Проблем с километража на C-max
- Регистриран: 25 апр 2014, 19:08
- Модел на автомобила: Ford Focus C-max 2005 Ghia 1.6 TDCI
Здравейте!Имам Ford Focus C-max 2005 1.6 109 коня автоматик .Имам проблем свързан с километража,темпомата и борд компютъра,но предполагам,че всичко идва от километража.Темпомата не работи, а бордовия компютър не отчита разход на гориво.Моля за съдействие!!!
- DigiPro
Re: Проблем с километража на C-max
Най-добре една диагностика, но предполагам, че проблема е с VSS датчика.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Не знам как е при автоматиците, но при ръчните скоростни кутии няма VSS датчик. Предполагам, че и при теб няма такъв. Данните за скоростта се вземат от ABS. Ако не познаваш историята на автомобила, е възможно като са му връщали километража да не са го направили както трябва и за това да имаш този проблем. Таблата се конфигурират за всеки конкретен автомобил (в зависимост от инсталираните екстри) и е напълно възможно твоето да си е изгубило кунфигурацията. В едно от менютата има оция, с която се избира от къде да се вземат данните за скоростта (от vss, или от abs). Възможно е в това да е проблема, но за да се види дали е така трябва да се закачи на оригинално оборудване, което позволява програмиране и настройки т.е. Мото Пфое.
От сервиза ми казаха,че взема данни от абс-а,но правиха кво правиха и ми казаха,че не могат да отстранят проблема,после казаха,че било от тоя VSS датчик и накрая ми казаха,че не могат да отстранят проблема и май ще я карам в Мото Пфое,тъй като няма да плащам аз ремонта.
