Осветление в краката Фокус мк1
- Alexandur Vaniov
- Регистриран: 05 дек 2013, 04:49
- Модел на автомобила: Ford focus 1999 1.8 Тddi 90к.с Ghia
- Местоположение: Габрово
Здравейте колеги някой слагал ли е осветление в краката на Фокус 99г. и ако може снимки да добия представа защото мисля да слагам на моя отпред и отзад
Благодаря предварително
- foxi87
- Регистриран: 03 май 2010, 12:20
- Модел на автомобила: Ford Focus Ghia 99' - 2.0i 16v Zetec /131hp/
Ford Sierra 86' - 1.6 GL /75hp/ - Status: Извън линия
Re: Осветление в краката Фокус мк1
Здравей колега, аз сложих от тези http://www.automotodar.com/diodna-lenta-ComArticle201bg режат се на всеки 5 сантиметра и се запоява с поялник и имат самозалепваща лента. Сложих отпред две ленти по 20 сантиметра и в багажника една 30 сантиметра. Свързах ги успоредно, кабела минава под таблото и са включени в запалката, от дясната страна съм я залепил на пантата на жабката а от лявата страна над педалите, монтажа е елементарен.
В багажника извадих крушката, която си беше там и на нейно място "включих" лентата.
За включването на букса в багажника използвах една от тези http://www.automotodar.com/diodni-krushki-gabarit , които първо бях закупил, но светеха слаба ( не удовлетворяваха нуждите ми ) и измъкнах диода, вкарах кабела за лентата и така си изработих букса. Сега смятам да сложа в багажника още една лента, от дясната страна на същото място, защото наистина имам нужда от много светлина в багажника.
Отзад не съм слагал, защото не сметнах за нужно.
През уикенда ще ти изпратя снимки.
п.п. Забравих да спомена, че лентите светят със син цвят.
Life's too short for bad music and slow cars...
- ФордБългария
И мен ме интересува това с осветлението в краката, но тъй като никога не съм бил добър в жичкаджийството, имам о въпрос(извинявай че ти ползвам темата):
Тези ленти откъде взимат ток, и как ? Ако може снимка ще е най-добре
- Регистриран: 19 сеп 2012, 01:48
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1.8 TDDI Ghia
Вземат ток от плафона на тавана който е....най лесно е да го смъкнеш и да видиш какъв цвят с кабелите на този в средата който е. След това сваляш кората на лявата колона за да проследиш кабелите и някъде по надолу (за по удобно) си заголваш двата кабела и ги свързваш към лентите...нататък е лесно.
- foxi87
Ето и ефекта, който получих. Доволен съм, защото свети доста силно, но не е чак толкова, че да пречи, когато карам вечер. Мисля, че може да се отразява доста, ако носиш бели маратонки, или ако си с по-светли стелки...
- foxi87
Е, не е чак убийство на очите oberti, имаш светлини в краката, не разбирам кой си гледа в краката, когато кара...
Плюс това не е задължително да са постоянно включени, иначе идеята да светят само когато са отворени вратите е добра, допада ми...
Ето и в багажника...
Багажника е бомба, не гледаш в краката си докато караш, но с периферното си зрение взе пак виждаш светлината и очите се натоварват излишно...дано не ти се налага да усетиш ефекта на светлината от дългото шофиране през нощта.
- foxi87
Както споменах по-горе, лентите се режат на всеки 5 см. аз съм сложил по 20 см. от двете страни, ако ми дойде в повече светлината при дълго нощно шофиране мога да резна половината от лентите и светлината намалява с 50 %, а мога да оставя само по 5 см, така остават с по 3 диода от двете страни.
А и не са включени постоянно, включвам ги и ги изключвам когато си поискам, или когато е нужно.
Не случайно почти всички съвременни коли имат регулатор на силата на светене на крушките на таблото, за да не уморява очите при дълго шофиране нощем. В градски условия не се усеща, но извън града, където няма улично осветление, нещата са драматични. Вярно гъзарийка е, ама да караш 200-300км с голям източник на светлина в краката, даже Руснаците са го проумели още през 70те и камионите и леките автомобили (без Лада) имат регулатор на силата на светене на таблото.
- foxi87
Пак да си запитам Аз.
Да предположим, че има шанс и тези светлини да се регулират... Как аджаба ще стане това?
Ще се намери от някоя кола такъв ключ, за регулиране на осветлението ( във всяка морга ги има ) ще му намерим място някъде по таблото, или покрай скоростния лост. А какъв е принципа на тези ключове, те намаляват осветлението, чрез намаляване на тока, който преминава през тях, или чрез някой резистор, който да увеличи съпротивлението, или по някакъв друг начин?
А и тези ленти отдават ли се на такива третирания, ще трябва ли да се заменят с нещо друго?
Лентите държат и на слаб ток, ако им подадеш 6v ще светят доста по-слабо, но ще светят...може да се сложи ключ с резистори и различни степени на съпротивление, като реостата на парното примерно. Според мен врътката за намаляне на осветлението е с потенциометър и последователно навързани резистори...но не съм отварял да видя устройството.
Не, тя просто е потенциометър. Тука идва хубавата част, заради ниската консумация на диодите, практически всеки потенциометър върши работа. А ако колата ти има стандартно регулиране на силата на светене на светлините на таблото, просто захранваш диодите от някоя лампа на таблото и готово.oberti написа:.. Според мен врътката за намаляне на осветлението е с потенциометър .....
- tcyri
- Регистриран: 26 мар 2014, 22:50
- Модел на автомобила: Tourneo connect
- Местоположение: Видин
Колега бъркаш Лада 2107 има регулатор на осветлението на таблотоHACKO написа:Не случайно почти всички съвременни коли имат регулатор на силата на светене на крушките на таблото, за да не уморява очите при дълго шофиране нощем. В градски условия не се усеща, но извън града, където няма улично осветление, нещата са драматични. Вярно гъзарийка е, ама да караш 200-300км с голям източник на светлина в краката, даже Руснаците са го проумели още през 70те и камионите и леките автомобили (без Лада) имат регулатор на силата на светене на таблото.
За foxi87 Има си специални димери които се връзват преди лентите.Има 2 вида димери с бутони и с дистанционно.Като се има предвид че тези с бутоните имат 3 бутона "+" "-" и "моde" който регулира режимите на светене да ли да мигат и така нататък.Разликата в цената е голяма Димерите с дистанционно струват 5 пъти повече от обикновенните с бутони.дано съм полезен,Поздрави
- foxi87
Правилен отговор tcyri определено схвана какво търся, даже вече намерих http://o...............
А тези с дистанционно може би имат по-добро приложение на друго място.
Все пак не се съобразяваме с правилата на форума?
Последна промяна от Major_Koenig на 29 апр 2014, 14:46, променено общо 1 път.
Причина: .
Причина: .
- tcyri
Колега не точнотози модел имах предвид,но щом ти върши работа ок.Тези димери които имах предвид са широки колкото диодната лента и дълги 5 сантиметра с 3 бутона както казах по рано.ПоздрАви
- Регистриран: 25 ное 2011, 18:02
- Модел на автомобила: Форд Транзит,Форд Кънект,Импреза
- Местоположение: Бургас
Интерестна темичка сте завихрили.
- foxi87
Може би tcyri има в предвид това http://olx.bg/mini-dimer-kontroler-za-e ... -i47813419
А колко по-лесно щеше да е, да ги вържете тези лампи към плафона и да си ги пускате, и спирате когато решите
