Криви дискове
mi6o
Re: Криви дискове
Мнение от mi6o » 12 мар 2014, 21:14
Благодарско Ялта _friends_ . Утре ще ги премеря.
Re: Криви дискове
Мнение от ЯЛТА » 12 мар 2014, 21:28
Моите не бяха криви, но бяха станали 21 мм., прежалих се и купих нови марка "Цимерманн" за цели 144 лв., и педала на спирачката "порастна" с 1 см..........
mi6o
Re: Криви дискове
Мнение от mi6o » 12 мар 2014, 21:47
С мойте над 100 става ламбада и като натисна спирачката става като соло на барабанист :lol: лопа ама яко
Lancer
Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
Модел на автомобила: Ford Focus '99
Re: Криви дискове
Мнение от Lancer » 13 мар 2014, 06:46
mi6o написа:С мойте над 100 става ламбада и като натисна спирачката става като соло на барабанист :lol: лопа ама яко
Да не ти е крива някоя джанта, пробвай ги.
Сокол скитник
mi6o
Re: Криви дискове
Мнение от mi6o » 14 мар 2014, 19:56
Вчерa не можaх но днес ги премерих. 24 мм. и мaлко сa дебели,но имaт съвсем мaлък ръб от външнaтa стрaнa и може би дa може дa се стръгнaт. Не мисля че сa гумите или джaнтите,зaщото ходя от много време при едни чичaци големи пичове и никогa не съм имaл ядове. Понеделникa ще ги дaм и кaто имa рaзвитие ще дрaснa.
Поздрaви
cjbolland2
Регистриран: 04 мар 2009, 15:51
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4(97),Endura-E-75H.P.
Местоположение: гр.Раковски
Re: Криви дискове
Мнение от cjbolland2 » 22 мар 2014, 21:03
хора,при мен е подобен проблемът - когато карам и натисна спирачка воланът се разтриса,и като се убие скороста се нормализира.Вероятно ще сменя и аз за всеки случай предните дискове и накладките,някой може ли да каже хубава марка за Мондео МК2,дизелов двигател ?
Re: Криви дискове
Мнение от ЯЛТА » 22 мар 2014, 21:47
cjbolland2 написа:някой може ли да каже хубава марка за Мондео МК2,дизелов двигател ?
ЯЛТА написа:Моите не бяха криви, но бяха станали 21 мм., прежалих се и купих нови марка "Цимерманн" за цели 144 лв., и педала на спирачката "порастна" с 1 см..........
Преди това провери има ли луфт в лагерите на предните главини, и ако всичко е наред,-дисковете..........
mi6o
Re: Криви дискове
Мнение от mi6o » 23 мар 2014, 09:51
Здрaвейте колеги. Сложих дисковете още в срядa,но зa сегa не съм я кaрaл нa дълго дa видя дaли сa се опрaвили нещaтa след стругaрите. Ще пишa тукa зa резултaтa щом я пробвaм,a инaче кaто взех дисковете от стругaрите бяхa 23 мм.и много мaлко.
Поздрaви
cjbolland2
Re: Криви дискове
Мнение от cjbolland2 » 23 мар 2014, 14:53
ЯЛТА написа:
А как да я направя точно тази проверка,не съм голям разбирач ? :)
Re: Криви дискове
Мнение от ЯЛТА » 23 мар 2014, 15:06
cjbolland2 написа:А как да я направя точно тази проверка
Трябва да се повдигне на носача, и се клати вертикално гумата, ако има луфт то се почувствува, а натискайки спирачка той изчезва, защото вече "фиксира" главината към шенкела.
За предпочитане е да го провери човек който разбира за какво става въпрос.
cjbolland2
Re: Криви дискове
Мнение от cjbolland2 » 24 мар 2014, 02:36
ЯЛТА написа:
Ясно,прав си.Утре ще я карам да я погледнат.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
