходи до апарата. Също и масата дали е стабилна. По принцип са два плюса и една маса. На оригиналните обаче не е така. Те са с по две и даже три маси имат. Не си казал какво е CD-то. Ако не е оригинално на колата (ФОРД) тогава жълт и червен са двата плюса а черен е маса. Проблема може да се окаже от самия апарат а не захранване на колата.
Оригинално е cdto.Ще я закарам при някой,които разбира,че понятие си нямам как да процедирам,отскоро имам кола.Благодаря за информацията.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 8 госта
