Мондео 4х4 + V6 ?
pavko_vd
Регистриран: 03 фев 2011, 23:23
Модел на автомобила: Seat Toledo 2.3 VR5
Мондео 4х4 + V6 ?
Мнение от pavko_vd » 24 мар 2014, 21:59
Така... поради авария в двигателя на Мондео MK1 2.0i Zetec - 4х4, по груби изчисления, по-изгодно ми излиза замяна на сегашния двигател с друг. Въпросът ми е дали е възможно да си засадя един Duratec 2.5 V6 170 коня отпред вместо стандартния 2.0i. Ще може ли да напасне 4х4то към този двигател и дали ще има проблеми :-/: . Ще съм ви благодарен за помощта.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Мондео 4х4 + V6 ?
Мнение от specialista » 26 мар 2014, 09:25
pavko_vd написа:Така... поради авария в двигателя на Мондео MK1 2.0i Zetec - 4х4, по груби изчисления, по-изгодно ми излиза замяна на сегашния двигател с друг. Въпросът ми е дали е възможно да си засадя един Duratec 2.5 V6 170 коня отпред вместо стандартния 2.0i. Ще може ли да напасне 4х4то към този двигател и дали ще има проблеми :-/: . Ще съм ви благодарен за помощта.
Въпроса е дали може да се присъедини скоростната кутия към мотора.Ако е фланеца на кутията е същия;мястото на стартера и т.н. другите неща ще се напаснат по-лесно.Ще ти трябва и компютър и инсталация за мотора.Ако дръпнеш чертата едвали ще ти излезе по-ефтино!
Ако е толкова скъп ремонта на твоя мотор вземи същия изправен заменяй и карай!
Успех!
Дизел Център Ямбол
pavko_vd
Мнение от pavko_vd » 26 мар 2014, 12:46
За сега цената която ми казват за ремонт ме устройва и идеята за нов двигател, било то и V6 отива на заден план :wink:
Мнение от nikolovvd » 26 мар 2014, 13:26
В МП има рециклирани мотори. Свалят твоя и ти слагат рециклиран.
Дано си случил на добър майстор, че повечето май само за манекени и празни приказки стават.
pavko_vd
Мнение от pavko_vd » 26 мар 2014, 16:38
Къде мога да намеря повече информация за тези рециклирани двигатели?
Мнение от nikolovvd » 28 мар 2014, 09:20
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 28 мар 2014, 20:44
Това удоволствие излизаше към 5000 лева и ако не бъркам, ставаше дума само за следващия тип мотор- японската разработка.
Мнение от ЯЛТА » 28 мар 2014, 21:10
http://www.clubford.bg/forum/viewtopic. ... 1f732df04f
Мнение от nikolovvd » 08 апр 2014, 11:42
S_C написа:Това удоволствие излизаше към 5000 лева и ако не бъркам, ставаше дума само за следващия тип мотор- японската разработка.
Ще питам кума. Той се възползва от тази операция преди няколко години.
