Форд Мондео 1.8/115 к.с. газ/бензин се форсира сам
bmnikolov
Регистриран: 30 мар 2012, 18:25
Модел на автомобила: форд мондео комби
Мнение от bmnikolov » 24 апр 2014, 15:27
Имам следният проблем-Форд Мондео 1.8 115 к.с. г/б при натискане на съединителят или на свободна предавка двигателят се форсира сам до 3000-3500 об/мин.При включена предавка върви добре с нормални обороти.Някой може ли да каже каква е причината.
Любо
Re: Форд Мондео 1.8/115 к.с. газ/бензин се форсира сам
Мнение от Любо » 24 апр 2014, 16:27
Имаш скъсан или изваден маркуч за вакуум. Ползвай търсачката на форума има доста теми по въпроса за вакуумните линии.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 25 апр 2014, 01:11
По вероятно е да ти е заминал клапана за празния ход.
pifivo1
Местоположение: гр.Оряхово
Мнение от pifivo1 » 25 апр 2014, 06:31
Провери и TPS сензора.....
bmnikolov
Мнение от bmnikolov » 25 апр 2014, 15:24
Благодаря за отговорите.Всички маркучи на вакума са добре.Днес го запалих и работи като часовник.Като позагря държи 900 об/мин на празен ход направо перфектно и не знам какво да правя.Казаха ми , че можело динамото да презарежда ,а аз пътувах 600 км. Възможно ли е това?
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 25 апр 2014, 16:09
От презареждане да ти се вдигат оборотите е абсурдно.
atanas76
Регистриран: 16 ное 2012, 10:11
Модел на автомобила: Focus 1.8i,16v Ghia '99
Мнение от atanas76 » 25 апр 2014, 20:05
Здравей !След 1 година нерви с тези обороти по същия начин, почистих байпасния клапан и всичко се оправи на 6. Но докога ха ха
Мнение от HACKO » 26 апр 2014, 00:45
atanas76 написа:Здравей !След 1 година нерви с тези обороти по същия начин, почистих байпасния клапан и всичко се оправи на 6. Но докога ха ха
Споко, след време се свиква, ден, два, седмица вдига оборотите и ти къса нервите, после се оправя и така месеци без проблем, докато някой ден отново.
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 26 апр 2014, 06:42
Да си махал клемите на акумулатора скоро преди появяването на проблема?.....
Беше ли пуснал климатика ......
bmnikolov
Мнение от bmnikolov » 26 апр 2014, 09:35
Клемите не съм ги махал скоро.Бях пуснал климатика ,но аз по принцип като е топло винаги го ползвам и досега не имало проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 75 госта
