Висок разход и нестабилна работа на празен ход
dreadx
Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Re: Висок разход и нестабилна работа на празен ход
Мнение от dreadx » 18 апр 2014, 03:06
Супер! - Изследва ли какво се е повредило на стария?
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 18 апр 2014, 19:10
Дето се вика всяко зло за добро. Сега поне ще осъзнаеш колко трябва да върви колата ти. А ако искаш още икономия може да си смениш и ламбда сондата.
didon80
Регистриран: 19 ное 2007, 20:38
Модел на автомобила: Мондео МК3 GHIA X 2.2 TDCI 2005г.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 74#p545238
Мнение от didon80 » 20 апр 2014, 22:40
За Великден ми възкръсна Ламбда сондата..... :D
Измерих я след дълго пътуване вече със здрав дебитомер и надеждите ми се възнаградиха с перфектно работеща ламбда. Напрежението се изменя постоянно от 0.1 до 0.7 волта на празен ход и при форсиране. Явно дебитомера е бъркал и нейните показания. Свалих и свещите за проверка - все едно сега ги слагам от магазина, без нагар супер чисти. Сливен -Троян - Сливен през Беклемето ми даде 8.0/100 км по трип на газ и върви доволно!
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Мнение от martin1977 » 29 апр 2014, 21:18
Колега Дидон, извинявай ако ти оспамвам темата и не е тук мястото, но бих искал да ти кажа, че данните за колата ти от профила малко се разминават - ако кода на двигателя е NGA, то тогава тя е 96KW, което е 130 к.с. / 5700 оборота, а не 136 / 6000 както си написал. Също въртящият ти момент не е 180 / 4000, а е 176 при 3700 об. .... освен ако не си правил някакви промени по мотора ... но доколкото успях да прочета иначе полезните ти теми, по мотора няма подобрения и всичко си е сток.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 29 апр 2014, 23:02
Офтопик малко!
Мартине прав си само за едно конските сили и въртящия момент, но всички 2,0 мотори със сив капак при мондео мк1/2 са NGA независимо от конските сили, а конкретно ако те интересува от къде идва разликата в мощността мога да ти обясня ако имаш желание.
martin1977
Мнение от martin1977 » 29 апр 2014, 23:30
Със сигурност знаеш повече от мен, но аз мислех че NGA кода е само в МК2 и е 130 к.с. и е силвъртоп. В МК 2 има и кодове NGB и NGC, те пак са 130 к.с., но са блектоп с разлика в повдигачите и може би има и други разлики, но не и в конските сили. Силвъртопа знам че и в МК1 го има, но е 136 к.с и с друг код /но за кода щом казваш може да греша/. На колегата Дидон е МК2 и според мен няма начин да е 136 к.с. освен ако не е модифицирал нещо. До колкото знам и ти си с мотор от МК2 с код NGA и е 130 к.с.
Didibao
Мнение от Didibao » 30 апр 2014, 22:41
martin1977 написа:Със сигурност знаеш повече от мен, но аз мислех че NGA кода е само в МК2 и е 130 к.с. и е силвъртоп. В МК 2 има и кодове NGB и NGC, те пак са 130 к.с., но са блектоп с разлика в повдигачите и може би има и други разлики, но не и в конските сили. Силвъртопа знам че и в МК1 го има, но е 136 к.с и с друг код /но за кода щом казваш може да греша/. На колегата Дидон е МК2 и според мен няма начин да е 136 к.с. освен ако не е модифицирал нещо. До колкото знам и ти си с мотор от МК2 с код NGA и е 130 к.с.
Да не спамя, но мотора ми вече не е 130 коня стана си 136 със смяна на валовете от мк1 разликите в конете са от валовете и компютъра.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 28 госта
