Смяна на крушка на тавана Fiesta MK3
Екстериор и интериор.
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 02 апр 2014, 11:17
Искам да сменя крушката, която е на тавана с такава с бяла светлина и малко по-силна, че веднъж да ми се наложи да светна като е тъмно, и нищо не виждам :-/: Искам да попитам само със смяна на крушката става ли, или ще трябват и някакви допълнителни работи ? И ако става, каква крушка трябва да търся. _friends_
le6o
Регистриран: 26 ное 2013, 11:00
Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 tddi
Re: Смяна на крушка на тавана Fiesta MK3
Мнение от le6o » 02 апр 2014, 12:01
Сваляш сегашната крушка от плафона и отиваш в магазин за авточасти(аксесоари), и взимаш със същата дължина - led такава. Цените варират от 2лв на брой до към 6-8лв. В повечето случай трябва да уцелиш "+" и минус "-" , затова първо я тестваш и след това затваряш плафона. Ефект ще има ;)
Поздрави.
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 02 апр 2014, 16:19
Баща ми днес е купил, но пак жълта :( Но не ми харесва да е жълто и ще мина най-вероятно тия дни да я сменя. Благодаря за отговора _friends_
Само не разбрах за какъв + и - става въпрос ? Моята е с някакви 2 пъпчици, които си пасват към фасонката(или там както се води) ?
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 06 апр 2014, 00:33
Имам един въпрос: На старите крушки пише че работят на 12 волта, а тези които гледам по интернет пише че са за 24 волта. Проблем ли ще е това ?
Мнение от HACKO » 06 апр 2014, 02:38
Голям проблем, ще светят 2пъти по-слабо.
toniboy
Мнение от toniboy » 06 апр 2014, 11:53
аз пък сложих лед лента и свети доста добре, махнах само крушката и на една пвц пластина залепих лентата с три диода /толкова се събират в плафона/ запоих им на пъпките кабели и ги захванах за кабелите които идват от тавана към плафона, Нищо не съм рязал , ако реша само махам лентата и си слагам крушката и плафона си става както преди,
лентата. Изображение
проба ; Изображение
и монтирано Изображение
по сущия начин си направих и задния плафон в багажника имах такъв само от ляво на пласмасата на която ляга кората. Впоследствие пуснах кабел и до другата страна там имам заготовка за плафон изрязах я и сложих такъв от друга фиеста , става и от ескорт,орион,. . Така имам вече от двете страни осветление и е доста силно.
плафона; сваля се лесно, махнах крушката, и отзадната страна на ушите залепих пвц лента като дъга и на нея залепих лед диодна лента , на пъпките запоих кабели които захванах за заводската букса от купето и се получи , на мен ми харесва как свети, и така е направено че по всеко време само разлепям лентата и си слагам старата крушка и си става заводско както си е, ,
Плафона с лента като дъга извита; Изображение
вече с ленатата ; Изображение
проба; Изображение
краен резултат;Изображение .
бързо лесно отнема 30-40 минути работа. Аз съм доволен , /може да е малко аматьорско , но върши работа/
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 06 апр 2014, 12:30
А попринцип тия диодни крушки има ли ги във вариант да работят на 12 волта ?
Мнение от HACKO » 06 апр 2014, 13:08
Естествено че ги има, даже основно се предлагат за 12V, не знам ти къде ги гледаш?
http://elimex.bg/category/794/avto-krushki.html
le6o
Мнение от le6o » 06 апр 2014, 13:24
le6o написа:Сваляш сегашната крушка от плафона и отиваш в магазин за авточасти(аксесоари), и взимаш със същата дължина - led такава. Цените варират от 2лв на брой до към 6-8лв. В повечето случай трябва да уцелиш "+" и минус "-" , затова първо я тестваш и след това затваряш плафона. Ефект ще има ;)
Поздрави.
Това не го ли прочете. Отиваш със старата крушка и ти дават нещо подобно на това
Волтажа е същия, разликата е във ватовете в полза на led.
Поздрави.
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 06 апр 2014, 14:54
Исках по интернет да си поръчам, затова питам.
Ходих тука в един магазин - днеска нямам, утре нямам... Кой знае кога ще зареди.
Благодаря пак за отговорите _friends_
А разликата между това Изображение и това Изображение само в броя на диодите ли е ?
le6o
Мнение от le6o » 06 апр 2014, 14:56
Съмняваме в Благоевград да има само 1 магазин ;) Ако си поръчаш през интернет, доставката ще ти е колкото крушката. Но ти си решаваш.
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 06 апр 2014, 15:01
Щеше да поръчаме повече крушки попринцип, но видях че Елимекс имат магазин и при нас, та утре ще отида направо там _friends_
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 07 апр 2014, 22:52
Така: Днес ходих до един голям магазин(не елимекс) и първо ми дадоха един вид крушки (без платчици) на цена 5 лева комплекта. Слагах, вадих пак слагах - не искаха да светнат. Отидох пак до магазина, пробва ги той и светеха оранжево, пък и при мен не светеха. Каза че ще вземе бели, и се върнах след половин час. Беше взел точно такива каквито търсех - с плочици на цена от 11 лева комплекта :shock: За мое щастие и те не светнаха, и си взех парите обратно. Въпросът е защо при мен не светят ? Каква може да е причината? За информация - старата крушка си свети :?:
Мнение от paci » 07 апр 2014, 23:32
ГордСФорд написа: Въпросът е защо при мен не светят ? Каква може да е причината? За информация - старата крушка си свети :?:
le6o написа:В повечето случай трябва да уцелиш "+" и минус "-"
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 07 апр 2014, 23:57
Е въртях я крушката по всякакъв начин.
При положение че крушката е като на снимката, не мисля че имам повече от 2 варианта как да я сложа ?
sierras
Регистриран: 23 фев 2011, 18:20
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD CLX->GHIA '96, Endura-DE
Местоположение: Плевен - Габрово
Мнение от sierras » 08 апр 2014, 08:48
Не тръгва защото поляритета при теб сигурно е обърнат. Имаш плюс на корпуса(лъскавата част), а минус на пъпката доло. На тази крушка имаш плюс доло на пъпката, а минуса е по корпуса(лъскавата част).
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 08 апр 2014, 11:21
И този в магазина ми обясняваше нещо такова, че са обърнати поляритетите. Може ли да се оправи това нещо ?
Мнение от HACKO » 08 апр 2014, 15:59
Може, просто разменяш жиците.
sierras
Мнение от sierras » 08 апр 2014, 16:10
Ако кабелите са 3 един плюс, постоянна маса и маса когато е отворена врата мисля че няма да стане само с размяна на кабелите.
Sent from my ALCATEL ONE TOUCH 991 using Tapatalk 2
Мнение от HACKO » 08 апр 2014, 17:01
sierras написа:Ако кабелите са 3 един плюс, постоянна маса и маса когато е отворена врата мисля че няма да стане само с размяна на кабелите.
Прав си, не помислих за това. В конкретния случай трябва да се използва такъв комплект, като се разменят кабелите на буксичката, не Червен с Червен, а Червен с Черен.
Върни се в “КУПЕ”
